تبدیل LCD به نمایشگر سیگنال آنالوگ ویدیو
    سلام به همه دوستان
    من میخوام LCD که سایت داره
    یا ماژول LCD
    رو تبدیل کنم به نمایشگری که پورت RCA داشته باشه و بتونه سیگنال های آنالوگ رو نشون بده
    یه سوکت RCA داشته باشه و یه مداری که بتونه سیگنال رو تبدیل کنه برای نمایش روی LCD
    که بشه باش از خروجی TV ، Video یا Receiver سیگنال رو گرفت و روی اون نشون داد
    به نظر شما میشه؟!
    و اگر میشه باید چیکار کرد؟!
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    پاسخ : تبدیل LCD به نمایشگر سیگنال آنالوگ ویدیو
    یعنی هیچکس نمیدونه؟
    کتابخونه ای چیزی کسی نداره تا این کارو بکنیم؟؟؟
      والا بخدا
      کاتالوگ محصولات
        مدار جالبیه و منم مدتی تو فکرش بودم ولی نشد دیگه کسی ندونست چطوری میشه!!!!
          فکر نکنین من میدونم.نه منم نمیدونم :biggrin:
          ولی این آمادش واسه lcd 7 اینچ و 9 اینچ.
          http://www.kavirelectronic.ir/eshop/...roduct=1200119
          تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
            آره مهندس منم دیده بودم ولی مداری هست خودمون بسازیم؟
              اولین چیزی که شما نیاز دارید یه A2D سرعت بالاست تا بتونه از سیگنال نمونه برداره. البته برای اون عکس کامپوننت که گزاشتید 3 تا نیاز هست. برای کامپوزیت یکی! اگر بگردید A2D های مخصوص این کار رو پیدا میکنید که هم 3 تا a2d داخلش هست و هم پهنای باندشش مورد قبول هست.
              بعدش دیگه کار سختی نیست.فقط یه رابط نیاز دارید که بتونه تو این پهنای باند کار کنه.FPGA خیلی راحت از پس این کار بر میاد و هر خروجی دیجیتال رو ازش گرفت چه این LCD و چه LCD های پورت VGA استاندارد دارند. (حتی اگر توی FPGA جا بشه HDMI و...)
              این ها رو گفتم تا دیدتون به قضیه باز تر بشه و نگید:
              کتابخونه رو روی میکرو میخواید بریزید دیگه! دیدید که برای حل این قضیه اصلا ما میکرو استفاده نکردیم که کتابخونه ای باشه! با یه ضرب ساده طول و عرض تصویر در عمق رنگ مقدار هر فریم رو بدست میارید. در هر ثانیه حدود 60 فریم نیاز هست. من این ضرب رو برای یه تصویر 320*240 که یه سایز واقعا کوچیک هست انجام میدم: 320*240*3*60 که حاصلش میشه 13.18 مگابایت در هر ثانیه!!! فکر کنم حالا متوجه شدید چرا میکرو نمیتونه!
              البته این محاسبات برای سیستم رنگ RGB بود.اگر از سیستم های دیگه مثل YUV و... استفاده بشه حجم داده خیلی کم تر میشه.یه جورایی روش فشرده سازی با حداقل کم شدن کیفیت هست.
              خلاصه خیلی کارا شدنی هست اما باید دید هزینه اون برای هدف معقول هست یا نه؟!
                من اعلام امادگی میکنم شدید نیاز دارم
                  اره منم این سوالو قرنها پیش مطرح کرده بودم بعد ها که بیشتر بررسی کردم به همین A2D و FPGA رسیدم که کلا بوسیدم گذاشتم کنار ایده هایی که تو سر داشتم :biggrin:
                  ولی اگر کسی بخواد شروع کنه باش همکاری میکنم که بتونه جواب بگیره
                  کاتالوگ محصولات
                    منم دوست دارم کمک کنم ولی زیاد سر در نمیارم چی به چیه شما شروع کنید دلگرمیتون با من :twisted:
                      نوشته اصلی توسط shahinbahari
                      اشتباه
                      60*3*240*320=13824000
                      میشه 1.72 مگابایت .
                        نوشته اصلی توسط erfan m
                        اشتباه
                        میشه 1.72 مگابایت .
                        ببخشید من یه نکته ای رو متوجه نشدم.
                        این سرعت هایی که اشاره شده سرعت پردازنده هست یا سرعت مبدل A2D؟
                        اگه سرعت مبدل باشه پس با آرم هم میشه یه کاریش کرد. :agree:
                          یک سوال بر عکس!
                          میشه بجای اینکه عکس یا فیلمی رو روی این ال سی دی ها نمایش بدیم با VGA یا کامپوننت و یا HDMI روی تلویزیون یا ال سی دی های تلویزیون نمایش بدیم؟ (مخصوصا با ارم)؟
                          [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
                            اشتباه
                            میشه 1.72 مگابایت .
                            13,824,000
                            3 رقم 3 رقم جدا کردم که راحت تر ببینید!!! عدد 13 میلیون و..... هست که میشه 13 مگا بایت. 1.72 رو متوجه نمیشم از کجا درآوردید!
