تولید برق
    پاسخ : تولید برق
    نوشته اصلی توسط آبرنگ نمایش پست ها
    سلاماین بوبین موتور سیکلت هست که ذغال هم نداره همین بوبین میتونه تا 35 ولت برق تولید کنه و آهنربای دور این سیم پیچ میچرخه ااینم عکس آهنربا هیچگونه ذغالی هم نداره
    با سلام ...اینها دینامها ی بدون جاروبک هستند ......دینام براشلس...گفته* می*شوند...
      پاسخ : تولید برق
      اینها چون تماس فیزیکی ندارن خیلی طول عمرشون بالاتر هست
      دیگه چه وسیله های اطراف ما هستن که باهاشون برق تولید کرد
        پاسخ : تولید برق
        اینها چون تماس فیزیکی ندارن خیلی طول عمرشون بالاتر هستدیگه چه وسیله های اطراف ما هستن که باهاشون برق تولید کرد
        با عرض سلام.......* در مقیاس کوچک*تر دینام. دوچرخه هم هست
          پاسخ : تولید برق
          اینم عکس آهنربا
          بله،با بوبین موتور آشنایی دارم.
          البته اینکه بخوایم بیش تر از 20 ولت از یه بوبین
          بکشیم،باید تعداد دور چرخش کاسه افزایش
          پیدا کنه.که این کار هم به دلیل نیروی گریز
          از مرکز بالاتر،باعث فشار بیشتر به آهنربا های
          داخل کاسه میشه.
          البته مزیت بوبین موتور سیکلت اینه که چندین
          خروجی داره و یه خروجی ولتاژ بالا هم داره
          که میشه باهاش انواع آداپتور های سویچینگ رو به خوبی راه انداخت.
            پاسخ : تولید برق
            داخل کاسه میشه.
            کدوم وسیله های اطراف ما قابلیت تولید برق دارند؟
              پاسخ : تولید برق
              سلام بستگی به کاربرد و توان مورد نظر شما داره
              اگه درحد چند وات میخواین تنها گزینه های موجود دینام یا پنل خورشیدی هست
              ولی چیزهای جالبی هم هستن که بشه باهاشون برق تولید کرد.مثل پیزو الکتریک که با ضربه برق تولید میکنه ولی کاربردش توی تولید برق نیست و مثلا بیشتر تو دزدگیر ها ازش استفاده میشه
                پاسخ : تولید برق
                نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
                ممنون از جوابتون
                بحث بیشتر روی یادگیری هست توان خاصی مد نظرم نیست
                مثلا بین این وسیله ها کدوم میتونه برق تولید کنه؟
                1-دینام کولر
                2-هواکش پره دار
                3-موتور پنکه ساده
                4-موتور پینکه سقفی
                5-فن کامپیوتر
                ممنون میشم راهنمایی کنین
                  پاسخ : تولید برق
                  ممنون از جوابتون
                  1-دینام کولر
                  2-هواکش پره دار
                  3-موتور پنکه ساده
                  4-موتور پینکه سقفی
                  5-فن کامپیوتر
                  سلام مجدد،
                  1- همونطور که دوستمون گفتن دینام کولر
                  درست نیست( چون دینام یعنی مولد برق!)
                  حالا نمیدونم میتونه تولید کنه یا نه،
                  ولی به احتمال زیاد میتونه تولید کنه.
                  2- خیر چون که داخلش هیچ آهنربایی
                  وجود نداره.
                  3- مثل مورد 2
                  4 - مثل مورد 2
                  5- داخلش آهنربا وجود داره ولی به دلیل
                  آیسی سنسور هال داخلی،ولتاژ به سیم ها نمیاد.
                  تازه فن کامپیوتر نوع موتورش براشلس هست و
                  برای تولید برق باید پل دیود سه فاز ساخت.( به فرض اینکه
                  سنسور هال داخلی رو حذف کنیم)
                  بله،کاملا درست میگین.
                  این روز ها با پیشرفت علم،راه های زیادی برای
                  تولید برق وجود داره مثلا یکی از روش های
                  جالب اینه که با ایجاد اختلاف دمایی بین دو
                  طرف یه «المان خنک کننده» میشه برق کافی
                  برای روشن کردن چندین LED تولید کرد.
                  در کل روش های زیاد و جالبی وجود داره
                    پاسخ : تولید برق
                    نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                    چرا میشه خرید. لینک فروشگاه گذاشتن طبق قوانین سال های دور ECA حرام اندر حرام اندر حراما
                    ولی شما یه سر به دیجیکالا بزن
                    سایت خوبیه برای برسی خرید و بعضا خرید ولی همیشه نه!
