سلام. چطور میشه صدای فن رو کاهش داد؟ من باکس پلاستیکی دارم و فن بصورت مستقل مجبورم نصبش کنم روی بدنه. اما صداش مثل تراکتور میشه. دوستان پیشنهادی دارن؟ من حتی فن رو یکبار با چسب سیلیکون هم چسبوندم که صداش کم شه که کلا ۱۰ درصد تاثیر داشت. یک روش درست حسابی علمی و اصولی پیشنهاد میدین دوستان؟
کاهش صدای فن در مدار
پاسخ : کاهش صدای فن در مدار
با درودنوشته اصلی توسط sinasaffarian نمایش پست هاسلام. چطور میشه صدای فن رو کاهش داد؟ من باکس پلاستیکی دارم و فن بصورت مستقل مجبورم نصبش کنم روی بدنه. اما صداش مثل تراکتور میشه. دوستان پیشنهادی دارن؟ من حتی فن رو یکبار با چسب سیلیکون هم چسبوندم که صداش کم شه که کلا ۱۰ درصد تاثیر داشت. یک روش درست حسابی علمی و اصولی پیشنهاد میدین دوستان؟
اگر عکس قرار بدی شاید اشکالاتی در نصبت پیدا بشه که بشه بهش اشاره کرد
اگر فن بدون نصب کردن صدای انچندانی نداره خب به طریقه نصب مربوط میشه
اگر فن بدون نصثب بازم صدا داره که کاریش نمیشه کرد
بنظرم چون روی محیط پلاستیکی نصب شده لرزش فن باعث ایجاد صدا میشه در بدنه پلاستیکی
پایه فن اگر با پیچ به بدنه نصب شده از واشر لاستیکی در هر دو طرف پیچ استفاده کن تا جلوی لرزش ها رو بگیره
- تشکرها 2
خب احتمالا همون لرزش ایجاد شده فن در بدنه پلاستیکی صدا تولید میکنهنوشته اصلی توسط sinasaffarian نمایش پست هافن بدون اتصال هیچ صدایی نمیده . وقتی با دست رو هوا معلق میگیرید.
اما یه پیچ که رد کنید صداش شروع میشه
و همچنین سوراخ پیچ ها باید بزرگتر از قطر پیچ باشه که باز لرزش باعث برخورد پیچ به بدنه میشه
شما سعی کنید فن رو به بدنه نچسبونید و از همون واشر های لاستیکی در دو طرف پیچ استفاده کنید
و همچنین اگر سوراخ های پیچ گشاد تر هست .. فضای بین پیچ و سوراخ با هر چیزی پر کنید مثل تفلون چسب برق یا حتی چسب حرارتی
و اینکه اگر از واشر لاسنیکی استفاده کردید و پیچ ها رو خوب محکم کنید دیگه باید بیشتر صدا از بین بره
سعی کنید فن و از بدنه کمی فاصله داشته باشه
- تشکرها 1
با درودنوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست هابا عرض سلام
واشر فنری هم گزینه خوبیه چون مخصوص جاییه ک لرزش داریم
بله درسته
یکی دیگه از کار های که انجام میده به مهره فشار میاره و سطح اصطکاک بین دنده پیچ و دنده مهره بیشتر میکنه و لرزش ها کمتر میتونن پیچ باز و شل کننجدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۰۰:۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱.
- تشکرها 3
سلام واسه چه دستگاهیه؟؟ جنس بدنه دستگاه از چیه؟؟نوشته اصلی توسط m.irandost11 نمایش پست هاتمامی روشها را امتحان کردم ولی جواب نمیده
نمیدونم چرا؟؟
فن روی هیت سینکه یا روی بدنه؟؟Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
