سلام دوستان میشه در مورد گرایش های کارشناسی ارشد الکترونیک یه توضیحی بدین برام
گرایش های ارشد الکترونیک
پاسخ : گرایش های ارشد الکترونیک
خوب، دستت خیلی بازه، از طراحی مدار شروع کنم : طراحی ADC ، طراحی فیلتر ، طراحی تقویت کننده کلاس های بالاتر، طراحی اسپیلیتر و ... چی بگم خیلی زیاده.
قطعه : از ساخت سنسور گرفته تا OLED و بهبود هر قطعه ای که فکر کنی و مواد جدید به جای سیلیکون و انواع لیزر و ادوات نوری و ...
خلاصه خیلی زیاده، باید محدوداش کنی، با توجه به گرایش و درس هایی که تو ارشد پاس کردی و یا خواهی کرد
توی ارشد داستان کلا با کارشناسی فرق می کنه و چیزی به نام پیش نیاز وجود نداره 12 واحد درس اصلی دارید که بر ادوات و ساختار نیمه هادی ها استوار هستند یه جورایی شبیه به فیزیک الکترونیک هستنوشته اصلی توسط farnaz.mمنظورم زمینه هایی هستن که توی ارشد الک میتونیم روشون کار کنیم
و 24 واحد دروس اختیاری که بستگی به دانشگاهش داره که چه دروسی ارائه بدن چندتاشون رو میگم مدارات فرکانس بالا (اصلی)ومیکروپروسسور های پیشرفته مباحث ویژه در الکترونیک بینایی ماشین الکترونیک نوری کوانتوم الکترونیک 1و2 طراحی مدارت vlsi که یه جورایی همین درس رو توی کارشناسی هم می خونید و ریاضیات مهندسی پیشرفته پردازش سیگنال های دیجیتال و پردازش نوری و تصاویر و علائم ابر رسانایی ادوات نیمه هادی(اصلی) و مدارهای مجتمع خطی (اصلی)
توی زمینه های مختلف می تونی توی ارشد کار کنی هرچیزی که به الکترونیک ربط داشته باشه اما توی ایران چیزی که عجیبه اینه که خیلی ها سیمنار هاشون چیزهایی هست که هیچ ربطی به رشتشون نداره مثلا طرف رشتش الک میره پایانامه کنترلی میده و سمینارش هم راجع به الگوریتم های بهینه سازی هست نمی دونم چه ربطی به الکترونیک داره خدا میدونهقم الکترونیک
توی زمینه ی ساخت و تولید که کلا بی خیالش شو چون نه آزمایشگاهی وجود داره نه تجربه ای بجز عده ای اندک از اساتید که اون ها هم فرنگ درس خوندن باز هم نمی تونند زیاد بهت کمک کنند کلا ساخت قطعات به دلیل اینکه ما فقط تئوری اون ها رو می خونیم و تو حوزه ی ساخت شاید کم تر از دوتا دانشگاه اون هم بعید می دونم باشن که برای دانشجویانشون آز ساخت و تولید قطعه دارن ما که خودمون توی ارشد فقط به صورت نرم افزاری یه کارهایی کردیم اما توی طراحی مدارات جای کار زیاده نکته ای که هست الان بهترین کار اینه که شما در یک زمینه ی خاص تخصص پیدا کنی تااینکه توی همه زمینه ها یه چیزی بدونی مثلا توی حوزه مدارات سوئیچینگ مدارات فرکانس بالا مدارات رادیویی توی بخش کنترل توی بخش الکترونیک قدرت که جدا از الکترونیک نیست اما توی ایران وابسته به رشته ی قدرت هست توی بخش پردازش تصویر که وجدانن دنیایی برای خودش توی نجوم پزشکی طراحی و ساخت ادوات توی صنعت و ... و هرجایی که فکر بکنی کاربرد داره مثلا توی نجوم بسیاری از اطلاعاتی که از تصاویر تلسکوپها میگیرن اولا قابل فهم برای انسان نیست وب بعد از یکسری پردازش قابل فهم میشه تازه بعد از این همه پردازش روی تصویر به دست امده نیز پردازش های مختلف صورت میگیره تا مثلا عمر یک ستاره و ساختار داخلیش و... به دست میارن توی بخش هواشناسی نقشه کشی توی بخش نظامی در بخش تشخیص چهره که کاربردهاش از گوشی موبایل گرفته به بالا می بینینوشته اصلی توسط farnaz.mخب اقای صاحبی به نظرتون توی ایران کار کردن روی چه موضوعی بهتره؟
در مبحث مدارات رادیویی هم فوق العاده توی ایران درآمد زاست به شرطی که شما در بخش مخابرات هم تخصص داشته باشی دوستان هم به بعضی از موضوع ها اشاره کردن برای پایاننامه می تونی یک سنسور خاص رو بررسی کنی و نحوه ساخت و تکنولوژی ساختنش رو تحلیل کنی توی بخش الکترونیک صنعتی هم که واقعا برای خودش فوق العاده گسترده هست و توی ایران هم شدیدا بهش احتیاج هستقم الکترونیک
آقای صاحبی کی قبول شدی ؟ آخرین چیزی که در باره کنکورت خوندم نوشته بودی " چند درصد رو با عمق چند درصد خوندم ولی نفس کم آوردم "
یه همچی چیزی بود
آقا تبریک
از پرکاریت خوشم میاد .
قم الکترونیک درسته ؟
کنترل چی ؟
چی داره ؟
بازار کارش چطوره ؟
******** یَاربَّ الحسَینِ ؛ بحَقٍِّ الحسَینِ ؛ اِشفِ صَدرَ الحسَینِ ؛ بِظُهوُرِالحجَّهِ *******
اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم
رتبم شد 3200 سال اول سال دوم هم نشستم اما به قول شما نفس کم اوردم یکی بود انگیزه بهم میداد میرفتم اما ول کردم رفتم ارشد ساوه واقعا اونهایی که می خوان سال دوم رو شروع کنند نیاز به یک مشاور خوب لازمه
والا الان با این اوضاع کاری همهی رشته ها بازار کارشون خرابه البته داستان تهران فرق می کنه ولی توی شهر هایی مثل قم افراد باید خودشون رشتشون رو به صنعت بفهمونند و کار خودشون رو معرفی کنند ما هم اول راهیم
یه چیزی هم بهت میگم پیش خودمون بمونه ارشد یعنی اینکه یاد بگیری خودت یه مطلب رو بدست بیاری خلاص فکر نکنی مثل کارشناسی هرچیزی رو بخواهی راحت به دست میاری توی ارشد خودت باید زحمت بکشی توقع هم نباید داشته باشی استاد بیاد از سیر تا پیاز رو بگه اصل مطلب رو میگه بقیه اش پای خودت هستقم الکترونیک
