گنج قطعات الکترونیک .... باتلویزیون قدیمی خود چه کنیم ؟
    سلام علیکم
    بسم الله الرحمن الرحیم
    ابتدا از همه دوستان عزی میخوام که درصورت داشتن ایده و اطلاعاتی و اصلاحاتی علم خودسون رو دریغ نکنن
    خب همونطور که میدونید تلویزیون های قدیمی بسیار جالب
    هستن اما چطور میشه ازشون به نحو احسنت استفاده کرد
    خب اگه یه تلویزیون رو باز کنیم اولین چیزی که دیده میشه لامپ تلویزیونه
    که پشتش یه برده برد رو بکشید جدا میشه
    سپس برد های دیگه رو هم بیرون بیارید
    نمونه :
    این همون برد مرکزیه
    شاید الان بگین اینکه اوراقه اما دلسرد نشید از تو همین اوراقی اینو در آوردم
    اینجور برد ها و برد هایی که نویز روشون تاثیر گذاره رو توی جعبه های آهنی ای در روی برد میزارن
    در ضمن اینجور برد ها دارای if های خاصی ان که میتونین با استفاده دقیق یه فرستنده و گیرنده قوی بسازین
    ادامه دارد ......
    پاسخ : گنج قطعات الکترونیک .... باتلویزیون قدیمی خود چه کنیم ؟
    نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست ها
    سلام علیکم
    نمونه :
    این همون برد مرکزیه
    ادامه دارد ......
    سلام و درود،
    بله با این تلویزیون های قدیمی میشه کار های
    زیادی انجام داد .
    مثلا میشه با جدا کردن آیسی آمپلی فایر یه
    آمپلی فایر خوب 20 واتی درست کرد.
    یا با همون بردی که به پشت لامپ تصویر CRT
    وصل شده، میشه یه فلشر RGB زیبا ساخت(
    قبلا ساختم ولی الان یادم رفت چیکار کردمش)
    یا با ترانس hi voltage فلای بک و ترانزیستور
    کناریش( که معمولا به حرارت گیر آهنی وصله)
    یه های ولتاژ عالی ساخت.
    همینطور با اون سه تا خازن آبی یا طوسی رنگ که
    به فیش آنتن وصل شده ( و دارای تحمل ولتاژ 1 تا 5
    کیلو ولت هست) میشه hi voltage رو تبدیل به
    شوک ر قوی کرد.
    یا با سیم پیچ حلقوی چسبیده به دیواره لامپ
    تصویر، میشه ف .ل.ز.ی.ا.ب خوبی درست کرد.
    یا از قسمت تغذیه تلویزیون یه منبع تغذیه درست کرد.
    فعلا چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه
      سلام و درود،
      زیادی انجام داد .
      شوک ر قوی کرد.
      مثلا همون کویل تسلا معروف رو میشه با همون ترانسفورماتور
      سیاه که سیم قرمز از تو سرش اومده بیرون یا بقول
      معروف ""های ولتاژ"" تا اونجایی که شنیدم میشه
      باهاش مدار افزایش ولتاژ ساخت
      دستگاه تست ریموتکنترل مادون قرمز هم میشه باهاش ساخت
      گاها رگولاتورای زیادی تو اینجور چیزا هست که
      خیلی بدرد بخوره
      اگه خاستین مثلا یه قطعه شیش هف پایه رو از برد در بیارید همه پایهاشه با لحیم بهم وصل کنین داخ که شد با انبر دست بکشید
      با سیم پیچ قسمت لامپ هم کارهای جالبی میشه کرد
      خودتونید و خلاقیتتون واسه کسایی که دسترسی به
      فروشگاه الکترونیکی هم ندارن و یا تو شهرشون کمه میتونه کاربردی باشه
      سلام و درود،
      زیادی انجام داد .
      شوک ر قوی کرد.
      سلام علیکم
      خیلی بدرد بخوره
      خودتونید
      جدیدترین ویرایش توسط Ichigo; 2021/08/03, 16:34.
        سلام و درود،
        زیادی انجام داد .
        شوک ر قوی کرد.
        البته بنظرم قبل از همه اینکارا باید اول یه حمومش بده
          نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
          نمونه
            خیلی بدرد بخوره
            سلام علیکم
            خیلی بدرد بخوره
            خودتونید
            البته عملکرد کویل تسلا و ترانس فلای بک به کلی
            متفاوته.
            خودم ترجیح میدم قطعات بیش از 2 پایه رو با
            قلع کش در بیارم.
            با این قطعات میشه یه سری کار های دیگه
            هم کرد،مثلا با ترانس چاپر زرد و چند تا ترانزیستور،
            میشه یه اینورتر ساده درست کرد.
            یا با سلف ها و ترانزیستور های روی برد میشه افزاینده
            و ژول دزد ساخت.
            درسته ولی نه با آب!
              متفاوته.
              قلع کش در بیارم.
              و ژول دزد ساخت.
              درسته ولی نه با آب!
              من تو تشت آب ریختم خازنا رو
