کمک برای راه اندازی 7سگمنت 12 ولتی
    سلام به مهندسین عزیز
    من یه شماتیک مدار ساعت دیجیتال رو میخوام با 7 سگمنت 12 ولتی ببندم.
    7سگمنتم هم کاتد مشترک هست.شماتیک رو ببینید عزیزان و راهنمایی کنید چطور و با چه آیسی یا ترانزیستوری اینکار رو انجام بدم.
    سپاس
    http://
    جدیدترین ویرایش توسط saeedmem; 2023/09/10, 04:40.
    خواستن نیمی از راه است...
    نوشته اصلی توسط saeedmem نمایش پست ها
    سپاس
    http://
    درود،
    اگر کارایی برای شما مهم هست، باید از ترانزیستور استفاده کنید.
    ۲۸ ترانزیستور لازم میشه تا به عملکرد خوبی برسید!
      سپاس
      http://
      برای کاتدش از درایورهای سری ULN مثل ULN2803 استفاده کنین.
      و برای سگمنتها هم از UDN2983
        [QUOTE=HS1386;n1143771]
        درود،
        ۲۸ ترانزیستور لازم میشه تا به عملکرد خوبی برسید![/QUO
        ممنون از توجه شما میشه لطفا یک شماتیک از نحوه نصب ترانزیستورهای مثبت و متفی بدید طبق اون ببندم.
          [QUOTE=saeedmem;n1143785]
          درود،
          اگر بتونید آیسی هایی که دوستمون گفتند پیدا کنید ، پیشنهاد جناب @نورسیده ، بهتر هست.
          برای سمت آند ها ، یعنی پایه های ABCDEFG سون سگمنت از این مدار استفاده کنید:
          نحوه نصب هم اینطوری هست که پایه 12 آیسی74HC164 به ورودی این مدار متصل میشه و خروجی مدار هم توسط مقاومت سری به آند مربوطه یعنی A متصل میشه.
          برای دیگر پایه های آند هم این عمل باید تکرار بشه.
          اما برای سمت کاتد باید ازاین مدار استفاده بشه:
          برای این مدار هم باید اینطور عمل کنید که پایه 1 آیسی 74HC154 به ورودی مدار و خروجی مدار به کاتد مربوطه شماره 6 سون سگمنت متصل میشه.
            [QUOTE=HS1386;n1143791]
            بینهایت سپاس.
            در مورد پیشنهاد دوستمون هم سرچ کردم آیسی udn پیدا نکردم
              سلام و درود
              متاسفانه مدار رو طبق شماتیک بستم ولی نه برای آند جواب داد نه کاتد!!
              آیسی uln هم برای کاتد جواب نداد!
              جدیدترین ویرایش توسط saeedmem; 2023/09/30, 05:30.
                وقت بخیر
                سپاس
                http://
                این مدار ، طراحی خودتون هست ، یا از جایی نقل قول شده ؟
                02-07-08
                جدیدترین ویرایش توسط amir_moayeri; 2023/09/30, 12:23.
                  [QUOTE=saeedmem;n1144371]
                  سلام و درود
                  دو مدار که فرستادم چیزی جز ۲ ترانزیستور و مقاومت بیشتر ندارن که نخوان کار کنن...
                  اگر هم منظورتون آیسی ULN2003 هست طبیعی هست که کار نکنه.
                  ​​​​​​آیسی ULN2003 زمانی که ورودی 1 دریافت کنه خروجی 0 می‌کنه و بالعکس.
                  در حالی که برای این مدار نباید چنین اتفاقی بیوفته.
                  شما قبل از اینکه مدار واسط که فرستادم ببندید، آیا مدار با سون سگمنت معمولی بستید و از صحت عملکردش مطمئن شدید؟
                    [QUOTE=HS1386;n1144385][QUOTE=saeedmem;n1144371]
                    شما قبل از اینکه مدار واسط که فرستادم ببندید، آیا مدار با سون سگمنت معمولی بستید و از صحت عملکردش مطمئن شدید؟[/
                    مدار بنده در پروتیوس داره کار میکنه و از عملکردش مطمءنم .مدارواسط رو جدا کردم با 7سگمنت کارمیکنه .
                    در حقیقت خروجی های آند یکسره هستند و 12 ولت خروجی اصلا قطع نمیشه
                    منظورم ,بله uln2003 بود چون دوستی بالا گفته بود از این ایسی هم میتونم استفاده کنم البته ایشون 2803 گفته بودن نمیدونم با 2003 فرقی داره کاراییش؟
                    جدیدترین ویرایش توسط saeedmem; 2023/09/30, 23:35.
                      نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
                      وقت بخیر
                      02-07-08
                      نقل قول شده اس
                      مدار کاملا عملی هست.
                        نقل قول شده اس
                        ""7 سگمنت 12 ولتی"" رو هم متوجه نشدم ، توضیح مناسب میفرمایید ؟
                        این مدار رو فقط در پروتیوس بستید ؟
                        یا بصورت واقعی هم ساختید ؟
                        روی 5 ولت کار نمیکنه ؟
                        یا نور مناسبی نداره ؟
                        این سوالات رو از این جهت میپرسم ، که بتونیم به یک راهکار مناسبی برسیم .
                        02-07-09
                          02-07-09
                          سون سگمنتی که با برق 12 ولت روشن میشه نه 3 ولت و 5 ولت و 7.5 ولت.
                          در پروتیوس بستم جواب داد.. عملی هم بستم با سون سگمنت معمولی جواب میده ولی وقتی ترانزیستورهارو اضافه میکنم که سون سگمنت 12 ولت رو روشن کنه تمام سگمنتها روشن هستن یعنی ساعت میشه 8888 . مدار اصلا کار نمیکنه . انشالله منظورمو درست رسونده باشم
                            [QUOTE=saeedmem;n1144403][QUOTE=HS1386;n1144385]
                            عملکرد 2803 و 2003 تفاوت داره.
                            چیزی که بنظر میرسه، این هست که در محیط نویز شدید دارید یا در خروجی آیسی های 74HC ولتاژ شناور دارید.
                            برای حل مشکل ، کافی هست بین بیس-امیتر ترانزیستور های Q1 در هر دو مدار ، مقاومت 4.7 کیلو اهم قرار بدید.
                            البته اولویت مداری که برای شما فرستادم سادگی بوده .
                              [QUOTE=HS1386;n1144424][QUOTE=saeedmem;n1144403]
                              من بین بیس-امیتر ترانزیستور های Q1 مقاومت رو قرار میدم ببینم تغییری میکنه????
