سلام خدمت اساتید محترم.مداری میخوام که بین 0 دقیقه تا سه ساعت رله ای رو در خروجی وصل کنه.فقط وصل کنه همین.از اساتید مدار آماده ای دارند لطفا همین جا قرار بدند.با تشکر
مدار تایمر
پاسخ : مدار تایمر
یک راه استفاده از 555 هست ولی فک نکنم 3 ساعت بشه ازش زمان گرفت و به نظرم آخرش 10 مین بتونی
بهتر از اون استفاده از میکرویه که با تایمرش و اینتراپتاش و استفاده از پتانسیومتری که به ADC وصل بشه بتونی بسازیش
البته میکروی بزرگی هم نمی خواد مثال:tiny15 که 8 پینه و اندازه همین 555 که عکسشم گذاشتیمردم شهری که همه در آن می لنگند/ به کسی که راه راست میرود می خندند
پاسخ : مدار تایمر
دوستان لطفا به این لینک نگاهی بندازند
New folder (10).zip - 41 KB
مشکل این جاست که قبل شروع شمارش همچنان رله وصل هستش.اگه قبل شروع شمارش رله خاموش باشه مشکلم حله.
پاسخ : مدار تایمر
سلامنوشته اصلی توسط arash_dvbدوستان لطفا به این لینک نگاهی بندازند
هر جا نوشته :portc.0=0 رو به portc.0=1 و بر عکس تبدیل کن درست میشه
در ضمن موازی معکوس با کلکتور امیتر ترانزیستور یک دیود موازی کن که سیم پیچ رله باعث سوختن ترانزیستور نشه
در عمل اگه با ولتاژ بالا کار می کنی یه وقت اون زمین رله رو به مدار وصل نکنی میره هوامردم شهری که همه در آن می لنگند/ به کسی که راه راست میرود می خندند
پاسخ : مدار تایمر
1 : چرا از tip 3055 استفاده کردی ؟
میتونستی از ترانزیستورهای دیگه مثل 2n2222 bc108 و یا غیره استفاده کنی
2 : چرا ولتاژ تحریک سیم پیچ رله رو از 6 ولت استفاده کردی ؟
میتونی از رله 5 ولت استفده کنی که توی مدار فقط ولتاژ 5 ولتو داشته باشی
3 : چرا از دیود معکوس برای جریان برگشتی رله استفاده نکردی ؟
بهتره از دیود های شاتکی استفاده کنی یا 1n4148 تا از ترانزیستورت در مقابل جریان مکوس محافظت بشه
این برنامه ای که نوشتید درسته !
وقتی زمانو تنظیم میکنی رله وصل میشه و در پایان رله رو غیر فعال میکنه
نکته :
به پایه های کنتاکت نرمال باز و بسته رله در عمل توجه فرمایید
خواستن توانستن است !
پاسخ : مدار تایمر
این برنامه رو من ننوشتم.من میخوام طوری تغییرش بدم وقتی زمانو تنظیم کنم از اول رله خاموش باشه بعد که زمان صفر شد رله وصل بشه همین.نوشته اصلی توسط bstar2سلام
نکته :
لطفا کمک کنید چه جوری تغییرش بدم
پاسخ : مدار تایمر
هر جا نوشته :portc.0=0 رو به portc.0=1 و بر عکس تبدیل کن درست میشهنوشته اصلی توسط ali4سلام
دقیقا کجا هستش من که نتونستم پیدا کنم.
پیدا کردم و این کار رو انجام دادم بازم نشد رله همچنان قبل شروع تایم روشنه.یکی نیست کمک کنه؟
پاسخ : مدار تایمر
این سه تا قسمتو تغییر بدی حلهکد:If Pinb.0 = 1 Then 'Reset S = 0 : M = 0 : H = 0 F = 0 Portc.0 = 0 End If If Pinb.3 = 1 Then 'Start If S > 0 Or M > 0 Or H > 0 Then F = 1 Portc.0 = 0 End If If S = 0 And M = 0 And H = 0 Then F = 0 Portc.0 = 1 End Ifخواستن توانستن است !
پاسخ : مدار تایمر
ممنون که وقت میذارین پاسخ میدین.ولی بازم مثل قبل هستش.قبل شروع کار تایمر بازم رله روشنه.نوشته اصلی توسط bstar2این سه تا قسمتو تغییر بدی حلهکد:If Pinb.0 = 1 Then 'Reset S = 0 : M = 0 : H = 0 F = 0 Portc.0 = 0 End If If Pinb.3 = 1 Then 'Start If S > 0 Or M > 0 Or H > 0 Then F = 1 Portc.0 = 0 End If If S = 0 And M = 0 And H = 0 Then F = 0 Portc.0 = 1 End If
پاسخ : مدار تایمر
طبق فرمایش دوستان شما حتما کنتاکت رله رو اشتباه وصل کردی
یعنی بجای کنتاکت نرمال باز به نرمال بسته وصل کردی
یه راه اینه که از پایه نرمال باز رله برای مدارت استفاده کنی
راه دوم اینه که برنامتو طبق اون چیزی که گفتم تغییر بدی که گفتی تغییر دادم و من هم می گم اینم به برنامت و قبل از حلقه ی اصلی برنامت اضافه کن portc.0=1
البته از لحاظ امنی مورد اول راحتتره و احتیاجی هم تغییر برنامه نیست :agree:مردم شهری که همه در آن می لنگند/ به کسی که راه راست میرود می خندند
پاسخ : مدار تایمر
مهندس شما درست گفته بودین ب تغییر دادن portc.0 مشکل حل شد.فقط یادم رفته بود کامپایل کنم بعد تست کنمنوشته اصلی توسط ali4سلام
