سوال در مورد مدار افزاینده 12 به 18.5 ..؟
    پاسخ : سوال در مورد مدار افزاینده 12 به 18.5 ..؟
    خازن برق رو صاف میکنه اما تا حدی
    با توج به ظرفیت،مدل و جنس خازن تا حدی ولتاژ رو صاف میکنه
    نه مطعثفانه فقط اسکوپ
      ممنون از شما
      سرچ کردم و به یک انجمن ماشین رسیدم دیدم یکی از کاربران با یک دیود و دو خازن (6800) به صورت موازی کاری کرده بود که حتی بعد از بستن سوییچ 30 ثانیه پخش روشن میموند (البته برای استارت زدن اینکارو کرده بودن که زمان استارت مشکلی برای پخش نباشه)
      1-باگذاشتن یک عدد دیود و یک یا دو خازن الکترولیتی 25 ولتی 10.000 میکرو فاراد در خروجی این مدار افزاینده به نظرتون باز هم مشکلی در ریپل وجود خواهد داشت؟
      2-ولتاز خازن هم چون با 18.5 شارژ میشه همون 18.5 رو میده درسته؟
      3-با این خازن ها مشکلی در زمان استارت ماشین خواهد بود؟ (در حد 3 ثانیه، البته با احتساب اینکه ولتاژ 10 تا 16 رو این مدار به 18.5 تبدیل کنه)
      4-آیا گذاشتن دیود و خازن باعث تلفات خواهد شد؟
      با سپاس
      جدیدترین ویرایش توسط amirpcp30; 2016/10/29, 20:32.
        نوشته اصلی توسط amirpcp30 نمایش پست ها
        ممنون از شما
        با سپاس
        1گزاشتن خازن در خروجی افت ولتاژ هارو جبران می کنه
        2نمیشه گفت دقیقا 18.5 ولی تقریبا اره حالا یکم اینو واونور
        3من پراید رو موقع استارت تست کردم ولتاژش 10.5بود اگه درست یادم مونده باشه اگه خازن اضافه کنی و دیود بزاری نباید مشکلی پیش بیاد
        4تلفات میشه کمه مشکلی نیست شما از دیود شاتکی استفاده کن
        موفق باشی در پناه حق
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          سلام مجدد
          ممنون از شما
          1-خب مگه همینکار باعث نمیشه ولتاژ صاف شه که نوسانی وجود نداشته باشه؟
          3-حدود 8 دفعه استارت زدم هر دفعه در حد 4-5 ثانیه ولتاژ رو همزمان چک کردم حدود 11.2-11.3 بود البته سه دفعه دیدم لحظه ای به زیر 11 اومد و 10 خورده ای رو نشون داد که فقط برای لحظه ای بودن -- البته باطری 74 امپر هست روی پراید(c.l.c)..
          با سپاس
            ممنون از شما
            با سپاس
            میشه دقیقتر بگین چجوری؟یکوقت نزنیم بسوزونیمش
              سلام مجدد
              ممنون از شما
              با سپاس
              بله باعث میشه تا ریپل ها صاف بشه بانک خازنی دقیقا کارش همینه بزارین یه مثال بزنم
              در خودرو سیستم حرفه ای می بندن خول اون جا اگه اهنگ با بیس شدید بزاری موتور هم روشن باشه دور موتورش کم میشه چون جریان سیستم خیلی زیاده ولتاژ رو میاره پایین واسه این کار خازن های پر ظرفیت استفاده می کنن یا یه باتری در صندق عقب به ماشین اضافه می کنند این کار با عث میشه دیگه افت ولتاژ نداشته باشیم خازن ها هم ظرفیت های بالایی دارن مثلا 7فاراد 4فاراد
              نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
              یه دیود مثلا 1n5822 که یک دیود شاتکی هستش رو استفاده می کنی چند تا خازن 10000میکرو فاراد 50ولت باهم موازی می کنی اند دیود میشه ورودی تغذیه کاتد دیود به مثبت خازن ها وصل میشه منفی خازن ها هم که منفی تغذیه
              حالا دوسر خازن ها میشه خروجی
              وقتی خازن پر باشه ودیود قرار داده باشیم هنگاهی که افت ولتاژ قبل از دیود به وجود بیاد دیود مانع برگشت ولتاژ خازن ها به قبل از خودش میشه پس اینجوری میشه افت ولتاژ رو جبرانش کرد
              خازن های ماشین ظرفیتشون زیاده دیگه دیود نمی زارن با باتری ماشین موازی هستش
              موفق باشید در پناه حق بدرود
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                استفاده از مدارهای Step-up برای افزایش ولتاژ، (با توجه به دیتاشیت) و همچنین ولتاژ خروجی ثابت در ازای تغییرات ولتاژ ورودی، دقیقاً مداریه که شما می تونید استفاده کنید و اتفاقاً کاملاً عقلانی و منطقی هست.
