آشنایی با آی سی ها 555 (چار فرانسه آی سی ها)
    آی سی 555 همه جا یافت می شود و یکی از ارزانترین و در عین حال پرکاربردترین و قوی ترین انواع موجود در بازار است.گاهی اوقات به صورت TTL 555 به بازار عرضه شده و تغذیه آن از حدرد 4 ولت تا 16 الی 18 ولت مقدور است.قیمت زیادی نداشته و بیشتر بستگی به تعداد خریداری شده و شرکت تولید کننده آن دارد.حتی وقتی خروجی آی سی به باری وصل نیست.
    مدار داخل تراشه جریانی در حدود 10 میلی آمپر مصرف می کند.لذا اگر لازم است که تراشه همیشه به تغذیه متصل و روشن باشد.این آی سی برای کار با باتری خیلی مناسب نیست.
    نمونه های خانواده CMOS این تراشه (ICM7555,ICL7555,TLC555) نیز موجود بوده و با تغذیه 2 الی 18 ولت کار می کنند و مدار داخلی آنها هنگام روشن بودن،جریانی در حدود 60 میکرو آمپر می کشد.قیمت این آی سی ها هم مثل تراشه های خانواده TTL،ارزان و مناسب می باشد.در زبان فنی الکترونیک، تراشه های خانواده TTL555 ، و آی سی های گروه CMOS،7555 نامیده می شوند.555 در محفظه های 8 پایه ای و به صورت تک تایمر عرضه شده و نوع دوقلوی آن که 556 نامیده می شود،14 پایه دارد.
    7555 هم به همین صورت است و نوع تک تایمر آن در محفظه های 8 پایه و نمونه دوقلوی آن که 14 پایه دارد،7556 نامیده می شود.
    تراشه های 555 و 7555،اکثرا تایمر یا زمان سنج هم نامیده می شوند.این آی سی ها در داخل خود از حدود 28 ترانزیستور سود می جویند و تنها قطعات اضافی مورد نیاز همراه آنها،عناصر زمانبندی،یعنی یک مقاومت و یک خازن می باشد.وقتی خازنی به یک ولتاژ متصل می شود،شارژ شدن آن به زمان خاصی نیاز دارد اگر یک مقاومت هم با خازن مزبور سری شده باشد،زمان یاد شده بیشتر خواهد شد.تراشه مورد نظر ما،ولتاژ صعودی یا نزولی را آشکار می سازد.وقتی ولتاژ خازن دو سوم ولتاژ تغذیه می شود،خروجی Lمی گردد و به طریق مشابه زمانی که ولتاژ یاد شده به یک سوم ولتاژ تغذیه افت نماید،خروجی Hمی شود.
    با این آی سی می توان کارهای دیگری را هم صورت داد مثلا عملکرد آن را متوقف کرد یا ترتیبی اتخاذ نمود که در پایه خروجی یک H_Lواحد ارایه دهد که حالت اخیر به عملکرد تک پایا یا تک ضربه ای معروف است.
    وقتی فرکانس خروجی آی سی بیش از یک سیکل بر ثانیه (1 هرتز) می شود،مدار،نوسان ساز نامیده شده و در صورتی که فرکانس یا شده کمتر از حد مزبور گردد به آن تایمر می گوییند.
    این آی سی را نباید به غلط تایمر 555 نامید چون کاربرذهای گوناگون دیگری هم دارد. نکته دیگری که در این رابطه باید از آن گاه باشید،ولتاژ در پایه خروجی 3 ولت است.
    ولتاژ پایه یاد شده حدود 1 تا 2 ولت کمتر از ولتاژ خط بوده و هیچوقت صفر نمی شود (وقتی جریان کشیده از مدار 10 میلی آمپر باشد،0.7 ولت و به ازای 200 میلی آمپر،1900 میلی ولت است).
    http://www.madaresabz.com
    پاسخ : آشنایی با آی سی ها 555 (چار فرانسه آی سی ها)
    جالب بود. ولی ذکر منبع هم برای کپی رایت بد نیست!!!
    Weakness of attitude becomes weakness of character
    Albert Einstein
      سلام .یه مداری با555 لازم دارم که به محض ورود ولتاژ تغذیه به مدار،یه تایم مشخصی مثلا سی ثانیه رله در حالت قطع باقی بمونه و بعداز سی ثانیه رله وصل بشه و تا زمانیکه ولتاژ تغذیه قطع نشده همینطور باقی بمونه. لطفا راهنمایی کنید
        نوشته اصلی توسط sahel1 نمایش پست ها
        سلام و درود،
        بفرمایید،این هم همون مداریکه میخواین:
        https://s19.picofile.com/file/843957...B%B0%DB%B8.jpg
        ولتاژ تغذیه میتونه بین 4 تا 15 ولت باشه.
        دیود ها هم 1N4007 هستن.
        موفق و پیروز باشید.
          سلام و درود،
          موفق و پیروز باشید.
          درود.
          چگونه میتوان زمان آن را کم یا زیاد کرد؟؟ با کدوم مقاومت و خازن ین مدار میتوان اینکار را کرد؟؟
          سلام و درود،
          موفق و پیروز باشید.
          درود.
          اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
            نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
            درود.
            درود.
            همچنین درود بر شما،
            با افزایش ظرفیت خازن 220u یا افزایش مقدار
            مقاومت 100K سمت راست ،میشه مقدار زمان تاخیر در وصل
            رو افزایش داد.
            موفق و پیروز باشید.
              همچنین درود بر شما،
              رو افزایش داد.
              موفق و پیروز باشید.
              کاربرد این دیود 1n4007 ; که به بیس ترانزیستور متصل شده عملکردش چطوره ؟
                تقریبا هیچوقت خروجی آیسی 555 صفر یا 1 کامل نمیشه و باعث فعال شدن ناخواسته
                ترانزیستور میشه.
                این دیود با حذف ولتاژ ناخواسته ای که به بیس میرسه،مانع این مشکل میشه.
                  ترانزیستور میشه.
                  ,وای. مشکل پروژه های من این بود که یهویی ترانزیستور وصل میشد
                  ممنون واقعا کمک بزرگی بود
                    همچنین درود بر شما،
                    رو افزایش داد.
                    موفق و پیروز باشید.
                    درود.
                    برای تأخیر در وصل بلندگو به آمپلی فایر میخواستم که جواب داد!!!! خازن 100 نانو گذاشتم که 14 15 ثانیه بعداز وصل شدن تغذیه آمپلی فایر و شارژ شدن خازن ها بلندگو را به آمپلی فایر صل کند!!!!
                    ممنون از شما!
                    جدیدترین ویرایش توسط parsa bahrami; 2021/08/21, 21:31.
                      برای شارژ و دشارژ خودکار خازن( ولتاژ بالای دشارژ نیاز دارم) به صورت یک زنجیره بی پایان از این آی سی باید استفاده کنم؟
