تبدیل شارژر موبایل و یا سایر اداپتور ها به اداپتور ۶ ولت و حد اقل امپر 1
    درود
    دوستان و مهندسین عزیز از اونجا که توی این رشته تخصصی ندارم سعی کردم تا جایی که تاپیک های مشابه به سوالمو پیدا کنم و بخونم اما نتونستیم دقیق به جوابی که میخوام برسم.توی خونه یک دستگاه فشارسنج داریم که فشار پدر و مادرم که بالا پایین میشه رو اندازه میگیریم. متاسفانه توی پک این دستگاه اداپتور وجود نداره در صورتی که دستگاه هم باطری قلمی میخوره و هم به قولی فیش خور ac داره و پشتش نوشته که یا ۴ تا باطری قلمی یا اداپتور ۶ ولت یک امپر. مصرف باطریش خیلی زیاده و زود تخلیه میکنه باطری هارو. خواستم شارژر اصل خودشو بگیرم که بخاطر خاص بودن مارکش توی ایران نیست.(اخه ما خودمونم خاصیم++)
    توی خونه انواع شارژر موبایل دارم. اداپتور ۶ ولت ۵۰۰ میلی امپ دارم اداپتور ۵ ولت ۳ امپ دارم اداپتور ۹ ولت ۴۰۰ میلی دارم و ... چیکار میتونم بکنم؟ لازمه بگم که ا ز اکترونیک صر در نمیارم اما خب تعمیر لبتاب و عیب یابی سخت افزار کامپیوتر از لحاظ اسمبل دیسمبل و کارهای جانبی الکترونیک تقریبا حالیمه
    سپاس
    پاسخ : تبدیل شارژر موبایل و یا سایر اداپتور ها به اداپتور ۶ ولت و حد اقل امپر 1
    نوشته اصلی توسط pooriya.mgh نمایش پست ها
    درود
    سپاس
    اولا شما تصویر از باطری بگذارید ببینیم چه طور باطری هست در شارژ باطری مارک مطرح نیست بلکه نوع باطری مطرحه مثلا لیتیوم یا نیکل و ...
    در ثانی تصویر خوب از داخل آداپتور 5 ولت 3 آمپر بگذارید طوری که قطعات کاملا مشخص باشه
      هیچکدام از آداپتورهایی را که موجود دارید بدرد این دستگاه نمیخورد یک عدد آداپتور 6 ولت 1 آمپر از بازار تهیه کنید کار شما را راه می اندازد .
        نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
        درود مجدد
        ممنون بابت رسیدگیتون.
        دوست عزیز باطری قلمی 1.5 ولت هست که فکر کنم بهش AA میگن و قابل شارژ نیست. کلا دستگاه قابلیت شارژ باطری رو ندارهو منظورم باطری های یکبار مصرف بود. توی کاتالوگش نوشته که استفاده از اداپتور AC 6v 1a و یا باطری aa حتی المکان از جنس مرغوب.پس مسِله شارژ میره کنار و من اشتباها توی اون جمله گفتم شارژر خودش و اینکه چشم باز میکنم اداپتور رو و براتون عکسشو میفرستم.
        درود و سپاس
        توی دفترچش نوشته صرفا با اداپتور دقیقا هم مارک خودش که از نوع اداپتور های سنستیوsensetive هست فقط استفاده کنید. به یکی از اشناها گفتم که گفت چرت مینویسن تو همه کاتالوگا مینویسن فقط از ادابتور خودش استفاده بشه و اصلا sensetive نداریم.ولی دودل بودم برای همین نخواستم از اداپتوری های 30 تومنی موجود بخرم و حدس زدم که شارژر گوشی و یا اداپتور هایی که دارم چون از شرکت های بزرگی چون سامسونگ و ... هستن قطعا دقتشون خیلی بیشتره و اگه بتونم با ی نغییر کوچیک ولتاژ و آمپراژشون رو درست کنم بهتره. با این حساب نظرتون رو مجدددا بفرمایید
        جدیدترین ویرایش توسط pooriya.mgh; 2019/08/13, 10:57.
          سلام با عرض معذرت بابت تاخیر متاسفانهاداپتور 5 ولتی که گفتم 3 امپر هست 0.5 ُA بود که بعلت مخدوش بودن تگ ناخوانا شده بود.
          ی دونه اداپتور معمولی 6 ولت1امپر سفارش دادم.
          تشکر فراوان
            درود مجدد
            درود و سپاس
            همانطور که دوستتان گفته اند چرت نوشته از یک آداپتور معمولی استفاده کنید هیچ مشکلی پیش نمی آید . اینقدر هم سخت نگیرید .
              درود و سپاس بله همینکارو میکنم. حساسیتم هم بخاطر این بود که دستگاه گارانتی داره. اما وقتی شما و سایرین متخصص ها میگید مشکلی نیست حتما نیست. تشکر