                البته رعایت نکات علم طراحی و توجه به دیتاشیت، در اولویت قرار داره. در نظر گرفتن خازن های با ظرفیت بالا در جایی که توان خروجی زیادی مورد نظر است، اتفاقاً ممکن است باعث ایجاد ناپایداری و ریپل ولتاژی بیشتری گردد. اکیداً توصیه می شود در انتخاب خازن های خروجی بخش تغذیه، بیش از ظرفیت به پارامتر ESR دقت فرمایید. خازن های با ESR بالا و به طبع ریپل جریانی پایین، در توان های بالا ریپل ولتاژی بیشتری ایجاد می کنند. لذا برای طبقه ی خروجی تغذیه ها، از خازن های LOW ESR با ریپل جریانی بالا استفاده نمایید.
                مثال :
                ESR : 1 Ohm
                AMP : 1A
                در شرایط فوق، ریپل ولتاژی 1V ایجاد می گردد.
                جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; 2016/10/30, 10:11.
                  ممنون ، اگه مدل خاصی هم از این نوع دیود برای کار بنده میدونید بفرمایید
                  نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
                  البته رعایت نکات علم طراحی و توجه به دیتاشیت، در اولویت قرار داره. در نظر گرفتن خازن های با ظرفیت بالا در جایی که توان خروجی زیادی مورد نظر است، اتفاقاً ممکن است باعث ایجاد ناپایداری و ریپل ولتاژی بیشتری گردد. اکیداً توصیه می شود در انتخاب خازن های خروجی بخش تغذیه، بیش از ظرفیت به پارامتر ESR دقت فرمایید. خازن های با ESR بالا و به طبع ریپل جریانی پایین، در توان های بالا ریپل ولتاژی بیشتری ایجاد می کنند. لذا برای طبقه ی خروجی تغذیه ها، از خازن های LOW ESR با ریپل جریانی بالا اسفاده نمایید.
                  مثال :
                  ESR : 1 Ohm
                  AMP : 1A
                  منظور از استپ آپ همین مداری هست که دوستمون معرفی کردند؟
                  http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%...9%87-150w.html
                  در مورد esr بیشتر توضیح بدید ممنون میشم که ببینم چه مدل خازنی انتخاب کنم
                  با سپاس
                    با سپاس
                    به نظر بنده از یه بانک خازنی کوچیک استفاده کنید دیود هم باید جریان بالا بگیری اول متصل کن به لپ تاپ در حالی که شارژ خالیه ببین ماکزیمم جریانش چقدره بعدش به همون اندازه دیود بگیر یا چند تا دیود رو موازی کن
                    بانک خازنی هم 10000 میکرو فاراد50ولت 4عدد به نظر خوبه توی ورودی ماژول بزار ویه 10000میکرو 50ولت ویه 100نانو 400ولت هم در خروجی
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      با سپاس
                      تقریباً یه همچین مداری شبیه لینکی که دادید، یا لینک زیر :
                      خازن های LOW ESR در واقع خازن های با امپدانس پایین و در نتیجه ریپل جریانی بالا هستند. این خازن ها می توانند جریان لحظه ای زیادی را نسبت به خازن های معمولی تأمین کرده و ریپل ولتاژ بسیار کوچکتری ایجاد می کنند.
