مطلبی رو که در زیر مطالعه می کنید در سایت persiantools دیدم برام جالب بود گفتم اینجا مطرحش کنم :
به این فکر کنید که چقدر عالی میشد اگه میتونستید از کنترل تلوزیون برای کنترل کردن کامپیوتر استفاده کنید. مثلا میشینین ته اطاق و بعد با کنترل مثلا آهنگ مورد علاقه رو انتخاب میکردین و winamp شروع به پخش اون میکرد .
یه مدار خیلی ساده نشونتون میدم که این کار رو میکنه. خیلی هم باحال و ارزون در میاد. بعد که بسازیدش میتونید با کنترل هر دستگاهی که دوست داشتین، هر کاری که دلتون خواست انجام بدین. مثلا میتونید از کنترل تلوزیون، ویدیو یا هر کنترل دیگه ای استفاده کنید. یا حتی میتونید یه سر برین توپخونه و یه کنترل بخرید که هوارتا دکمه داشته باشه و بعد با به هر دکمه اون یه کار اختصاص بدین.
ساختش خیلی ساده است و میتونید کل ماجرا و دنگ و فنگ های زیادترش رو توی سایت LIRC.ORG گیر بیارین.
این روش ساده و کم هزینه است و خودم هم تست کردم و خیلی هم تمیز و قشنگ جواب داد. تقریبا روی 5-6 تا کامپیوتر با ویندوزهای مختلف و سخت افزارهای مختلف هم تست کردم و فقط روی یکیشون یک کم بازی در آورد. روی بقیه مثل هلو کار میکرد.
وسایل مورد نیاز:
خازن 4.7μF یک عدد
دیود 1N4148 یک عدد
مقاومت 4.7KΩ یک عدد
یک عدد آی سی ولتاژ رگولاتور 7805
یک فیش پورت سریال (9 پین)
یک عدد آی سی سه پایه TSOP 1738
در مورد این آی سی آخری، میشه از مشابه هاش هم استفاده کرد. خیلی تفاوت ندارن. یه سری از مشابه هاش اینها هستن:
TSOP 1838 یا Siemens SFH 506 یا Siemens SFH 5110 لیست کامل آی سی های قابل استقاده رو میتونید توی سایت LIRC پیدا کنید.
مراحل کار:
باید قطعات رو طبق نقشه زیر، به هم متصل کرد:
اگه از برد سوراخ دار برای کار استفاده میکنید. میتونید به سادگی اونها رو مثل شکل زیر به هم متصل کنید:
من این مدار رو خودم روی برد سوراخدار درست کردم. این شکلی شده:
این هم نمای پشت کار:
بعد هم با کمک فیش 9 پین سریال اون رو به کامپیوتر وصل میکنیم:
استفاده از کنترل - نرم افزار
شروع
فرض میکنم اون مدار رو ساختین و به پورت سریال هم وصلش کردین.
همونطور که میدونید ما معمولا دوتا پورت سریال پشت کامپیوتر داریم. اگه مودم یا ماوس به پورتها وصل نکرده باشین باید هر دو تاشون خالی باشن و فرقی نمیکنه دستگاه رو به کدوم پورت وصل کنید.
حالا برنامه WinLIRC Helper 1.0b من رو بگیرید و نصبش کنید: http://www.lostlord.com/lost/WinLIRC_Helper/WinLIRC_Helper.exe
از منو استارت برنامه WinLIRC رو اجرا کنید. این برنامه در اصل مثل درایور سخت افزاری میمونه. مثلا وقتی شما یه مودم جدید میخرید باید درایورش رو نصب کنید تا کار کنه. این WinLIRC هم همینطوره مثل درایور این مداری است که ساختیم.
اجراش کنید و به احتمال زیاد اولش یه ایراد میگیره و میگه که تنظیم نیست. یا خودش وارد صفحه اصلی میشه یا با زدن دکمه Reconfigure وارد بخش تنظیماتش بشید.
Port رو بر اساس اینکه مدار رو به کدوم پورت وصل کردین روی Com1 یا Com2 بگذارید. (اگه نمیدونید کدوم درسته، یک بار بگذارید روی Com1 و بعد ادامه مراحل رو انجام بدین. اگه کار نکرد، دوباره بیاین داخل قسمت تنظیمات و بگذاریدش روی Com2)
توجه: معمولا Com3 به بعد وجود خارجی ندارن و Port مجازی محصوب میشن. پس فقط Com1 و Com2 رو تست کنید.
حالا دکمه Browse پایین صفحه در قسمت config رو بزنید و یه اسم فایل بهش بدید. (من یه فایل به زمیمه برنامه اصلی ارسال کردم که چهار تا کنترل استاندارد سونی - پاناسونیک - Avermedia و استرانگ رو توش اضافه کردم. میتونید اون رو باز کنید یا خودتون یه فایل جدید درست کنید.)
اول از همه دکمه Raw code رو بزنید و بعد یکی از دکمه های روی کنترل از راه دور رو فشار بدین. اگه دستگاه درست وصل شده باشه باید یه سری عدد چرت و پرت نشون بده.
