تعمیر سشوار جانسون
    پاسخ : تعمیر سشوار جانسون
    سلامم
    دوستان من یه مشکلی دارم،مربوط به تعمیر همین سشوار های جانسون هست که موتور دی سد دان.به چند سشوار برخوردم که ولتاژی که از المنت میاد به موتور میرسه حدود ۴ ولت هست که موتور با دور خیلی کمی کار میکنه ،دلیلش رو نمی فهمم،میشه المنت بعد از مدتی مقاومت بیشتری نشون بده و ولتاژ رو بیشتر کم کنه ؟!!
      نه مشکل از مقاومت نیستش اگر تو مسیر بغیر از مقاومت و وان المنت چیز دیگری وجود ندارد.به موتور سشوار شک کن
        نوشته اصلی توسط mostafa6369 نمایش پست ها
        موتور هم عوض کردم.بازم همونجوره
          نحوه تعمیر سشوار
          تعمیرات متداول سشوار شامل سرویس سوئیچ، فن، المنت حرارتی و قطع حرارتی است.
          تعمیرات پاور
          تعمیرات لپ تاپ
          تعمیرات موبایل
          تعمیرات مانیتور
            این نوع موتورها به موتورهای سنگین معروفه و از نوع ac و 220 ولت هست اون دیود هم که میبینید برای برش یک نیم سیکل یا نیم موج هست که باعث میشه موتور با دور نصف کار کنه و عملا زمانی که دیود در مدار باشه دور کند یا 50% و زمانی که مستقیم و بدون دیود وصل باشه دور تند یا 100% هست.
              سلام و وقت بخیر
              یکی از دوستانم یک سشوار «جانسون (بدنه‌فلزی) موتورسبک (دی‌سی) ۱۲۰۰وات با المنت سه‌سیمه» به من داده تا مشکلاتش را برطرف کنم. این سشوار با سشوار جانسون موتورسنگین (اِی‌سی) تفاوت دارد.
              مشکل اولیه‌ی این سشوار این بود که هر دو سیم ورودی ۲۲۰ولت، داخل دسته‌ی سشوار رها بودند. از بررسی وضعیت سیمها، یکی از سیمهای ورودی را به ابتدای دو کلید وصل کردم، و سیم ورودی دیگر را به سیم مشترک المنت سه‌سیمه (که سیم وسط آن است) وصل کردم. سشوار روشن شد.
              به نظر می‌رسد نقشه‌ی سیم‌بندی و اتصالهای این نوع سشوار مطابق با دیاگرام زیر است، البته در سشوار من دیودهای کلیدها، برعکس دیاگرام زیر هستند یعنی کاتد آنها به سمت کلید سمت چپ است:
              عکس سشوار و قسمتهای آن
              گرچه سشوار اکنون روشن می‌شود اما مشکل زیر را دارد:
              شفت موتور، به سمت پروانه حرکت می‌کند و این باعث می‌شود که پروانه به قاب سشوار ساییده شود.
              آیا می‌دانید مشکل حرکت شفت موتور دی‌سی را چگونه می‌توان برطرف کرد؟
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۰۸:۴۱ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳.
