نمونه گیری از ولتاژ برق شهر،بدون ترانس
    با سلام خدمت همه دوستان عزیز
    من میخوام ولتاژ برق شهر رو توسط ADCمیکرو اندازه گیری بکنم.برای این کار از یک ترانس و تقسیم ولتاژ استفاده کردم که دقت واقعا خوبی داشت.ولی من مشکل فضا و گرما دارم،بعد از چند دقیقه(با توجه به ضد آب بودن جعبه مدارم)حرارت ترانس خیلی بالا میره و مشکل برام ایجاد میکنه.سوالم اینه چجوری بدون استفاده از ترانس ولتاژ برق شهر رو بین0تا5ولت برسونم که با تغییر ولتاژ ورودی،خروجی هم تغییر کنه!
    ممنون میشم راهنماییم کنید
    پاسخ : نمونه گیری از ولتاژ برق شهر،بدون ترانس
    نوشته اصلی توسط Amir asd نمایش پست ها
    سلام اینکه گفتید تقسیم مقاومتی مگه ترانستون خروجیش چند ولته ؟؟شما که ازش باری نمی کشید پس نباید خیلی گرم بشه!!
      خروجی ترانس9ولته.خروجی ترانس رو به یک پل دیودی دادم و خروجی پل دیودی رو توسط دوتا مقاومت تقسیم ولتاژ کردم.از وسط دوتا مقاومت گرفتم برا ADCمیکرو.بعد از چند دیقه خیلی داغ میشه.میخوام ترانس تو مدارم نباشه
        با سلام:
        حداکثر جریانی که ازولتاژ 5 ولت نمونه می خواهید استفاده کنید، چند میلی آمپر است.؟
          با سلام:
          جریان زیادی لازم نیست فقط در حدی کهADCبتونه بخونه،فقط میخوام تغییرات ورودی توی خروجی مشهود باشه
            با چه فرمولی محاسبات ولتاژ رو انجام میدی؟
              دوست عزیز، وقتی که می فرمائید با ترانس9 ولت و یکسو شده، ترانس گرم می کند، نشان دهنده مصرف جریان بالاست. درطراحی یک مدار نمی شود با حدس و گمان اکتفا کرد. بله بایک آزمایش دقیقا با آن را اندازه گیری کرد و سپس منبع 5 ولت را بعنوان سمپل انتخاب کرد. پس اول آزمایش کنید و سپس گزارش کنید.
                دوست عزیز من نگفتم مدارم مشکل نداره و جریان نمیکشه،میگم برای کاری که میخوام بکنم جریان زیادی لازم ندارم!اگر مدارم درست بود که کمک نمیخواستم!!!
                من میخوام بدون استفاده از ترانس تغییرات ولتاژacبرق شهر رو به صورت تغییرات0تا5ولتdc در بیارم.اگر مداری در این خصوص دارید ممنون میشم بهم بگید
                  این بد نیست اتلاف مقاومتی رو ندارین کمی ایزوله تر از مقاومته ولی اختلاف فاز در خروجی این مدار خواهید داشت زمین مدار میکرو از زمین برق شهر جداس.
                    سلام اگر از ترانس هم خواستید استفاده کنید می تونید به این روش استفاده کنید
                    البته باید طبق شکل بالا خروجی ترانستون پیک تا پیکش 5 ولت باشه یعنی از منفی 2.5 تا مثبت 2.5 درضمن اون مقاومت ها هم بهتره 1 درصد خطا باشن
                    حواستون باشه ترانسها یه نکته ای دارند اگر فرضا شما ترانس 9 ولت تهیه کنید در حالت بی باری خروجیش خیلی بیشتر از 9 ولته این ها برای زمانی ضربدر رادیکال 2 کنید
                    اگر ترانس مورد نظر را پیدا نکردید باید کار دیگه ای بکنیم شما خروجی ترانستون رو با اسکوپ در حالت بی باری ببینید و مقادیرش رو بگید
                      در ورودی ترانس یه مقاومت ۱۰۰ کیلو اضافه کن چون نمیخوای جریان بکشی ازونورش فقط میخوای نمونه بگیری.
                      امیرحسین ضیا
                        شما میتونید کاریکه توی محافظ یخچالها برای نمونهگیری از برق میشه
                        انجام بدید
                          نوشته اصلی توسط javadebrahimi نمایش پست ها
                          انجام بدید
                          خب اون کار چیه؟
                          نمیخوام از ترانس استفاده کنم اگه مداری سراغ دارید ممنون میشم
                          نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
                          در تستایی که من گرفتم اگه زمین میکرو با زمین برق شهر یکی نشه ADCاشتباه نشون میده،مدار بهتری بدون ترانس سراغ ندارید؟
                            خب اون کار چیه؟
                            خوب اینم زمینش به زمین مدار میکرو وصله دیگه غیر از این اصلا نمیشه! اون گراند زمینه میکروه
                            شما با ترانس چطوری اینکارو میکنی؟؟
                            جدیدترین ویرایش توسط arvinfx; 2019/01/29, 13:16.
                              توی محافظ ها میان با تقسیم مقاومتی مستقیم ازبرق شهر نمونه میگیرن وبایک دیود یکسو میشه ویک خازن هم صافش میکنه