اگه توی این مرحله به مشکل برخوردین، دوباره برگردین و Com2 رو امتحان کنید. اگه بازهم جواب نداد احتمالا یا مدار رو اشتباه بستین یا سیمهای پورت سریال رو درست نبستین.
اگه عددهای چرت و پرت نشون داد وقت آموزش دادنشه.
از پنجره اصلی گزینه Learn رو بزنید:
اول از همه یه اسم ازتون میپرسه که اسم کنترل رو وارد کنید. (مثلا Sony)
بعد Desired margin of error رو میپرسه که هیچی وارد نکنید و فقط Enter کنید.
بعد Gap and length میخواد که باز هم Enter کنید.
بعد مینویسه Press a button. حالا وقتشه یک دکمه روی کنترل رو فشار بدین و یک تا دو ثانیه پایین نگه دارین.
بعد دکمه رو رها کنید و یک ثانیه صبر کنید و دوباره دکمه رو فشار بدین و یک ثانیه نگه دارین.
این کار رو در حدود 10 بار باید انجام بدین تا برنامه تشخیص بده که این دکمه که شما فشار میدین چطوری مطوریه؟ بعد از شما اسم این دکمه رو میخواد. شما هم یه اسم با قشنگ و مربوط به دکمه براش انتخاب کنید. مثلا دکمه خاموش و روشن کردن رو بگذارین Power و دکمه کم و زیاد کردن صدا رو به ترتیب Vol+ و Vol- بگذارید.
این کار رو تا به پایان رسیدن تمام دکمه های کنترل ادامه بدین.
بعد از بستن این کادر، دکمه Analyse رو توی صفحه اصلی فشار بدین و چند لحظه صبر کنید تا برنامه کارهای خودش رو انجام بده و تمام بشه.
حالا میتونید با خیال راحت OK کنید و بعد دکمه Hide رو بزنید. اگه همه چیز مرتب باشه، کنترل شما شناخته شده و توی System Tray یک لامپ خاکستری رنگ به معنی آماده کار قرار میگیره.
حالا هر دکمه روی کنترل رو فشار بدین، باید یه لامپ سبز ظاهر بشه.
برنامه قشنگ من رو اجرا کنید (منوی استارت و WinLIRC Helper)
بعد دکمه Add Action رو بزنید.
حالا یه دکمه از روی کنترل رو فشار بدین. مثلا فرض میکنم میخواهید هر وقت دکمه Power روی کنترل فشار داده شد، برنامه ای که الان در حال کار باهاش هستین بسته بشه. پس دکمه Power رو بر روی کنترل فشار بدین. باید اسم این دکمه (همون اسمی که موقع آموزش WinLIRC بهش گفتیم) بالای صفحه نوشته میشه.
بعد میتونید عملی که میخواهید این دکمه انجام بده رو از بین چند ده عمل مختلف که ممکنه انتخاب کنید.
مثلا در این حالت میشه از میون Keyboard Action ها ، گزینه دوم یعنی Custom Key رو انتخاب کرد و بعد دکمه Alt + F4 رو زد. (اینطوری هر وقت دکمه Power رو بزنید. کلیدهای Alt+F4 به برنامه ارسال میشه.
راه دیگرش هم اینه که از میون Action ها System Action رو انتخاب کنید. بعد از کادر موجود اولین گزینه یعنی Close the current windows رو انتخاب کنید.
حالا از اینجا دیگه دست خودتونه که هر دکمه روی کیبرد چیکار کنه.
بقیش دیگه به تخیلات شما بستگی داره...
یک سری از کارهایی که WinLIRC Helper میتونه انجام بده:
شبیه سازی و ارسال تقریبا تمام کلیدهای کیبرد از جمله کلیدهای ترکیبی از جمله کلیدهایی مثل:
Ctrl+V، Ctrl+Shift+End و یا تایپ یک جمله
شبیه سازی و کنترل کامل ماوس با استفاده از کنترل از راه دور.
امکان ارسال کلیدهای راست و چپ و وسط، جابجا کردن مکان ماوس با استفاده از دکمه های کنترل و ...
اجرای برنامه های دلخواه و یا باز کردن سایتهای اینترنتی تنها با زدن یک دکمه
مثلا میتونید برنامه هایی که زیاد استفاده میکنید رو به دکمه های عددی نسبت بدین.
مثلا 1 رو بگذارید برای Winamp و 2 رو بگذارید برای Word و دکمه 3 رو هم تنظیم کنید تا سایت بسیار قشنگ LostLord.com رو باز کنه.
کلی هم از کارهای سیستمی رو توی قسمت System Action اضافه کردم. مثلا:
کم و زیاد کردن ولوم صدا. Minimize کردن و یا بستن پنجره فعلی. ریست کردن یا خاموش کردن ویندوز و ...
وسایل مورد نیاز:
خازن 4.7μF یک عدد
دیود 1N4148 یک عدد
مقاومت 4.7KΩ یک عدد
مراحل کار:
شروع
