بنده رشته تخصصیم الکترونیک نیست بلکه برنامه نویسی است به علت اینکه چندین سال دارم برنامه نویسی میکنم از نحوه کارکرد قطعات الکترونیکی هم سر در میارم
چند وقت پیش تصمیم گرفتم برای ماشینم یک برد هوشمند جهت کنترل سیستم خنک کننده و هشدار خرابی این سیستم بسازم
متوجه شدم دمای موتور از یک مقاومت حرارتی سنس میشه
1- سرچ کردم برای تبدیل مقدار مقاومت به اعداد دیجیتال باید از current sensor ها یا همون سنسور جریان استفاده کنم ( ایا درست بود ؟ اگه آره کدوم کارنت سنسور خروجی سریال میده که بتونم با میکرو کنترلر بخونمش )
2- چه میکرو کنترلری رو پیشنهاد میکنید که تو دمای 70 درجه 60 درجه و ارتعاشات آسیب نبینه (اگه ارزش خرید نداره با damper و cooler میتونم خنک کنم و ارتعاشات رو بگیرم )
برنامه ای هم که می خوام بسازم اینه اگه ورودیم از یه مقداری بیشتر شد پایه شماره یک روشن شه اگه از حد دیگه ای گذشت پایه یک خاموش بشه پایه دو روشن شه اگه از حد مور نظر گذشت پایه سه روشن شه پایه دو هم روشن بمونه
( تاکیید میکنم برنامه نویسی بلدم و برام فرقی نداره تو چه زبونی باشه )
ممنون که کمک کردید وقت گذاشتید (این اولین برنامه نویسی من در زمینه الکترونیک هست 100% اگه راه بیوفتم کلی می تونم بهتون کمک کنم و جبران کنم بخشی از لطفتان را )
oo:
