تعمیر لامپ کم مصرف
    پاسخ : تعمیر لامپ کم مصرف
    نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
    یه ال ای دی معمولا به طور میانگین 2ولته و جریانی که می کشه اگه اشتباه نکنم 20میلی امپره .برای یک ال ایدی با مشخصاتی که ذکر شدمقاومتی معادل 100اهم خوبه.(R=V/I====>2 /0.02=100).
    100اهم برای یک ال ایدی هست که 2ولتی باشه اگه این ال ایدی 4ولتی باشه مقاومت باید 200اهم باشه.اگه شما یه مقدار هم کمتر و زیادتر بذارید هم کارتون راه میفته.ولی خوب خالی از اشکال هم نیست.
    میگم بهتر نیست از مقاومت بیشتر استفاده کنن و اگه نور کم بود مقاومت کمتر بذارن
      نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست ها
      این، تصویر لامپی هست که می گفتم.
      پس باید یک مقاومت 47 اهمی بذارم. آیا برای همه لامپ های با توان های مختلف، میشه مقاومت 47 اهمی استفاده کرد؟! نمیشه مقاومت نذارم و دو تا کنتاکت رو با لحیم کاری به همدیگه وصل کنم؟
      و لطفا بفرمایید:
      اون دو تا قطعه سیاه، که با فلش سفید نشون دادم چی هستن؟!
      مرسی
      آقا من هر مقاومتی جای این ال ای دی سوخته می ذارم، مقاومت بعد چند ثانیه بشدت داغ میشه و می سوزه. علتش چیه؟!
      مقاومت تا 13 اُهم قرار دادم، بازم مقاومت سوخت. لامپ ها روشن میشه ولی میبینم مقاومت داره می سوزه جریان رو قطع میکنم
        سلام،بهتره جای هر کدوم،یه مقاومت.0.5وات ۱ اهمی بذارین
        و.خیالتون رو تخت تخت کنین.
          اگر این کار رو بکنم اونوقت این 5 وات مقاومت، میاد روی 9 وات لامپ و لامپ میشه مصرف کننده 14واتی؟
            دوست عزیز ،سوء تفاهم پیش اومد
            من گفتم مقاومت نیم اهمی!!!یکمی دقت کنین دوست عزیزم
            بعدشم،با اینکار توان مصرفی لامپ پایین میاد
            و اگه هم بالا بره،به طور قابل توجه بالا نمیره.
            موفق باشین
              مقاومت 0.5 وات یعنی تحمل مقاومت تا توان 0.5 وات هست و تا اون حد نمیسوزه ولی اگه بیشتر ازش بخای بیشتر کار بکشی میسوزه مثل همون هایی که گذاشتید
              این وات با اون وات که به معنی مقدار مصرف هست فرق میکنه
                سلام من تا مقاومت ۲ وات رفتم بالا ،میسوزه بهترین راه اینه که خود led را گذاشت مثل اینhttps://eshop.eca.ir/led-%D9%87%D8%A...ults=935برا لحیم کردنش اول led سوخته پیدا بعد با یچیز مثل تیغ یواش زیش مکنیم که فقط قسمت روش که پلاستیکیه برداشته بشه بعد led نو را رو پایه ها led قبلی لحیم می*کنیم فقط روی پایه های قبلی یه مسواک بکشید کا راحت لحیم بشه
                  سلام به همگی
                  2 تا لامپ کم مصرف دارم خراب شده
                  ترانزیستورای 13003 و 13001 سوخته بودن تمام قطعاتش رو به جز خازن های پلی استر تعویض کردم بازم روشن نمیشه ( البته پلی استر ها رو ظرفیتشون رو گرفتم سالم بنظر میومدن )
                  مشکل از کجاست ؟
                  جدیدترین ویرایش توسط Fake; ۱۶:۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲.
                    درود
                    دیود ها و مقاومتهای کم اهم نزدیک ترانزیستورها را چک کنید ولتاژ یکسو شده بعد از دیود های پل را چک کنید حدود 310 ولت باشد. خازنهای صافی الکترولیت ولتاژ بالا را چک کنید بعضی از لامپها از یک مقاومت کم اهم بعنوان فیوز استفاده میکنند آنرا هم چک کنید.
                      درود
                      مقاومت های 22 اهمش رو بیرون آوردم شده بود 27 اهم
                      تعویض کردم
                      خازنها هم ظرفیتشون درسته
                      ممکنه از ترانسش باشه ؟
                        درود
                        1- اون قطعه ترانس نیست بلکه یک چوک است
                        2- ولتاژ بعد از یکسو سازی باید حدود 310 ولت باشد آنرا اندازه گرفتید؟؟؟؟
                        3- مقاومت فیلامانهای لامپ را اندازه بگیرید باید زیر 13 اهم باشد.
                          نوشته اصلی توسط Fake نمایش پست ها
                          سلام به همگی
                          مشکل از کجاست ؟
                          سلام و درود،
                          احتمالا فیلمانشون سوخته.
                          برای اطمینان میتونین مقاومت فیلمان رو
                          اندازه بگیرین.
                            سلام و درود،
                            اندازه بگیرین.
                            مهندس مقاومت فیلمان تو توان های مختلف باید چقدر باشه ؟؟؟
                            مثلا لامپ 25 یا 50 یا 100 یا 200 وات ؟؟
                              نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست ها
                              درود،
                              بستگی به شرکت سازنده داره.
                              مثلا برای لامپ 40 وات
                              یه شرکت از فیلمان 10 اهمی استفاده میکنه.
                              شرکت دیگه فیلمان 3 اهمی!
