سلام دوستان من مداری میخواهم که وقتی مثلا صد بار کلیدی را فشار بدیم خروجی فعال شود یا از نظر دیگر همون صلوات شمار
http://www.best-microcontroller-projects.com/support-files/frequency-counter-circuit-7seg-tmr1.pdf
http://www.proschematic.com/support-files/Frequency_counter_4MHz_7seg_test-shift.zip
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 '------------------------ Config Porta = Output Config Portb = Output Porta = &H00 Portb = &HFF '----------------------- Dim I As Byte Dim Segment(10) As Byte Segment(1) = &HF5 Segment(2) = &H50 Segment(3) = &HB3 Segment(4) = &HF2 Segment(5) = &H56 Segment(6) = &HE6 Segment(7) = &HC7 Segment(8) = &H70 Segment(9) = &HF7 Segment(10) = &H76 '----------------------- Do if pinb.0 = 1 then I=I+1 Porta = Segment(i) Waitms 500 end if Loop End
