ریموت کنترل تلوزیون برای کنترل کامپیوتر (مدار + برنامه)
    #31
    پاسخ : ریموت کنترل تلوزیون برای کنترل کامپیوتر (مدار + برنامه)
    من نتونستم نرم افزار رو دانلود کنم میشه رو یه لینک دیگه برا دانلود بذارین؟
      #32
      دوستان عکس و اطلاعات پست اول نمایش داده نمیشه
      میشه دوستانی که دارند لطفا کنند دوباره بگذارند
      :read:
      دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
        #33
        دوستان لب تاپ های امروزی دیگه پورت سریال ندارند که :-??
        مداری هست که بشه به یو اس بی وصل کرد :-?
        و باز سیستم با ریموت مادون قرمز کنترل کرد؟
          #34
          سلام به همه
          من دو سال پیش کدینگ کنترل سامسونگ رو با میکرو سری 12F PIC ساختم . خیلی خوب کار میکنه میتونید میکروش رو با یه مثلا 16F876a که USART داره عوض کنید
          تا بتونید دیتا بفرستید تو کامپیوتر
          [code=qbasic] DEVICE 12F675
          ALL_DIGITAL TRUE
          CLEAR TRISIO.2
          CLEAR TRISIO.1
          SET TRISIO.0
          SET TRISIO.4
          DIM IR_var[32] AS BYTE
          DIM B2 AS WORD
          DIM COMMAND AS WORD
          DIM B3
          DIM STORE AS WORD
          DIM FLAG AS BIT
          CLEAR FLAG
          STORE.LOWBYTE = EREAD 0
          STORE.HIGHBYTE = EREAD 1
          B2 = 0 : COMMAND = 0
          SYMBOL LED = GPIO.1
          SYMBOL LED2 = GPIO.2
          BCF LED : BCF LED2
          MAIN:
          B2 = PULSIN GPIO.0,0
          IF B2 > 400 THEN
          GOSUB IR_READ ' sub r to read data from samsung ir remote cotroll
          ENDIF
          IF STORE = COMMAND THEN
          TOGGLE LED 'tuen moc3021 on or of
          DELAYMS 1000
          ENDIF
          GOTO MAIN
          IR_READ:
          B3 = 0
          FOR B3 = 0 TO 31
          IR_var[B3] = PULSIN GPIO.0,1
          NEXT
          B3 = 0
          FOR B3 = 16 TO 31
          IF IR_var[B3] > 150 THEN
          SETBIT COMMAND,B3
          ENDIF
          NEXT
          IF GPIO.4 = 1 THEN 'save new push botton to on chip eemprom
          EWRITE 0,[COMMAND]
          SET LED2
          WHILE GPIO.4 = 1
          DELAYMS 100
          WEND
          CLEAR LED2
          ENDIF
          RETURN
          END [/code]
          البته کد به زبان بیسیکه با نرم افزار پروتون.
          اگه سوالی داشتید در خدمتم.
            #35
            سلام ، این آیسی حتما باید مدل خواصی باشه و هر آیسی چشمی مادون قرمز بگیری کار می کنه؟ چون من یه دونه دارم خیلی ریزه و پشتش از بالا به ترتیب نوشه بعد دیتاشیتش همفرقی نداره
            JCCC
            LMC
            0511
            و سوال دوم اینه که ولتاژ وذودی اینا چنده چون شاید لازم نباشه رگولاتور بزاری و با یه مقاومت کار حل شه
            http://image.kocholo.ir/user/Sana/tazin/khat_gher.gif
