مدار شمارنده 0 تا 9
    پاسخ : مدار شمارنده 0 تا 9
    چقدر مدارو پیچیده کردی! این مدار خیلی سادس. همونطور که گفتم مثل مداری که میبینی پایه Max/min رو بده به کلاک طبقه بعد، شرط هم لازم نیست چون اگه شرط ندی از 0 تا 99 میشمره والسلام. اگه خواستی پروتئوس مدار رو هم میدم.
    http://www.4shared.com/file/39496698/2293f037/Counter.html
      من هم نمیدونم شما چه اصراری داری که حتما با اون مدار پیچیده کار کنی. این مدار رو نگاه کن. مال جوونیامه. جمعا با 3 تا آی سی میتونی کل مدارت رو ببندی ( آخه 74390 دارای دو تا کانتر جداگانه هست.) البته آی سی 555 رو که باید باهاش کلاک درست کنی رو حساب نکردم. اصل فایل پروتئوس و عکسش رو هم برات گذاشتم.
      (فقط نمیدونم چرا طرفدارای 74390 اینقدر کم هستن. طوری که من فکر می کنم این آی سی رو فقط من کشف کردم و بقیه بی اطلاع هستن) .
      http://www.2shared.com/fadmin/2928366/ab94415a/count.rar
      http://i29.tinypic.com/s2b9ex.jpg
      دلا یاران سه قسمند ار بدانی
      زبانی اند و نانی اند و جانی
      به نانی نان بده از در برانش
      محبت کن به یاران زبانی
      و لیکن یار جانی را به دست آر
      به جانش جان بده تا می توانی
        راهنمایی دوستان خوب و کافی بود. اما با عرض معذرت قلبا از شما خواهش میکنم یک بار دیگر مدار منطقی را مرور کنید. در ضمن معماری کامپیوتر و میکروکنترلرها را هم بد نیست دوری بزنید. البته نه برای این پروژه . بلکه برای گاهی و آینده
        در دگرگونی احوالات است که جوهره مردان بزرگ روزگار مشخص می شود.
          دوستان من میخوام یک شمارنده طراحی کنم که از 0 تا 13 رو بشماره و نتیجرو به دو صورت باینری و 7 سگمنت نشون بده
          با نرم افزار EWB میخوام
          اگه کسی میتونه بهم بده یا نهایت بگه باید چه کنم
            یک آی سی شمارنده 4 بیتی بذار وسط میز کار. طوری درایوش کن تا شروع کنه به شمردن. بقیه اش رو تو پست بعدی میگم. فعلا بگو اینو میتونی یا نقشه بدم؟
              نوشته اصلی توسط آرش فیروزی
              نه والا بلد نیستم
              این استاد ما ی جلسه کارگاه گذاشته واسه اولین بار گفته اینو درست کنید
              منم اصلا با این چیزا آشنا نیستم :sad:
                پاسخ : مدار شمارنده 0 تا 13
                هلپپپپپپپپ
                تا 2 روز دیگه لازمش دارم :cry:
                  این مدار برات کفایت می کنه. 74390 فقط تا 9 می شماره.
                    خدا خیرت بده
                    فقط این استادمون اگه ببینه شکه نمیشه ؟
                    آخه ما هیچی از این 74390 و اینا نمیدونیم،یعنی نگفته چیزی
                    از این آسون تر شدنی هست این مدار درست بشه یا خیر ؟
                    اگه ازم پرسید چطوری باینری میشمره چی بگم ؟
                    اگه با EWB مدارو درست کردی میشه فایلشو بهم بدی ؟احتمالا کار ewb نیست چون این اشکالش واسم آشنا نیست :cry:
                    خیلی گلی ، دمت گرم
                      نوشته اصلی توسط shadow-ir
                      خدا خیرت بده
                      خیلی گلی ، دمت گرم
                      اگه استاد نتیجه گرا باشه شوکه نمیشه اما اگه توقع استفاده از AND و OR اضافی رو داشته باشه خودت شوکه میشی.
                      از این آسونتر سراغ ندارم.
                      خب میشماره دیگه. اصول شمارش و فلیپ فلاپ و این صحبیتها..
                      من با پروتئوس کار کردم و قبلا اینو عملی بستم و جواب گرفتم.
                        به نام خدا
                        اگر ممکنه شمارنده دورقمی 7490 رو هم قرار بدید
                        ممنون می شم
                        :rolleyes:
                        :cry:
                          نوشته اصلی توسط ark121
                          به نام خدا
                          ممنون می شم
                          :rolleyes:
                          :cry:
                            تو sample های خود پروتئوس هست.
                              من یه کانتر با 7490 و 7447 بستم ولی یه مشکلی داره و اون اینکه از 00 نمیشماره بلکه هر دفه که ولتاژ رو وصل میکنم خودش رندم یه شماره میاره و از اون به بعد رو میشماره
                              و یه مشکل دیگه که من پین 14 رو به کلید وصل کردم و اونورش رو زمین کردم، حال هر بار که کلید رو (باتون) فشار میدم یهو 3،4 تا شماره میپره
                              چیکار کنم؟ کمک کنین
                                #30
                                یکی بگه من چیکارکنم که کانتر از 00 شروع به شمارش کنه؟ فردا باید پروژرو تحویل استاد بدم
