سوال در خصوص دیمر
  • mehrdad.68
    • 2026/06/22
    • 3
    #1
    سوال در خصوص دیمر
    درود وقت بخیر
    یه سری المنت حرارتی ۲۵ اهم بر متر دارم ۸ و ۱۰ متری.
    حالا هر دیمر میخوام ۲ یا ۴ تا ۸ متری هارو تا نهایت به هر دیمر نصب کنم
    امپر زیادی مصرف نمی کنند
    اما توی روز ۱۶ ساعت مداوم روشنه هست و ۸ ساعت خاموش
    در حال حاضر هم نصب کردم چند ماه استفاده کردم
    اما دیمر هایی که دارم هر بار یه چیزی خراب میشه با اینکه صنعتی بودند مثلا!
    میخواستم ببینم چه مدلی و چی باید تهیه کنم که به مشکل نخورم
    حتی اگر خواستم به یه ۸ متری ۲۵ اهم وصل کنم هم مشکلی نداشته باشه یا حتی ۴ تا سری وصل کنم
    اما تعداد بیشتر ۴ تا ۸ متری ۲۵ اهم برای هر دیمر نصب نمیشه حالا ممکنه یه بار یکی وصل کنم یه یار ۲ عدد یا ۴ تا
    یه سری دیمر صنعتی ۲۰۰۰ وات تهیه کردم و با وجود اینکه دادم ارتقاش دادن باز هر بار مشکب میخوره و میسوزه
    اگر مدلی داخل سایت هست لینک ارسال کنید همراه با اینکه چه ترایاکی استفاده شده که یکی زاپاس هم براش تهیه کنم
    ممنون میشم راهنمایی کنید
  • sasan1991
    • 2026/06/17
    • 8
    سلام و درود خدمت شما دوست عزیز،
    چالش شما بسیار رایج است. المنت‌های حرارتی در متراژ بالا، رفتار حرارتی و جریانی خاصی دارند. بیایید محاسبات عددی بار شما را بررسی کنیم تا مشخص شود چرا دیمرهای ۲۰۰۰ وات شما (حتی بعد از ارتقا) مدام می‌سوزند:
    ۱. محاسبه مقاومت و توان: یک المنت ۸ متری با مقاومت ۲۵ اهم بر متر، مقاومت کلش می‌شود ۲۰۰ اهم. در برق ۲۲۰ ولت، این المنت جریانی حدود ۱.۱ آمپر می‌کشد (حدود ۲۴۲ وات). اگر ۴ تا از این المنت‌ها را موازی کنید، جریان کل می‌شود ۴.۴ آمپر (حدود ۱۰۰۰ وات).
    ۲. علت سوختن دیمر ۲۰۰۰ وات: دیمرهای تجاری بازار که رویشان نوشته شده ۲۰۰۰ وات، این توان را فقط برای چند دقیقه (بار لحظه‌ای) تحمل می‌کنند! در کارکرد مداوم ۱۶ ساعته، قطعات نیمه‌هادی (ترایاک) به شدت داغ شده و به دلیل عدم دفع حرارت مناسب (هیت‌سینک کوچک) دچار فرار حرارتی (Thermal Runaway) شده و می‌سوزند.
    راهکار اصولی و قطعی برای شما:
    • استفاده از ترایاک های ردیف BTA41 یا BTA24: ترایاک‌های سری BTA به دلیل ایزوله بودن بدنه (Internal Isolation)، دفع حرارت بسیار بهتری دارند. برای بار ۴.۴ آمپری مداوم ۱۶ ساعته، اصلاً نباید به سراغ ترایاک‌های ۱۲ یا ۱۶ آمپری (مثل BTA16) بروید. حتماً از BTA41-800B (چهل آمپری) استفاده کنید تا حاشیه امنیت (Safety Margin) بالایی داشته باشید.
    • استفاده از مدار اسنابر (Snubber Circuit): المنت‌ها در این متراژ کمی خاصیت سلفی پیدا می‌کنند. برای محافظت از ترایاک در برابر تغییرات ناگهانی ولتاژ ($dV/dt$)، حتماً باید یک مدار اسنابر (مقاومت ۳۹ اهم ۱ وات + خازن ۱۰ نانوفاراد ۴۰۰ ولت) با ترایاک موازی شود.
    • انتخاب هیت‌سینک بزرگ یا فن.
    برای اینکه دقیقاً بدانید چه دیمری با چه مشخصاتی برای کارکرد مداوم مناسب است و نقشه اصلاح‌شده مدار دیمر صنعتی با ترایاک BTA41 به همراه مدار اسنابر را دانلود کنید، ما یک مقاله راهنمای جامع عیب‌یابی دیمرهای حرارتی را در پلتفرم ادبینو آماده کرده‌ایم. همچنین در این صفحه می‌توانید لیست تأمین‌کنندگان معتبر این دیمرهای توان‌بالا را مشاهده کنید:
    راهنمای رفع مشکل سوختن دیمر در بارهای مداوم المنت + نقشه مدار اسنابر در ادبینو
    پیشنهاد می‌کنم حتماً بخش مشخصات ترایاک و هیت‌سینک را در این مقاله مطالعه کنید تا هزینه دوباره به شما تحمیل نشود. موفق باشید!
    • HS1386
      • 2020/07/17
      • 6422
      نوشته اصلی توسط mehrdad.68
      درود وقت بخیر
      با سلام،
      در مدارات دیمر معروف ( که صرفا از چند قطعه ساده و رایج مثل DB3 و BTA16 و ولوم و خازن تشکیل شدن ) تنها ولوم ( به علت افت ولتاژ بالا و جرقه زدن ) در طی گذشت زمان احتمال خرابی بالایی داره ، ترایاک تنها در هنگام اضافه بار و اضافه ولتاژ میتونه خراب بشه...
      در صورت تمایل میتونم براتون مدار دیمر با آیسی 555 رو بفرستم که فرسایش ولوم در اون بسیار کمتر از مدارات مشابه هست.
      • mehrdad.68
        • 2026/06/22
        • 3
        نوشته اصلی توسط sasan1991
        ممنون ازت دوست عزیز خیلی لطف کردی
        • mehrdad.68
          • 2026/06/22
          • 3
          نوشته اصلی توسط HS1386
          با سلام،
          ممنون ازت اگر لطف کنی زحمت ارسال رو بکشی
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6422
            مدار خدمت شما :
            Click image for larger version
Size:	30.0 کیلو بایت
            اگر صرفا ترایاک و اپتوترایاک اصلی باشن ، چندین سال کار میده.
            خازن C2 بهتره از نوع مولتی لایر ، پلی استر یا MKT باشه، به جای NE555 بهتره از جایگزین های CMOS مثل LMC555 یا 7555 استفاده کنید.
            به دلیل اینکه ولتاژ بالا دو سر ولوم افت نمیکنه ، ولوم به این راحتی نمیسوزه ، و به دلیل اینکه عبور از صفر مستقیم تشخیص داده میشه ، عملکرد مدار پایدار میمونه.
