سوال در مورد مدار افزاینده 12 به 18.5 ..؟
    #46
    پاسخ : سوال در مورد مدار افزاینده 12 به 18.5 ..؟
    بنده گفتم که این مشکلو با بانک خازنی حلش کن چند تا تاخازن10000میکرو در ورودی و چند تا در خروجی با یه 100نانو مشکل رو حل می کنه یه دیود هم در ورودیش بزارید حتما
    سلام مجدد
    ممنون از شما
    دیود برای خروجی (قبل از خازن های خروجی) نیاز نیست؟
    منظورتون از 100 نانو خازن های عدسی بود یا...؟
    خودم هم چنین نظری داشتم که خازن های الکترولیتی با جامد موازی بشه در خروجی
    با سپاس
      #47
      نوشته اصلی توسط amirpcp30 نمایش پست ها
      سلام مجدد
      ممنون از شما
      با سپاس
      دیود در ورودی بزارید خواستی خروجی هم بزار قبل خازن ها فقط شاتکی بزار
      100نانو 400ولت از نوع پلی استر باید بزاری
      بدرود
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        #48
        اتفاقا همین امروز داشتم فک میکردم چرا پاور ریپل داره (گرین رو دیده بودم) و همین سوال برام ایجاد شده بود ، تنها جوابی که خودم براش حدس زده بودم این بود که وقتی ریپل در مدار وجود داره یعنی ما تغییر ولتاژ رو داریم پس همین حالت هم در خازن ذخیره میشه و هوش مصنوعی نداره که بفهمه ما 18.5 رو فقط میخواهیم
        بنده به حرف های شما شکی نداره هم کنجکاوی هست که بیشتر یادبگیرم و کمتر کردن ریپل همین مدار
        خواهش میکنم ، من از شما ممنونم..
        برای کمتر کردن ریپل شما نظری ندارید؟ مثلا همین که یک خازن الکترولیتی رو با یک خازن جامد سری کنم یا اصلا برای ریپل فقط یک خازن جامد و برای ورودی یک خازن الکترولیتی استفاده کنم ، حدس میزنم حتی نسبت به قیمت کار رو بهتر کنه چون خازن و دیود قیمتی ندارن که نخوام چنین کاری رو انجام بدم
        این مدار افزاینده این مورد رو نوشته:
        Output Ripple : 2% (MAX) 20M -bandwidth
        پاور خودم رو الان چک کردم (785 گرین) در شاخه ی 12 زیر 100 میلی ولت بود ریپل ، میشه زیر 1 درصد ، حالا اگه ما با همین خازن بتونیم دو درصد رو بکنیم یک درصد فک میکنم کار مناسبی باشه
        با سپاس
        زیر بار یک درصدریپل داشت؟
        در ضمن نیازی به چند ده هزار میکرو خازن نیست چون فرقی نمیکنه این همه خازن بزاری یا نه.....اون منابع خطیه که خازن زیاد میخاد
        معمولا در خروجی مدار خودشون یک خازن الکترولیتی و یک خازن سرامیکی یا ام کا پی یا .... میزارن و شما خیلی نمیتونید فرقی ایجاد کنید
        دیود و خازن زیاد در ورودی هم برای اینه که هنگام استارت مشکلی پیش نیاد و گرنه نیازی نیست
          #49
          بدرود
          ممنون از شما
          ممنون از راهنماییتون
          بله نوشته در ماکسیموم لود اینقد هست:
          در ورودی اره برای استارت اما در خروجی به نظر شما نمیتونه مثلا 2 تا خازن الکترولیتی با یک خازن پلی استر یا... این دو درصد ریپل رو به زیر یک کاهش بده؟
          این مدار فقط دو خازن الکترولیتی داره خازن دیگه ای ندیدم
          خرید ماژول تغذیه dc-dc مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC بوست BOOST افزاینده ولتاژ 35 ولت جریان خروجی 16 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
          با سپاس
          جدیدترین ویرایش توسط amirpcp30; ۲۳:۱۴ ۱۳۹۵/۰۸/۱۳.
            #50
            سلام در مشخصات این مدار اینو نوشته:
            Laptop with a 12V battery module temperature with ordinary 19V 3.42A of about 45 degrees
            برای من یک مدار کفایت میکنه یا دو عدد موازی کنم؟ (18.5-6امپر)
            ایا موازی کردن در بهبود ریپل هم تاثیر میذاره؟
            با سپاس
              #51
              ممنون از شما
              با سپاس
              نه.....بعیده!
              شما یه خازن ام کا پی صد نانو بزار تو خروجیش محض اطمینان
              اما بعید میدونم الکترولیتی اضافه کنی فرق کنه
              نه نمیشه ماژول موازی کرد
              شما هیت سینک بزرگتر بزار براش
                #52
                نه.....بعیده!
                ممنون از پیشنهادتون
                mkp جریان رو بهتر از mkt رد میکنه درسته؟
                منظورتون این بود این خازن رو با الکترولیت موازی کنم یا فقط یک mkp بزارم؟
                با سپاس
                  #53
                  ممنون از پیشنهادتون
                  با سپاس
                  بله...
                  ام کا پی بهتر از ام کا تی هست
                  اما کمی گرونه و احتمالا گیرتون هم نیاد
                  من حواسم نبود.....ام کا تی بزارین،نه ام کا پی
                  بله با الکترولیت ها موازی کنید
                    #54
                    بله...
