«افزایش بی دلیل عدد نشان داده شده در مولتی متر نو VC97»
    پاسخ : «افزایش بی دلیل عدد نشان داده شده در مولتی متر نو VC97»
    نوشته اصلی توسط Omid_ri نمایش پست ها
    سلام من یه مولتی متر DT 832 دارم که به دلیل دادن جریان زیاد بهش یکی از مقاومت های داخلش ترکیده هر جا گشتم نتونستم عکسی پیدا کنم که مقدار این مقاومت را نشون بده اگر کسی این مولتی متر را داره میتونه کمک کنه]
    اولا این تاپیک مربوط به مولتی متر vc97 هست باید یک تاپیک جدید می زدید و مشکل رو مطرح میکردید
    لوکیشن و عکس بدید
    جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2021/06/29, 18:56.
      سلام دوستان وقت بخیر.من بجای باطری ویکتور CV97ادابتور۹ولتی وصل کردم بعدش دیدم روشنم شد ولی قاطی کرده بود.باطری جدیدم گرفتم دیدم همونطوره.بوق بیزروقتی بیای روش مداومه خودبخود.اهم اصلا کارنمیکنه همش صفرمیاد.بقیه گزینه هاهم بیای روش باسلکتورخودسرانه میندازه اعدادرا.ضمنابازشمکردم دیدم فیوز۴۰۰میلی سوخته بجاش مقاومت فیوزی مال شارژرنوکیاگذاشتم روشن شدبعضی جاهاشکه اصلاکارنمیکردولی دوباره قاطی داره وبیزرمداوم اهم هم فقط چندتاصفره.راه کارچی میفرمایید؟
      فرستاده شده از Redmi Note 8 Proِ من با Tapatalk
        نوشته اصلی توسط aza0 نمایش پست ها
        سلام و درود،
        به احتمال 90 درصد آداپتور شما از نوع خطی(ترانسی)
        بوده که با اعمال ولتاژ کاذب به مولتی متر ،باعث سوختن قطعات
        مولتی متر شده.
        سوختن فیوز 400 میلی آمپری هم نشان از
        اندازه گیری جریان بیش از حد در بخش mAداره.
        به احتمال زیاد چند تا از مقاومت های مولتی متر
        سوخته.
        موفق و پیروز باشید.
        سلام و درود،
        مولتی متر شده.
        سوخته.
        موفق و پیروز باشید.
          من امروز این مولتی متررسید دستم خیلی متاسفم از دست اندرکاران این سایت برای اینکه مولتی متر فیک وقلابی را میفروشن به خلق الله اگر قبل خرید این مشکلات رادیده بودم هرگز نمیخریدم.من اینو 250تومن نسبت به سایتهای دیگه گرونترخریدم گفتم احتمالا جنس اصلیه ولی الان میبینم اشتباه کردم مولتی مترخرابه فرکانس برق شهر را اشتباه میزنه
          • آقاپور
            آقاپور دیدگاه ثبت کرد
            Editing a comment
            سلام دوست عزیز ، اینجا جایی برای پرسش وکمک های علمی هست، پیگیری و مشکلات سفارشات و خرید از اینجا انجام نمیگیره، اگه در کالایی که دستتون رسیده مشکلی هست از طر یق پشتیبانی سایت فروشگاه پیگیری بفرمایید
          به دلیل تکرار حذف شده.
          جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2024/04/26, 09:25.
            با سلام و احترام
            ممکن است اطلاعات موجود در صفحه زیر بتواند در رفع مشکل به شما کمک کند.
            موفق باشید.
              نوشته اصلی توسط mahdiabbasi163 نمایش پست ها
              برای فرکانس برق شهر رو فعلنه سلکتور رو بزار رو ولتمتر AC کلید سلکت نارنجی رنگ رو یکبار رو بزن ببین فرکانس رو نشون میده یا خیر؟
              سلکتوررو بزارو Hz بعد گیت ماسفت فرکانس pwm رو نشون میده یا خیر؟
                دفترچه فرکانس رو ۲۵۰ ولت پیک داده نمیدونم چرا هرکی vc97 میگیره بدون توجه به این مورد فرو میکنه تو دو شاخه برق! بعدشم جنس اشغال چینی با دلار ۶۷ تومن وقتی در میاد زیر یه تومن برا کی صرف میکنه تقلبی بزنه؟
                  نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
                  250/sqrt 2= حداکثر 176v rms
                    نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
                    وقتی ولتاژ لحظه ای ۲۵۰ ولت هست مشخصه که نباید نزدیک به این ولتاژ تست فرکانس بگیرن، این نمیدونم نفر چندمه ولی تموم نمیشن
                      فکر نکنم مشکلی باشه. بزن تو پریز اگه درست نشون میده که اوکیه..​
                      STEPPERMOTOR.FR is currently offering brushless DC motors, hollow shaft stepper motors and more.​
                        فکر کنم برای جلوگیری از آسیب دستگاه از فرکانس برق شهر باید از پراپ 2x استفاده کنیم ...
                          با درود فراوان
                          دوستان ایا راهی هست که صدای این بوق مولتی متر رو که وقتی میخوایم سلکتور رو جهت وضعیت کاری دستگاه عوض کنیم هی بوق میزنه اعضاب ادم رو میکنه..ایا راهی نیست صداش قطع بشه..؟؟؟
                          ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
                            نوشته اصلی توسط M.multii نمایش پست ها
                            با درود فراوان
                            با سلام به‌شما. ...
                            بهتر است که بلندگو را با یک مقاومت سری کنید ..تا صدای بوق ضعیف شود ...
                            با مقاومت ۱ کیلو شروع کنید و ببینید که مقاومت مناسب کدام است..
                              #30
                              سلام وخسته نباشید.من این مشکل را داشتم.برای ریست روحالت همون میلی ولت پروپ هارا به مدت دودقیقه اتصال دادم خوب شد.از من ای سی اون قیری نیس.
                              ناگفته نماندمن یکی قبلا خریدم باطریش تمام شد ادابتور 9ولتی بهش وصل کردم چنتا مشکل پیدا کرد اول بدون اتصال پروپ ها روحالت بازریا تست دیودبوق ممتدمیزنه وولتاژدرست نشون نمیده وهمین مشکل که فرمودین الکی روولت عدد نشون میده ومیزان مقاومت هم استباه نشون میده.ترانزیستورهای Qباوجودسالم بودن عوض کردم ومقاومت های 30اهم و68 اهم و10کیلوو1کیلو عوض کردم باز درست نشدکه نشد.وگذاشتم کنار.چندین سایت خارجی هم سرچ کردم باز کسی جواب درستی نداده بود.یعنی تو مسیر یه اتصالی داره حالا یا از یه مقاومت کم اهم که همه را تست کردم سالم هست وntcوptcهام سالم.اگر از شمادرست نشدومورددیگه ای نداره ازش استفاده کنید.چون اینا گارانتی نداره .
