دوستان من میخوام با یک عدد74181 یک مدار بسازم که از همه پایه هاش استفاده کنم.
توی datasheet اون چند تا نکته بود که واقعا گیجم کرده.
1- اینکه معنی active-low data و active-high data چیست؟ (یعنی فعال شدن با 0 یا فعال شدن با یک؟)
2- توی datasheet برخی پایه های ورودی و خروجی (از جمله Aو Bو F) به صورت متمم نشان داده. (یعنی علامت بار(متمم) روی اونا هست) که من برای ورودی ها و خروجی ها با استفاده از 7404 ورودی و خروجی ها رو متمم کردم. و بعد به ورودی های مدار یا مثلا خروجی ها اتصال دادم.
نمیدونم اشکال از کجاست، هر کاری میکنم دقیقا ورودی A رو در خروجی F نشون میده. با PROTEUS طراحی کردم و مشکلی نداشت. و درست کار میکنه، اما همونو رو مدار میارم کار نمیکنه.
واقعا سردرگم شدم.
منبع برق رو هم از USB تست کردم هم با یه آداپتور 5 ولت. خروجی ها هم LED هستن.
پیشاپیش از کمکتون ممنون.
واقعا سردرگم شدم.
