روش خواندن وات مقاومت ها
    پاسخ : روش خواندن وات مقاومت ها
    سلام بچه ها یه سوال دارم من یه فن دارم مال کامپیوتر روش نوشته 12 ولت 120 میلی امپر از کجا بفهمم مقاومت درونی اش چقدر است با تشکر؟
    یه چیزی یادم رفت بگم من مولتی متر میزنم به دوسر فن مورد نظر و سلکتور مقاومت روی هر رنجی میزارم هیچی نشون نمیده ولی وقتی میزارم روی سلکتور تشخیص دیود یا اتصال کوتاه مولتی متر می نویسه 1120 این عدد یعنی چی و چرا فقط روی قسمت دیود این عدد نشون می ده ممکنه توضیح بدین اول چرا فقط روی قسمت دیود نشون میده وبعد چرا میزنه 1120 و راه تشخیص مقاومت این موتور چیه با تشکر خیلی زیاد....
    جدیدترین ویرایش توسط LM7805; ۱۷:۵۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵.
      نوشته اصلی توسط LM7805 نمایش پست ها
      روتورش رو با دست بچرخون ببین چند نشون میده
      ضمنا در این تاپیک مفصلا به پاسخ سوال شما پرداخته شده:
        نوشته اصلی توسط habib113 نمایش پست ها
        چطور باید وات مقاومت را از روی شکل ظاهری تشخیص داد ؟ مثلا یک مقاومتی ۱۰۰ اهم است الان واتش چقدره ؟
        سلام،برای فهمیدن این موضوع به لینک زیر سر بزنید:
        https://www.eca.ir/forums/thread83143.html
        باز هم سوالی بود در خدمتم.
        موفق باشید.
          وقت بخیر
          اساتید عزیز ممکنه توضیح بدید وات مقاومت smd چطور مشخص و یا محاسبه میشه؟
          سپاس
            نوشته اصلی توسط hamidmoaveni نمایش پست ها
            وقت بخیر
            سپاس
            سلام و درود،
            بفرمایید :
            https://learnabout-electronics.org/R...T-packages.gif
            موفق و پیروز باشید.
              سپاس از محبت و وقت ارزشمندتوون مهندس عزیز
                سلام وقت بخیر ببخشید این مقاومت 220 اهم است ولی واتشو نمی دونم کسی میتونه راهنمایی کند؟
                  نوشته اصلی توسط Soheil890 نمایش پست ها
                  با درود
                  احتمالا نیم وات
                  ولی این لینک مطالعه کنید
                  به موضوع تاپیک توجه کردی ولی کامنت هاشو نخوندی
                    با درود
                    احتمالا نیم وات
                    از راهنمایتون ممنونم ولی من نمی دونم چند میلی متر است چون این فقط عکسه از کجا بفهمم چند میلی متر است؟چطور اندازه گیری کنم؟
                      خب اگر قصد خرید از سایتی دارید از جمله سایت فروش و فروشگاه همین سایت و انجمن ؟
                      وقتی وارد سربرگ مقاومت ها میشید یک تقسیم بندی انجام شده و نوشته مقاومت های یک وات وووو نیم وات وووو یک چهارم وات ووو مقاومت های یک درصد .ووو مقاومت اجری وووو عیره
                      و اگر شما مقاومت مثلا یک چهارم وات میخواید خب به سربرگ مقاومت های یک چهارم برید
                      البته امکان داره بازم کنار مقاومت توان مقاومت ذکر شده باشه
                      من براتون یه لینک میذارم تا شما سربرگ این مقاومت ها رو مشاهده کنید
                      از ظواهر پیداست که مقاومت نیم وات باشه
                      اینم لینک
                      خرید مقاومت الکترونیکی توان 0.25 وات 0.5 وات بالا آجری و پکیج SMD سایز 1206 , 0805 , 2512 , 1210, 2010 مقاومت متغیر ولوم مولتی ترن پتانسیومتر با قیمت های مناسب
                      اینمن 220 اهم نیم وات
                      مقاومت 220 اهم 0.5w مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد می
                      اینم اندازه تقریبی نیم وات ها
                        اینم لینک
                        بازم از راهنمایتون ممنونم من این مقاومت رو در مداری می خوام استفاده کنم که از ترانزیستور bd241c استفاده می کنم ای سی 74hc595، خازن 1000uf 16vو آردوینو نانو گفتم شاید در تشخیص وات مقاومت کمک کن.
                        بازم ممنون
                          [QUOTE=Soheil890;749832]سلام وقت بخیر ببخشید این مقاومت 220 اهم است ولی واتشو نمی دونم کسی میتونه راهنمایی کند؟
                          این مقاومت 1/4 وات هست.
                            بازم ممنون
                            راستش توضیحاتتون مبهم هست ولی خب مهم نیست
                            شما برای اطمینان همون نیم وات تهیه کنید
                            احتمالا فیلم اموزشی دیدید که اهم بیان کرده ولی وات مشخص نکرده
                            در کل اون مقاومت بیشتر از نیم وات نیست
                            [QUOTE=FX5;749865]
                            با درود
                            همیشه یک پل برای بازگشت برای خودت نگه دار
                            بگو احتمالا .. فکر کنم . شاید .. و غیره
                            با سپاس
                              با درود
                              با سپاس[/QUOTE]
                              درود .
                              کاکو جان ، بر اساس عکس ارسالی دوستمون مقاومت 1/4 وات است .
                              اما در خصوص پل که فرمودید - نظر شماست و من احترام برای عقیده شما قائل هستم.
                              در هر صورت زمانی که نتوان مقدار را بدرستی تشخیص داد بایستی برای حصول نتیجه بهتر یا آسیب احتمالی مقادر را کمی بیشتر در نظر بگیریم ، مثل زمانی که برای اندازه گیری یک ولتاژ یا جریان نامشخص عموما و اصولا بایستی از رنج بالا برای اندازه گیری استفاده کرد.
                              موفق باشید.