                    چون خیلی از این کالا ها نمایندگی دارند که حضوری می شود از خود شرکت خریداری کرد
                    سایت های برای یافتن قیمت پایین تر هم هست مثل ترب یا نت برگ یا استفاده از کد های تخفیف درون سایتها
                    برای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
                      پاسخ : تولید برق
                      سلام. بنظر حقیر بهترین پیشنهاد همینه که یک باتری ماشین حتی بهتره باتری اتوبوس وتراکتور تهیه کنین و با یک مبدل دوازده به دویستو بیست بهش وصل کنین و یک شارژر هم بهش وصل کنین برای شارژ باتری . البته هزینه بره ولی پیشنهاد میکنم به سایت ای سی مدار سری بزنین کیتهای جالبی داره که قبمت تموم شدشون کم میشه
                        پاسخ : تولید برق
                        ممنون از جوابتون
                        1-دینام کولر
                        2-هواکش پره دار
                        3-موتور پنکه ساده
                        4-موتور پینکه سقفی
                        5-فن کامپیوتر
                        سلام مجدد از بین اینها فقط اونایی که داخلشون آهن ربای دائمی دارن قابلیت تولید برق رو دارن حالا من دقیقا نمیدونم کدوماشون ولی اکثرشون آهن ربای الکتریکی دارن که برای تولید برق ساخته نشدن(این مورد رو توضیح میدم)
                        اما فن کامپیوتر قابلیت تولید برق رو داره(خودم شخصا امتحان کردم)ولی اصلا مناسب این کار نیست.اصلا!به دلیل اینکه این فنا برای جابجایی هوا ساخته شدن و دور نامی بالایی دارن بنابراین شما باید یه دور خیلی بالایی به این فنا بدید تا بتونن یه دونه led رو روشن کنن.
                        خودم وقتی میخواستم انجامش بدم مجبورشدم از باد سشوار و پنکه با سرعت زیاد برای تولید برق ازش استفاده کنم غیر از این راه حل دیگه ای نداشت.ضمن اینکه اگه فن سیپیو باشه کنترل دور هم داره وداخلش مدارای کنترلر داره و شما نمیتونید برعکس ازش استفاده کنید. مگه اینکه دل و رودشو بریزید بیرون که من اینکارو کردم.
                        اما درمورد موتور هایی که آهن ربای دائمی ندارن:به دلیل اینکه آهن رباشون الکتریکی هست،اگه بخوایم ازش برق تولید کنیم باید آهن رباهاشو با یه تغذیه جداگونه راه بندازیم تا بشه برق تولید کرد.تا اینجاش مشکلی نیست.اما توی الکترو موتور ها اکثرا آهن ربا ها و سیم پیچ های روتور با هم دیگه تغذیه میشن (کلا دو تا سیم خروجی از موتور داریم)اگه سیم هاشون جدا از هم باشن شاید بشه یه کاری کرد توی آلترناتور (یا همون دینام )ماشین این اتفاق میوفته وآهن ربای الکتریکیش توسط باتری تغذیه میشه.بعدهم برق تولیدی دینام به باتری برمیگرده و این کمبودو جبران میکنه و مقداربیشتری برق تولید میشه.بخاطر همین هست که دینام هم مصرف برق داره.اما این مصرف برق آهن ربای الکتریکی دینام توسط قطعه ای به اسم آفتامات یا رگولاتور کنترل میشه و با توجه به سرعت گردش دینام ولتاژ آهن ربا هارو کنترل میکنه تا برق تولیدی هم کنترل بشه.
                        اگه این قطعه خراب بشه و تو حالتی که ماشین خاموش هست بازم آهن رباهای الکتریکی دینام رو راه بندازه .بهش میگیم ماشین برق دزدی داره و باید آفتامات تعویض بشه.(ممکنه مشکل از جاهای دیگه هم باشه)
                          پاسخ : تولید برق
                          سلام دوست گرامی ممنون از پاسخگوییتون
                          ولی در مورد دینام های که آهنربای دایم ندارند اشتباه گفتین چون من خودم به تجربه میگم یه مدل موتور سیکلت هست قدیمی یاماها سوپر بهش میگن در کل دینامش هیچ گونه آهنربای دایمی نداره اما دینامش برق تولید میکنه و باطری رو شارژ میکنه حتی وقتی موتور باطری هم نداشت یادمه با هل دادنش موتور رو روشن میکردیم
                          اینم لینک عکسش متاسفانه سیستم انجمن اجازه نداد عکس رو مستقیم بذارم:
                          جدیدترین ویرایش توسط آبرنگ; ۰۳:۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.
                            پاسخ : تولید برق
                            اگر اشتباه نکنم استاتور آهن ربا است
                            پیشنهاد من اینه که ابتدا شما یادگیری و اطلاعات خودتون را در زمینه موتور dc-ad دینام تولید الکتریسیته مثلا سنکرون چیه؟ استاتور چیه ؟ و....
                            وقتی اصول را یاد گرفتی دیگه خودت تشخیص میدی و...
                            ممنون از جوابتون
                            1-دینام کولر
                            2-هواکش پره دار
                            3-موتور پنکه ساده
                            4-موتور پینکه سقفی
                            5-فن کامپیوتر
                            خب ببینید ما میتوانیم با تغییراتی در موتور کولر برق تولید کنیم
                            اگر در روتور چند تا آهنربا قرار بدیم و اون را به حرکت در بیاریم برق تولید میشه یه کلیپ هم بود با چند اهن ربا اپوکسی یه مولد برق تمیز ساخت
                              پاسخ : تولید برق
                              نوشته اصلی توسط HOOMAMIRS نمایش پست ها
                              سلام نه استاستور کاملا مسی هست همین العان نمونه اش رو دارم
                                #30
                                پاسخ : تولید برق
                                طبیعتا باید آهنربا وجود داشته باشه!
                                ضمنا بهتر بود که عکس رو تو یه جایی مثل
                                پیکو فایل آپلود میکردین و لینکش رو میذاشتین.
                                در ضمن در لینکی که گذاشتین هم آهنربا وجود
                                داشت( هر چند که معلوم نبود الکتریکی یا
                                دائمی)
