ریموت کنترل تلوزیون برای کنترل کامپیوتر (مدار + برنامه)
    می تونین از سایت اصلی این برنامه کمک بگیرین توضیحات بیشتری داده شده.
    http://www.lirc.org
    I ❤️ ECA
      نوشته اصلی توسط mkh
      با سلام.
      اقا میلاد من مدار شما ساختم و آموزشش هم دادم ولی وقتی می خام از برنامه شما winlirc helper استفاده کنم پیغام winlirc in not running را میده .در ضمن باید بگم که آموزش بطور کامل انجام شده چون دکمه های آموزش داده را وقتی می زنم چراغ سبز روشن میشه.
      شما خوذ winlirc رو اجرا میکنید؟؟؟؟
      خواندن کلمات قصار برای یک آدم تحصیلآ‌نکرده چیز خوبی است
      چرچیل
      تنها معجزه بزرگ و نابودنشدنی، اعتقاد بشر به معجزه است.
      ژان پل سارتر
      [color=red][size=14pt]جادوی دست یک انسان، در دست دیگری، توانایی "مهندسیآ‌کردن" است. "ماوراءالطبیعه" واژهآ‌ای پوچ است. رابرت آنسون هاینآ‌لاین
        بالاخره جواب دادید.ممنونم.
        ببین دوست عزیز من ابتدا توسط winlirc مدار را آموزش دادم بعد که می خوام از winlirc helper استفاده کنم پیغام winlirc is not running را میده.
        اگه من را راهنمایی کنید ممنون می شم.
        یمودن راهی که هزار فرسنگ است با برداشتن اولین قدم آغاز میشود.
          شما نباید خود winlirc رو ببندید
          چون در یافت دیتا وظیفه اونه و helper فقط وظیفش تعریف عملکرد هر دگمه هستش
          چرچیل
          ژان پل سارتر
            سلام علی جان.
            ببین من برای استفاده از winlirc , winlirc helper را نمی بندم ولی باز هم مشکل داره و باز هم همون پیغام قبل را می ده.
            اتفاقا باز هم امتحان کردم ولی باز هم نشد.
            بنظر شما ایراد از کجاست؟
              کارایی رو که میکنید مرحله به مر حله بگید
              چرچیل
              ژان پل سارتر
                بعد از ساختن مدار اونو به کامپیوتر متصل کردم و بعد از طریق برنامه winlirc توسط raw codes چک کردم که ببینم مدار درست بسته شده یا نه که همونطور که گفته بودن یه سری کد های چرت وپرت می ده.
                بعد به سراغ آوزش دادنش رفتم و با زدن دکمه learn کارهایی را که گفته بودند مو به مو انجام دادم. بعداز آموزش سراغ analyze رفتم فقط اینجا اونجوری که گفته بودند که یه کم طول میکشه تا آنالیز کنه ، طول نکشید و به سرعت پیغام analysis successful میده.
                بعد از اون ok کردم و در انتها دکمه hide را زدم و یک دایره در کنار ساعت پیداش شد که با زدن دکمه های آموزش داده شده سبز میشه.
                تا اینجاش مشکلی نداره ولی وقتی سراغه winlirc helper میرم اون پیغام کزایی را میده.
                  شما بر نامه رو دوباره نصب کن
                  اگه نشد یه نسخه دیگه رو امتحان کن اگه هم نشد نصب دو باره ویندوز
                  مشکل کاملا از نصبه
                  چرچیل
                  ژان پل سارتر
                    سلام علی آقا.
                    آقا از راهنمایی شما متشکرم.
                    باشه من ویندوز را عوض میکنم ببینیم چی میشه.
                      اینم یه امتحانی بکن بعد
                      http://www.4shared.com/file/1596085/4d9ae60a/winlirc_helper.html
                      چرچیل
                      ژان پل سارتر
                        آقا مشکل ازwindows بود.
                        مدار بخوبی جواب میده فقط می خواستم بدونم که غیر از کارهایی که توسط winlirc helper از قبل تعریف شده کارهای جدیدی را میشه اضافه کرد. مثلا باز کردن یه برنامه خاص مانند jetaudio یا هر برنامه دیگر.
                        اگه میشه لطفا راهنمایی کنید.
                          بععععله
                          تو اون قسمت که نوشته add new Action بررو قسمت Action از اونجا run a program رو انتخاب کن
                          چرچیل
                          ژان پل سارتر
                            پاسخ : ریموت کنترل تلوزیون برای کنترل کامپیوتر (مدار + برنامه)
                            TSOP1238 ( معروف به چشمی پارس)
                            پاساژ توکل ط دوم - فروشگاه سعید . قیمت 500 تومان
                              من مدار رو بستم.در قسمت learn کد ها رو که دریافت میکنه به مشکل زیر میرسم: 8بار کدها خوانده میشه ولی توی 2بار آخر گیر میکنه: (2left)
                              با 3 کنترل مختلف کار کردم. :angry:
                                #30
                                آقا کمک کنین من اینو ساختم و در قسمت اول یعنی تعریف کردن کنترل مشکلی نبود و چراغ هم سبز میشه اما و قتی add action رو میزنم و اول که باید کلید مورد نظر رو فشار بدیم و بعد یه کاری براش تعریف کنیم هرچی کلید رو میزنم نمیشناسه . کنترلم هم کنترل samsung هست .
                                [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