                      در مورد جریان شارژ هم حساسیته خاصی وجود نداره.. اگر باتری با جریان کمتری نسبت به شارژر اورجینال شارژ بشه، تنها انتظار میره که زمان شارژ به همون نسبت اضافه بشه. وگرنه در پروسه ی شارژ اختلال قابل توجهی ایجاد نمیشه. مدارات Step-up می توانند برای ایجاد محدودیت در جریان خروجی نیز برنامه ریزی شوند، و یا می توان از یک مدار محدود کننده ی جریان خارجی یا مدار منبع جریان خارجی استفاده کرد.
                      جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; 2016/10/31, 10:05.
                        منظور شما از بانک خازن این هست که چند عدد خازن استفاده کنم؟
                        خروجی شارژر حداکثر 6.25 امپر هست
                        دلیلتون برای اینکه 50 ولت استفاده کنم رو هم بفرمایید ممنون میشم
                        و آیا برای ورودی هم خازن و دیود لازمه؟
                        از کجا متوجه low esr بودن خازن بشم؟
                        این مدار رو برای شارژ باطری لپ تاپ نمیخوام بلکه برای استفاده از خود لپ تاپ میخوام
                        با سپاس
                          از روی دیتاشیت ها، ابعاد خازن، سوال از افراد آگاه، دستگاه های اندازه گیری که علاره بر مقدار خازن، پارامتر مقاومت خازن رو هم اندازه گیری می کنند. گاهی روی خود خازن هم به این موضوع اشاره شده است.
                          در خروجی منابع تغذیه سوییچینگ (به شرط اطمینان از مرغوبیت)، از خازن های LOW ESR استفاده شده است.
                          باتری رو از دستگاه جدا کنید. از یک آمپر متر بین خروجی پاور و خود لپ تاپ استفاده کنید و مقدار جریان مصرفی دستگاه رو در بیشترین حالت ممکن اندازه گیری کنید. مدار Step-up رو بر اساس همین جریان طراحی کنید.
                            بله دقیقا منظورم استفاده از چند تا خازن
                            گفتم 50ولت با بزرگ تر باشه وبرق بیشتری رو ذخیره کنه(تاثیرداره یکمی)
                            در پست قبلی ه گفتم که چند تا در خروجی و چند تا در ورودی ماژول قرار بدی
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              هنگام خرید از جای معتبر همینکه بگم خازن مثلا 25 ولتی 10.000 low esr میخوام کفایت میکنه؟
                              باطری رو در لپ تاپ میزنه چقد در لحظه شارژ میشه و همین 6.25 نیازه که اگه باطری نیاز به شارژ داشته باشه مشکلی ایجاد نشه
                              یک جایی خوندم اگه خازن با یک بار ضعیف به مدت طولانی شارژ بشه میتونه ولتاژ بالاتر بده ، برای همین پرسیدم که 50 ولت مشکلی ایجاد نکنه ، 25 ولت هم بگیرم میشه ظرفیت بیشتری خرید و نباید مشکلی باشه درسته؟ و اینکه ایا واقعا ریپل در این مدار اینقد زیاد هست که خازن های خیلی قوی بخواهیم؟
                              چون برای ما خروجی مهمه پرسیدم که ایا واقعا برای ورودی لازمه.. ، که البته همونطور گفتید میزارم که در زمان استارت هم ظرفیت بیشتری در خروجی داشته باشیم
                              با سپاس
                                #30
                                لطفاً ابتدا کمی در مورد خازن های LOW ESR تحقیق و مطالعه کنید. تضمینی نیست که راحت ترین راه، شما رو به مقصد برسونه!!
