تعمیر باتری
    تعمیر باتری
    من یک باتری ups
    12v 4.5A دارم
    که برای تعمیر به یک باتری فروش رفتم و گفتن باید داخل مایع بریزم اما اسید نیست و شاید ژل یا یک ماده به شکل آکاستیف باشید
    و گفتن که اون رو نمی‌فروشن
    اما بازم راهی است که تعمیر کنم؟
    پاسخ : تعمیر باتری
    نوشته اصلی توسط erfanadeli نمایش پست ها
    من یک باتری ups
    12v 4.5A دارم
    درود، فکر کنم منظورتون باتری خشک یا سیلد باشه.
    گاهی اوقات اضافه کردن اسید جواب میده. تاکید میکنم گاهی اوقات.
      پاسخ : تعمیر باتری
      بله اما باتری من سرب اسیدی نیست و باید ژل یا چیز دیگر بخرد البته فکر کنم
        پاسخ : تعمیر باتری
        منظور شما رو درک مینکم. شبیه باتری های چراغ قوه های چینی.
        ضمنا احیانا باتری شما کلسیمی که نیست؟ باتری های جدید کلسیمی مایع سفید داخلشون دارن.
          پاسخ : تعمیر باتری
          من داخلش رو نگاه نکردم و نمی‌دونم چیه اما فکر میکنم سرب اسیدی نیست
          اینم از این محصول
          https://tizbincamera.ir/product/battery-ups-12-volt-4-5-amp-power-max/
          اینم از این محصول
            پاسخ : تعمیر باتری
            اینم از این محصول
            با درود
            روی باتری بزرگ نوشته سبلد اسید
            این باتری ها معرفن به باتری اتمی و از خانواده همون سرب اسیدی های قدیمی هستن
            ولی همین مدل هم مدل های مختلفی میتونه باشه که مناسب نیاز های ما باشن
            کلمه یو پی اس ما رو به گونه خاص هدایت میکنه که باید هیشه فول شارژ باشن و زیر شارز
            بیشتر باتری های ماشین اتمی هستن و بعد مدتی خراب میشن و شاید زیاد قابلیت احیا نداشته باشن
              پاسخ : تعمیر باتری
              این باتری باتری ماشین نیست و باتری برای فکر کنم دوربین بوده
              و برای تعمیر باید چه چیزی داخل این بریزم؟
                پاسخ : تعمیر باتری
                من نگفتم این باتری مال ماشین هست
                ولی از همون ساختار برخوردار هست یعنی سیلد اسیدی هست و باز فرموندم همین ساختار مدل های مختلفی داره برای مصارف مختلف
                نام دیگه این باتری ها باتری ژله ای یا اتمی
                این ها نوع جدید هعمون باتری های اسیدی قدیمی هستن
                من با روش احیاشون اشنا نیستم و اگر میشد احیا بشن مردم نمیرفتن باتری جدید برای ماشینشون بخرن
                شاید مدتی باز کار کنه ولی باز خراب میشه
                کلا سیاست های تولیدی به سمتی رفته تا جنسی که بهت فروخته شده ابدی کار نکنه و مجبور بشی باز خرید کنی
                ولی شما میتونید سرچ کنید فکر کنم قبلا همجین مطلبی دز سطح نت دیدم
                  پاسخ : تعمیر باتری
                  ممنون من اشتباه متوجه شدم
