راهنمایی برای تغزیه LED RGB و Arduino
    باسلام و خسته نباشید،
    بنده یک نوار LED RGB پنج متری دارم که 12 ولت و 6 آمپر لازم دارد، یک Arduino Mini هم دارم که 7 تا 9 ولت میشه بهش ورودی داد اما Operating Voltage ـش 5 ولت هست.
    میخواستم با یک آداپتور هر 2 رو تغزیه کنم، چه ولتاژ و آمپری لازم دارم تا هر 2 بدون مشکل کار کنند ؟
    پ ن : Arduino فقط برای کنترل RGB LED ها لازم دارم.
    تشکر
    پاسخ : راهنمایی برای تغزیه LED RGB و Arduino
    مهندس جان مطمئنین RGB نواری ها 6 آمپر لازم دارن ؟؟
    فک نمیکنم از 2 آمپر بیشتر بکشن ها
    آردوینو هم که خودشو بکشه 1 آمپر بیشتر نمیشه
    ولی دقیق نمیدونم اون مدلی که استفاده میکنین چه مدلی هست اون اردوینوهایی که جک ندارن احتمالا با 5 ولت کار میکنن که با یه رگولاتور میشه تغذیه شو حل کرد...
      نوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست ها
      سلام، تشکر بابت پاسخ.
      بله، هر یک متر 1.2 آمپر لازم داره که من 5 متر دارم.
        نوشته اصلی توسط arefemami نمایش پست ها
        led تون مگه این نیست ؟اگه اینه اشتباه بهتون اطلاع دادن اینا 5 مترش کمتر از 2 آمپر جریان میکشه
          چرا دقیقا همین 5050 هست
          این سایتی که من اطلاعت گرفتم ازش پس اشتباه نوشته.
            اگر کلا Arduino + LED رو 3 آمپر بگیریم، آداپتور با چه ولتاژ و جریانی تهیه کنم؟
            رگولاتور LM317 هم برای Arduino مناسب هست ؟ 1.5 آمپر خروجی میده.
            جدیدترین ویرایش توسط arefemami; 2017/08/10, 16:59.
