سلام .راجع به 8255 کسی می تونه کمکم کنه چون هرچی توی اینترنت می گردم چیزی پیدا نمی کنم :angry: :angry: :cry2:
8255
پاسخ : 8255
نوشته اصلی توسط shayan6728سلام .راجع به 8255 کسی می تونه کمکم کنه چون هرچی توی اینترنت می گردم چیزی پیدا نمی کنم :angry: :angry: :cry2:نوشته اصلی توسط حامد AT91سلام
دیتاشیتش همه چیز رو توضیح داده. می خواهید با آن چه کاری انجام دهید؟با سلامنوشته اصلی توسط shayan6728می خوام یه مدار برای کنترل وسایل از طریق اینترنت درست کنم.8255 رو برای رابط احتیاج دارم ولی مطلبی راجع بهش پیدا نمی کنم :sad:
این آی سی از دوران نخستین پردازنده ها به جا مانده است.(8048وZ80,8085,8080,...(
و اکنون تامین و خرید آن با مشکل روبرو است.
امروز با وجود میکرو های متنوع با تعداد زیادی از پورت ها و کارآیی ها ، نیاز به رجوع به آن قدیمی ها نیست.
( مگر به عنوان قطعه یدکی برای بردهای قدیمی)
اگر در مرحله طراحی است ، در طراحی خود تجدید نظر فرمایید.
با سپاس
گشتی در لاله زار
پاسخ : 8255
با سلامنوشته اصلی توسط shayan6728قطعه مشابهی داره که به جای 8255 استفاده کنم؟
چند تاپیک برای پروژه های کنترل از طریق خط تلفن و نیز اینتر نت در این سایت و سایت های همسایه وجود دارد، لطفا آنها را جستجو و بررسی فرمایید.
سپس از بین آنها مورد نزدیک به هدفتان را انتخاب کنید.
سپس در صورت نیاز ، مطرح فرمایید تا کمک صورت گیرد.
به عنوان یک راهنمایی خام ،
اگر یک PC در سمت کنترل قرار دارد و برنامه روی آن اجرا می شود، و از پورت موازی PC استفاده می شود،
از لچ و بافر نظیر : برای ورودی 74HC245 , برای خروجی 74HC573 استفاده می کنید.
اگر به پردازنده نیاز باشد ، شما از یک AVR مثلا atMega32 که تعداد کافی پورت دارد استفاده کنید.
با سپاسگشتی در لاله زار
پاسخ : 8255
یعنی به نظر شما هم از 8255 استفاده نکنم .به جاش این مدار رو ببندم؟.چون من از طریق اینترنت می خوام ارتباط برقرار کنم و کامپیوتر هم خودش پردازنده داره فکر نمی کنم به میکرو احتیاج داشته باشم .فقط یه رابط می خوام برای ارتباط با پورت موازی پرینترگاهی وقتا خدا تمام درها رو می بنده و پنجره ها رو قفل می کنه، زیباست اگر بدونی شاید بیرون طوفانه و خدا خواسته از تو مراقبت کنه....
پاسخ : 8255
شما اگر 8255 گیرتون آمد می توانید از آن استفاده کنید اگر هم گیرتون نیومد می توانید از یک مداری شبیه بالا که شبیه 8255 کار می کند استفاده کنید و با توجه به نیازتون می توانید هر چندتا پورت ورودی و خروجی را استفاده کنید.نوشته اصلی توسط shayan6728یعنی به نظر شما هم از 8255 استفاده نکنم .به جاش این مدار رو ببندم؟.چون من از طریق اینترنت می خوام ارتباط برقرار کنم و کامپیوتر هم خودش پردازنده داره فکر نمی کنم به میکرو احتیاج داشته باشم .فقط یه رابط می خوام برای ارتباط با پورت موازی پرینتر
