سلام من یه مدار برای تبدیل ولتاژ 12 ولت به 5 ولت برای میکرو میخواستم . بدون استفاده مستقیم از ای سی 7805 چون هیلی داغ میکنه . تا جایی هم که میشه محدودیت جریان میخوام نداشته باشم . کسی سراغ داره. مرسی.
مدار تبدیل 12 ولت به 5 ولت(بدون ای سی 7805)
پاسخ : مدار تبدیل 12 ولت به 5 ولت(بدون ای سی 7805)
با سلام به دوست محترم
با همون 7805 و ترانزیستور میتونید تا 5 امپر ازش جریان بگیریددوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
بانک اطلاعاتی سنسورها
بیبن جریان میکروت چند آمپره؟
ای سی رگولاتور 7805 , 250mA جریان می ده که اگه داغ شد می تونی یک هیت سینک کوچیک براش بزاری .
اگر 5 ولت رگوله شده با آمپر دهی تا 1.2 آمپر می خوای از LM317 استفاده کن .
یا از LM2576 استفاده کن که به اندازه 3A جریان دهی داره.
شما اگه 500 میلی خواستی mc34063 استفاده کن. من تا 600 میلی هم ازش گرفتم هیچیش نمیشه. خیلی هم ساده است. یه سلف220 میکرو میخواد با یه دیود و خازن و چند تا مقاومت. بازدهش هم خیلی خوبه. مدارش هم تو دیتاشیت هست.
بدون تلفات که نمیشه ولی اگه میخواین تلفات کم بشه حتماً باید برید به حوزه ی سوئیچینگ. با رگولاتور خطی نمیشه انتظار داشت که آی سی یا ترانزیستورمون زیاد داغ نکنه!نوشته اصلی توسط 1270094513نمونه شماتیک از این نوع مدارات بدون تلفات یا با ترانزیستور دارید تا انتحان کنم. با تشکر.
اگه میخواین با زنر و اپ امپ و ترانزیستور هم درست کنید که بازم مدار خطیه و تلفات زیاده
اگه بتونید نوع سوئیچینگ 7805 رو پیدا کنید( یعنی 7805SR ) تلفات نسبت به نوع خطی خیلی کمتر میشه. اگه پیدا نکردین از lm2576 استفاده کنید.
چرا من از 7805 که جربان خروجی 1یا کمتر میگیرم فرتی میسوزه؟
مگه هر مصرف کننده به اندازه نیاز خودش جریان نمیکشه
من از برق موتورسیکلت برای گوشی و پاور استفاده میکنم مثبت رو هم از شارژر فقط برای رگولاتور میگیرم، بر فرض که جریان زیاده، ولی خروجی که زیاد نیست پس چرا میسوزه؟
سلامنوشته اصلی توسط david54 نمایش پست هاچرا من از 7805 که جربان خروجی 1یا کمتر میگیرم فرتی میسوزه؟
باید پایه هارو طبق دیتا شیت زیر وصل کنید:
به پایه 1 ولتاژ رو میدید پایه 2 که منفی (مشترک ) هست و پایه 3 هم خروجی 5 ولت . حتما هم این رگولاتور رو به هدسینگ وصل کنید چون تلفات داره .
درضمن باطری موتور سیکلت 12 ولته بهتر هست قبل از رگولاتور 7805 از یه رگولاتور 7808 هم استفاده کنید. اون هم دیتاشیتش دقیقا مثل همین 7805 هست . شما باید خروجی 7808 رو به ورودی ولتاژ 7805 (یعنی پایه 1 ) بدید و از پایه 3 ولتاژ 5 ولت رو از رگولاتور 7805 دریافت کنید . حتما هم این رگولاتور رو بازم میکم به هدسینگ بزنید تا نسوزن . خیلی داغ میکنن.
موفق باشید.
