کنترل ولتاژ خروجی با ترانزیستور
    پاسخ : کنترل ولتاژ خروجی با ترانزیستور
    نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
    درسته مدارات سوییچ خروجی سینوسی مستقیم ندارن و مربعی هستن اما به این معنی نیست که خروجی مدار شما با سیستم سوییچینگ نمیتونه سینوسی باشه .
    با اتصال یک تانک ال سی به خروجی سیستمهای سوییچینگ مشروط به اینکه تانک روی فرکانس رزنانس باشه موج سینوسی کامل در خروجی داریم با ولتاژ پیک باندازه vcc*pi ( پیک تو پیکش دو پی هست )
    طریقه اجرا متفاوته که zvs ( مورد استفاده در ترانسهای های ولتاژ ) ... پوش پول قرینه ( سیستمهای صوتی و وی ال اف ) و تک سوییچ با کنترلر فیدبک دار ( اجاقها و کوره های القایی تا رنج کیلووات اکثرا از همین سیستم استفاده میکنن ) بعضی نمونه ای استفاده از سیستم پاور سوییچینگ برای ایجاد موج سینوسی با توان های بالاست
    دوست عزیز، درست میگین.
    ولی مقصود بنده این هست که یک میکروکنترلر خروجی
    ANALOG و در نتیجه سینوسی داشته باشه.
    LC رو نمیشه مستقیما به خروجی میکروکنترلر وصل
    کرد چون میکروکنترلر توان تامین جریان راه اندازی صحیح
    LC رو نداره.
    ثانیا اگر به فرض از پوش پول و روش های مشابه هم استفاده
    کنیم و مشکل اول رو حل کنیم،
    چون از LC در فرکانس رزونانس استفاده میکنیم، خروجی
    LC افزایش جدی پیدا میکنه.
    ثالثا اگر حتی با تمهیداتی مثل کنترل هوشمند خروجی یا
    بار مصنوعی خروجی LC رو محدود کنیم،
    خروجی LC به صورت کامل و دقیق سینوسی نخواهد بود!
    در مورد اینورتر ها میشه از SPWM استفاده کرد
    که باز هم خروجی سینوسی کامل نخواهد بود و THD بالایی
    خواهیم داشت که تا حدودی میشه با LC رفع کرد
    ( با بار مصنوعی نباید اجازه بدیم خروجی افزایش پیدا
    کنه)
    موفق و پیروز باشید.
      درود بر شما .
      توضیحات من در مورد استفاده عملی از سیستمهای با خروجی سوییچینگ جهت تبدیل به انواع آنالوگ بود ( صرفنظر از وجود یا عدم وجود dac )
      میکرو نمیتواند مستقیما به قطعات پسیو و اکتیو غیر مقاومتی وصل بشه مورد بحث نبود چون میکرو مستقیما به خیلی چیزا متصل نمیشه از رله و ال ای دی ( مثلا بک لایت ال سی دی ) و بی جی تی تا تقریبا هر نوع بار بیش از چند ده میلی وات تا حتی ماسفتهای معمولی ( سرعت سویچینگ یکم بالا بره هیچ میکرویی نمیتونه گیت های با ظرفیت خازنی چند صد پیکو رو درایو کنه ) برای ارتباط با تمام موارد پاور مدارات درایور استفاده میشن .
      اون بخش خروجی LC افزایش شدید پیدا می کند رو متوجه نشدم !
      در حالت رزنانس پیک ولتاژ موج سینوسی برابر پی ( ۳.۱۴ ) برابر ولتاژ تغذیه است .
      یعنی تابع ریاضیاتیه ... همونطور که در پست قبلی اشاره شد ( افزایش جدی و غیر جدی نداره )
      روش پوش پول کنترل شده توسط میکرو ( بعنوان کنترلر مدار پاور ) مشکل فرضی نیست که میفرمایید بر فرض حل کنیم ... در شاید صدها وسیله روزمره که باهاش سرو کار دارید با همین روش سیگنالهای سینوسی توان بالا تولید میکنن ( منظور شبه سینوسی نیست ، منظور سینوسی کامله ... تانک ال سی اصلا خروجی غیر از سینوسی کامل نمیتونه داشته باشه )
      روش معمول اینه که دو ماسفت p و n ( خیلی از پکیجها به همین دلیل جفت ماسفت رو در یک پکیج مثلا ۸ پایه ارائه میدن ) درینهاشون به هم وصل میشه ... یکیشون سوییچ low side هست و پی تایپ هم سوییچ high side تجمیعا میشه یک درایو نیم پل .
      درایور این دو تا ماسفت رو اگراز نخوان از درایور آماده استفاده کنن با دو ترانزیستور بصورت بافر کیو و کیو بار میبندن ... بیس این ترانزیستورها توسط میکرو مستقیما با مقاومت لیمیتر درایو میشه ، ترازیستورها کار تغییر سطح ولتاژ و تامین بار خازنی گیت ماسفتها رو انجام میدن .
      در خیلی از میکروها پریفرال هایی مثل تایمر بدلیل نیاز به درایو کردن مستقیم همین مدارات پل ( فول بریج و هالف بریج ) چند خروجی دارن کنترلر dead time دارن ، میتونن موتور کنترل یک تا چند فاز کانفیگ بشن و غیره .
      خروجی پل مذکور ( پالس مربعی ) مستقیما به تانک ال سی سری یا موازی متصل میشه و سیگنال پاور تمام سینوسی رو در مصرف کننده نهایی داریم .
      شماتیک های زیر رو جهت نمونه مشاهده بفرمایید .
      مشکلی بود در خدمتم ������
      The goal is to build a medium-low power induction heater for a final project for a college-level Analog Electronics class.
      جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۰۹:۴۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰.
        درود بر شما .
        کاملا درست میفرمایید جناب.
        مشکل همینجاست.
        البته همونطور که گفتم میشه با بار مصنوعی این مشکل
        رو حل کرد.
        البته این افزایش خیلی وقت ها مفید بوده، برای مثال
        در لامپ های CFL از همین روش برای فراهم کردن
        ولتاژ بالای استارت استفاده میشه.
        لینک های خوبی بودن.
        البته آغاز بحث این بود که یک میکروکنترلر بتونه بدون
        قطعات جانبی خروجی آنالوگ داشته باشه که فقط
        زمانی ممکن میشه که داخل میکروکنترلر DAC
        وجود داشته باشه( اگر اشتباه نکنم چند تا میکروکنترلر
        با این مشخصه دیده بودم)
        مشکل دیگری که وجود داره اینکه حتی با پوش پول هم
        نمیشه مشکل درایو ماسفت رو حل کرد، چون خروجی
        پوش پول فقط جریان دهی بیشتری داره، ولی اگر حتی
        تغذیه پوش پول 12 ولت باشه هم نمیشه خروجی پیک
        12 ولت ( که برای راه اندازی کامل ماسفت لازمه) رو
        داشت.
        البته میشه با استفاده از چند قطعه جانبی یا آیسی درایور
        مشکل رو حل کرد ( که خودتون هم اشاره کردین)
        ولی مشکل اینه که مدار از حالت سادگی در میاد
        و برای مبتدی کار سخت تر میشه.
        و موضوع تاپیک این بود که چطور بشه با یک ترانزیستور
        خروجی رو به صورت خطی کنترل کرد که جوابش استفاده
        از ترانزیستور NPN به صورت کلکتور مشترک بود.
        موفق و پیروز باشید.