                            این سرعتی که من گفتم پهنای باند مورد نیاز انتقال تصویر خام هست. ساده تر بگم میشه چیپی که این دیتا رو انتقال میده باید در هر ثانیه بتونه این حجم دیتا رو از یه پورتش به پورت دیگه انتقال بده. محدودیتی که میکرو داره این هست که DMA رو برای IO ها نمیتونید استفاده کنید.
                            برای سرعت A2D هم باید اندازه کل تصویر (نه اون چیزی که دیده میشه) رو در رفرش ریت ضرب کنید.مثلا برای تصویر 640*480 اندازه واقعی صفحه 800*525 پیکسل هست. اختلاف این 2 تا حاشیه تصویر یا back porch+front porch + sync porch هست. این فضا توی تلویزیون های قدیمی برای ایجاد زمان کافی برای برگشت تفنگ الکترونی از یه سمت صفحه به سمت دیگه بود و در سیستم های جدید زمان مورد نیاز برای خوندن از حافظه.
                            خلاصه با ضرب 800*525*60 به عدد 25 میلیون میرسیم. یعنی A2D باید در هر ثانیه بالای 25 میلیون نمونه برداره.
                            این تایمینگ ها که گفتم رو از این جا هم میتونید چک کنید:
                            http://tinyvga.com/vga-timing/640x480@60Hz
                            الان کمتر سیستمی با این سایز کار میکنه و معمولا سایز استاندارد بزرگتری دارند. برای اطمینان میتونید با اسکوپ فرکانس سیم کامپوزیت (کابل زرد رنگ ) یا برای سیستم های کامپوننت سیم y (سیم سبز رنگ) رو چک کنید. البته باید کل تصویر یه رنگ ثابت داشته باشه و اندازه گیری هر دو پالس متوالی فرکانس افقی (زمان پر شدن هر خط از صفحه) رو میده. بعد با جدول استاندارد مقایسه میکنیم و سایز خروجی رو متوجه میشیم.
                            سایز های استاندارد:
                            http://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution
                            یک سوال بر عکس!
                            جواب سوال شما هم آره هست. چون سیگنال رو خودمون تولید میکنیم میتونیم پارامتر های اون رو پایین بیاریم تا بشه.حالا بریم سراغ پورت:
                            HDMI به n دلیل نمیشه(با میکرو) اول اینکه من تا حالا میکرویی ندیدم که 4 تا خط تفاضلی خروجی داشته باشه! همین که از نظر سخت افزاری امکان اتصال نیست گفتم بقیه دلیل ها بی فایدست. کابل های DVI-D هم دقیقا همین سیگنال ها رو میخوان پس این رو هم بیخیال.
                            VGA هم 3 تا خط برای رنگ ها داریم که هرچه قدر توان میکرو بیشتر بود رنگ های بیشتری میزاریم. 2 تا هم سیگنال همزمانی داریم که فرکانسش در حد کیلو هرتز هست و میکرو میتونه تولید کنه. کابل های DVI-A از همین سیستم VGA استفاده میکنند.
                            برای کامپوننت هم دقیقا مثل VGA عمل میکنیم ولی تمام سیگنال ها رو روی یه سیم میندازیم. تو VGA هر سیم رنگ از 0 تا 0.7 ولت رو برای نمایش رنگ استفاده میکنه.3 تا رنگ رو از هم جدا کرده و کار رو ساده تر. اما تو کامپوزیت بازه ی تغییر همون 0.7 هست (البته برای تمام رنگ ها) ولی یه افست 0.3 ولتی داره. یعنی رنگ ها از 0.3 تا 1.0 ولت هستند. از 0 تا 0.3 ولت هم برای ایجاد شدن پالس های همزمانی هست. با این کار انگار تو تا سیگنال با هم جمع شدن واسه همین بهش میگن کامپوزیت یا ترکیبی.
                            برای کامپوننت هم روال کار و سطح ولتاژ توی سیگنال Y مثل کامپوزیت هست. برای 2 تا سیگنال دیگه 0 تا 0.7 ولت. چون دیگه پالس همزمانی رو ندارند.کامپوننت تو سیگنال Y شدت رنگ (تصویر سیاه سفید) و پالس ها رو انتقال میده و 2 تا سیگنال دیگه جز رنگ رو. اگر سیستم رنگی شما YUV باشه امکان پیاده سازیش هست. البته توصیه نمیکنم! پهنای این سیستم بالاست و برای سیستم های کیفیت بالا طراحی شده. ما که نمیتونیم با میکرو اون کیفیت رو پیاده کنیم پس چه دلیلی داره از این سیستم استفاده کنیم؟! همون کامپوزیت بهتره. دیگه خسته شدم از نوشتن. مورد دیگه ای بود بپرسید.
                            اگر نمیدونید YUV چی هست اینجا رو ببینید:
                            http://en.wikipedia.org/wiki/YUV
                            تو نت بگردید خیلی مطلب واسه پیاده سازی تصویر با میکرو میبینید مثلا:
                            http://www.microvga.com/docs
                              13,824,000
                              اصلا میشه 9 مگابایت در ثانیه :mrgreen:
                              76800 پیکسل داریم با 16 بیت میشه RGB رو فرستاد 60 هم رفرش تصویر یا حداکثر 60 فریم درثانیه
                              میشه 73 مگابیت