                    سلام،ممنون از شما
                    مدار افزاینده و... چهارشنبه دستم رسید ، دیود شاتکی داخل سایت 3 امپر موجود بود :
                    http://eshop.eca.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%...8C-1N5822.html
                    سه عدد از همین رو در ورودی و سه عدد در خروجی موازی میکنم
                    برای خازن هم در خروجی مدار این دو مدل mkt گرفتم:
                    خرید خازن 100nF / 250V MKT کلاس X2 با قیمت و کیفیت مناسب در فروشگاه ECA. مرجع انواع خازن MKT و سایر قطعات جدید الکترونیکی
                    حدس میزنم 250 ولتی بهتر باشه برای استفاده....
                    الکترولیتی هم نیچیکون 16 ولت 3900 میکروفاراد (البته روبیکون 6800 هم گرفم)
                    برای ورودی نمیدونم چه خازنی بزارم ، مارک hermei گرفتم (25 ولت ) ولی فک نمیکنم زیاد معتبر باشه (6800 میکروفاراد) (داخل همین سایت مارک s.i بود که 22 میکروفاراد بیشتر نیست نمیدونم گذاشتنش فایده ای داره یا نه)
                    نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم
                    با سپاس
                    جدیدترین ویرایش توسط amirpcp30; ۱۳:۴۴ ۱۳۹۵/۰۸/۲۱.
                      #55
                      سلام،ممنون از شما
                      با سپاس
                      سلام فقط حواستون باشه سیم های ورودی برق این ماژول رو کلفت بزارید هااا جریان ورودیش زیاده وگر نه خروجیش افت جریان داری.
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        #56
                        ممنون از نظرتون ، نمیدونم چه قطری باید بگیرم ، اگه 10 امپر موجود باشه سیم 10 امپر میگیرم
                        با سپاس
                          #57
                          با سپاس
                          سیم رشته ی مسی نمره 4 برای این منظور عالیست
                            #58
                            سلام،ممنون از شما
                            با سپاس
                            معمولا مارک خازن ها الکیه و خیلی هاشون تقلبی هستن
                            یکی از دوستان یک روشی میگفت برای تشخیص خازن خوب که توضیح میدم
                            زیر خازن ها معمولا یک صفحه ای هست که دوتا سوراخ داره و پایه ها ازش در اومدن
                            توی خازن های عادی این صفحه کاملا صاف هست و فقط دوتا سوراخ داره که از توشون پایه ها اومدن بیرون
                            اما تو خازن های مرغوب تر دور پایه ها یک مقدار بر امدگی هست....مثل اینکه دور پایه ها مثلا چسب زده باشی
                            امیدوارم منظورمو متوجه شده باشین
                              #59
                              نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
                              ممنون همینکارو کردم ، کابل 2 در 4 گرفتم در 8 متر هنگام کار سنگین با لپ تاپ نیم ولت دو سر سیم اختلاف بود که البته 8 متر رو کمتر میکنم
                              درست متوجه منظورتون نشدم به همین دلیل عکس گرفتم
                              http://img.upload724.com/images/9102...3752898710.jpg
                              http://img.upload724.com/images/5194...9569246015.jpg
                              سمت راست نیچیکون 3900 ، 16 ولت - وسط روبیکون 6800 ، 16 ولت - سمت چپ 6800 ، 25 ولت
                              یکی از دوستان در یک فروم قبلا پرسیده بودم در مورد esr گفتند مارک نیچیکون بزارم که تقلبیش رو ندیدن تا حالا
                              بدون دیود و خازن مدار افزاینده رو تست کردم ببینم چطوره بعدا دیود خازن اضافه کنم بهش
                              حدود دو ساعتی با لپ تاپ کار کردم جالب بود این مدار در حالت عادی 19.6 تنظیم کردم در حالت لود لپ تاپ هم همین ولتاژ بود و تغییر نکرد ، اما نمیدونم به چه دلیلی ضریب سی پی یو به 13 افت میکرد ولتاژ رو 19.9 هم گذاشتم تفاوتی نکرد ، بعدا با خازن و دیود میزنم ببینم متفاوت میشه یا مشکل از سیم خروجی مدار (اتصال به لپ تاپ) هست
                              بعد دو ساعت کار میخواستم ببینم چقد امپر میگیره از باطری ماشین چند دفعه قطع و وصل شد مدار سوخت ولتاژ خروجیش شد 12 ، به نظرتون مشکل از کجای مدار هست که تعویضش کنم ؟ ، این مدار رو در یک سایت دیگه دیدم در نظرات نوشته بودند 24 ساعت بدون بار متصل بوده همین مشکل براشون پیش اومده
                              با سپاس
                              جدیدترین ویرایش توسط amirpcp30; ۱۵:۵۱ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶.
                                #60
                                با سپاس
                                مسلما وقتی مدار زیر فشاره باید خنک بشه وهیچ وقت نباید قطع ووصل بشه شوک وارد میشه بهش
                                جریان خوب به لپ تاپ می رسید؟؟؟سیم ها باید کلفت باشن هاا تا جایی هم که ممنکنه از سیم خوب استفاده کن من این ماژول رو باسیم ظعیف وصلش کردم خروجیش جریان کم میورود ولی افت ولتاژ نداشت سیم خوب بزاری نباید مشکلی پیش بیاد و بدون مشکل کار کنه.
                                خازن ها ودیود هارو حتما قرار بدید تست کنید
                                موفق باشی بدرود
                                #real_ahmadi
                                واسه اسمت بجنگ
