درایو کردن ال ای دی ۳.۳ ولت خاص
  • S.mohammad.n
    • 1400/06/04
    • 25
    #1
    سلام دوستانبنده ی ای ای دی دارم ک ولتاژش ۳.۳ ولت هست و جریان مصرفیش ۰.۸۸ آمپراین ال ای دی مخصوص چراغ قوه هستش و چون میخوام با باطری های مختلف ۱۲ ولت استفادش کنم نمیتونم جریان ثابتی واسش مشخص کنمرگولاتور ams1117 رو امتحان کردم ک از نظر بازه ولتاژ و جریان خروجی مناسب هستش ولی متاسفانه با جریان ورودی قوی باطری ماشین سریع میسوزهمقاومت ۸.۲ اهم ۵ وات هم متاسفانه نورش رو کم میکنه اینم بگم ک مقاومت های ۱ وات سریع میسوزهممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  • maziar ashouri
    • 1393/06/12
    • 316
    پاسخ : درایو کردن ال ای دی ۳.۳ ولت خاص
    نوشته اصلی توسط S.mohammad.n
    سلام اول با رگولاتور عمومی مثل 7805 ولتاژ رو بیار پایین بعد با رگولاتوری که داری ولتاژش رو رگوله کن
    برای 7805 هم یدونه هیت سینک بزار . همچنین برای 1117
    این مشکل رو تجربه کردم
    یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
    بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
    • S.mohammad.n
      • 1400/06/04
      • 25
      ممنون از توجهت دوست عزیز
      خود رگلاتور تا ۱۸ ولت رو جواب میده
      مشکل آمپر هستش ک ب نظر میرسه وقتی بالا میره تحمل نمیکنه
      • فرزاد الکترونیک
        • 1399/10/11
        • 1005
        با سلام به شما ...میتوانید با ...ای،سی رگولاتور خطی L200C . که مدار ساده*ای هم . دارد ...هم ولتاژ و هم*جریان را کنترل*کنید . ولتاژ ورودی حداکثر ..40 ....ولت می باشد ..
        این ..نقشه با ای سی رگولاتور ...L200C امیدوارم مفید
        باشد . P1 جریان را کنترل می کند ....و p2ولتاژ را کنترل می کند.
        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 1401/08/11, 13:34.
        • S.mohammad.n
          • 1400/06/04
          • 25
          اینم مدار خوبیه فقط میترسم تو چراغ قوه جا نشه، اسم کتابتونم اگر بگین ممنون میشم :various_022:
          و اینکه اگر ی مقاومت برای جریان قبل رگولاتور بزارم ب نظرتون منطقیه؟
          نمیدونم چرا با وجود مصرف کننده کمتر از حداکثر توان رگولاتور این اتفاق براش میوفته
          اگر کسی میدونه ممنون میشم راهنماییم کنه
          • فرزاد الکترونیک
            • 1399/10/11
            • 1005
            با عرض،سلام*.
            .کتاب از مجلات علم الکترونیک سال*های ۶۰ تا ۷۰*هست که توی بازار موجود نیست
            ..فکر نکنم**پیدا بشه...میتوانی به جای رگولاتور ۱۱۱۷ از رگولاتور lm338 ..استفاده کنید
            که ۵ امپر هستش ..و با رادیاتور مناسب امکان سوختن نداره ...از مقاومتهای یک وات یا ۵ وات سیمی
            استفاده کنید که نسوزد..رگولاتور اگر مدارمحافظ داخلی داشته باشه و با رادیاتور مناسب ..
            نباید بسوزد..معمولا همه رگولاتورها محافظ،اضافه بار حرارتی و جریانی دارند و نیاز به استفاده از مقاومت قبل
            از رگولاتور نیست..مگر اینکه خازن خیلی پر ظرفیت بعد از رگولاتور قرار دهیم..مثلا
            ۲۰ هزار میکروفاراد ......موفق باشید
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 1401/08/11, 19:18.
            • الکترونیک H
              • 1401/01/21
              • 41
              سلام از رگولاتور lm317 می*توان به عنوان کنترلر جریان استفاده کرد
              بعد از اون رگولاتور ۱۱۱۷ قرار داد
              • S.mohammad.n
                • 1400/06/04
                • 25
                از راهنمایی دوستان ممنونم
                رگولاتور قوی تر رو امتحان کنم اگر مشکل حل نشد باز میپرسم :wink:
                • فرزاد الکترونیک
                  • 1399/10/11
                  • 1005
                  با سلام به شما....در نقشه مدار LM338....مقاومت R1..برابر با
                  120 اهم....و مقاومت متغییر که می*تواند ...مولتی ترن ..باشد
                  در حدود ۲ الی ۳ کیلو اهم می باشد...ولی برای ولتاژهای کم
                  ،،می*توان ...یک کیلو اهم ..مولتی ترن ،،،قرار داد....LM338T....و بعد از اینکه برای ولتاژ
                  3.3 ولت مقدار مقاومت مشخص شد ..آنرا با یک مقاومت ثابت
                  جایگزین کرد ...یا با محاسبه مقدار آنرا بدست آورد...
                  جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 1401/08/12, 20:23.
                  • msm_a_b_e
                    • 1399/10/27
                    • 268
                    شما هر ترتیبی از رگولاتور های خطی رو استفاده کنید مجموعا حدود ۷ وات اتلاف خواهید داشت.
                    درصورتی که led تقریبا خودش ۳ وات هست.
                    درصورت مهم بودن بازدهی برای شما پیشنهاد میکنم از رگولاتور سوئیچینگ استفاده کنید.
                    ماژول های آمادش هم با قیمت مناسب در دسترس هستن.
                    • فرزاد الکترونیک
                      • 1399/10/11
                      • 1005
                      نوشته اصلی توسط msm_a_b_e
                      سلام.. با سلام*به شما دوست عزیز
                      حالت چطوره .....این هم ایده خوبی است..ولی توی چراغ قوه جا میشه؟
                      • S.mohammad.n
                        • 1400/06/04
                        • 25
                        گزینه هایی ک جواب داد یکیش مقاومت آجری بود ک خب اتلاف انرژی زیادی داشت
                        یکی رگولاتور هایی مثل ۳۱۷ که ادجاست میشن
                        و مدار های کاهنده ک گزینه های خوبی هستن ولی برای مواردی ک کمبود جا نباشه
                        گفتم اینجا بنویسم شاید بدرد کسی بخوره
                        از همکاری همه ممنونم :wink:
                        گفتم
                        • msm_a_b_e
                          • 1399/10/27
                          • 268
                          نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک
                          سلام ممنون از شما
                          شکر
                          حال شما چطور هست؟
                          بله مدار ها ابعادشون کوچیک هست.
                          البته که حس ساختن یه چیز دیگه هست.
                          • فرزاد الکترونیک
                            • 1399/10/11
                            • 1005
                            سلام ممنون از شما
                            شکر
                            حال شما چطور هست؟
                            باسلام به دوستان قدیمی وصمیمی خودم شکر ماهم خوبیم....البته ای سی lm338جریان بیشتری ارائه می دهد تا ۵ امپر ولی lm317 هم خوب است....بله درست می*فرمائید..
                            من هم عاشق ساختن هستم...این هم یک نمونه....>>>>》》》
                            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 1401/08/17, 12:33.
                            • فرزاد الکترونیک
                              • 1399/10/11
                              • 1005
                              منبع تغذیه 5 امپر با رگولاتور LM338 و با خازن ورودی
                              ۱۰هزار میکروفاراد..
                              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 1401/08/17, 12:44.
