اضافه کردن قابلیت eeprom به ماژول رله
    سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز
    قابلیت حفظ مقدار حتی در صورت قطع برق که در eeprom هستش رو میخوام برای ماژول های رله عادی استفاده کنم تا با قطع و وصل برق حالت رله حفظ شه
    میشه لطفا راحت ترین راه برای انجامش رو پیشنهاد بدین؟
    مثلا ماژول های eeprom رو بصورت مستقیم میشه استفاده کرد؟
    ینی با پالس روشن خروجی رو فعال کنه و تا پالس خاموش رو نگرفته خروجی رو قطع نکنه
    اینم بگم من متاسفانه طراحی مدار بلد نیستم وگرنه طراحی مدار با یه میکروکنترل برای این موضوع گزینه خوبی بود
    باسلام
    برای حفظ موقعیت تیغه های رله پس از قطع تغذیه بوبین رله ، باید از رله لچ (Latching relay) استفاده کنید
      نوشته اصلی توسط S.mohammad.n نمایش پست ها
      سلام و درود ، میتونید با یک میکروکنترلر مثل TINY13 این کار رو انجام بدید.
      البته راه های دیگه مثل استفاده از خازن و باتری پشتیبان برای حفظ حالت هم وجود داره.
        نوشته اصلی توسط 901878 نمایش پست ها
        باسلام
        ممنونم دوست عزیز
        رله لچ با قطع کامل برق و وصل شدن مجدد هم وضعیتش رو حفظ میکنه؟
          ممنونم دوست عزیز این میکرو ک معرفی کردین برای ساخت مدار گزینه خیلی خوبی هست
          فقط الان دنبال یه گزینه آماده میگردم
            ممنونم دوست عزیز
            بله رله لچ دقیقا" به همین منظور استفاده میشه و بعد از قطع برق هم موقعیت خودش رو حفظ میکنه .
            در نوع تک بوبین برگشت به حالت قبل با تعویض قطب انجام میشه و در نوع دو بوبین برگشت به حالت قبل با تحریک بوبین دوم انجام میشه
            جدیدترین ویرایش توسط آقاپور; ۱۰:۴۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶.
              خیلی هم عالی
              ممنون دوست عزیز
