سلام به همه دوستان
شرح مشکل :
مشکل زیر مربوط به چی هست ؟
آخرین درایور از این لینک دریافت شده و ویندوز هم 8.1 هست. البته برای دفعه اول که به پورت زدم بدون مشکل کار کرد ولی وقتی قطع و وصل کردم این مشکل بوجود اومد. در ضمن اون فریت بید داخل دیتاشیت رو نذاشتم چون خود کابل فیلتر رو داشت.
راه حل :
خوشبختانه و یا به دید دیگه ای بدبختانه!! شرکت FTDI درایورهای جدید خودش رو طوری طراحی کرده که به محض نصب درایور، شروع به چک کردن تراشه می کنه و در صورتی که تقلبی باشه با تغییر پارمترهای اون (از جمله PID) اون رو از کار میندازه. بعد از تقریباً 12 ساعت زیر رو رو کردن این موضوع بالاخره با تغییراتی در سخت افزار و پارامترهای تراشه تونستم این تراشه رو مجدداً راه اندازی کنم به طوری که الان دیگه تراشه به عنوان اصل شناخته میشه و در صورت قطع و وصل ماژول به درسته کار می کنه . و اما راه حل : (در ویندوز 8.1 و سایر ویندوزها)
ابتدا درایور زیر رو دانلود کنید (در این درایور تغییراتی رو دادم و با درایور شرکت سازنده متفاوت هست) :
دانلود درایور تصحیح شده
قبل از نصب با توجه به اینکه درایور دستکاری شده هست، ویندوز اون رو بدون تاییدیه می دونه و نمیذاره نصبش کنید و نیاز هست تا درایور رو بدون چک کردن این موضوع نصب کنید. برای این کار مطابق آموزش لینک زیر جلو برید و درایور رو دوباره نصب کنید. (برای نصب درایور حتماً از قسمت Have a disk درایور رو نصب کنید و آدرس محل فایل ftdibus رو بهش بدید)
How To Install An Un-Signed 3rd Party Driver
بعد از این کار دستگاه بدون هیچ مشکلی به طور صحیح کار می کنه ولی ممکنه بعداً با اتصال تراشه به پورت دیگه دوباره این مشکل به وجود بیاد برای این کار نیاز هست تا مقدار PID تقلبی به اصلی تغییر پیدا کنه. پیش از این کار PID تراشه رو با نرم افزار USBDeview تست کنید که 0000 باشه که این نشون از تقلبی بودن اون هست.
Download USBDeview.2.40
مقدار PID اصلی 6001 هست مطابق شکل زیر در نرم افزار USBDeview
که برای این تغییر نیاز به نرم افزار FTProg هست که لینکش پایین هست .
Download FTProg
مراحل پروگرم کردن تراشه به صورت زیر هست :
از اونجایی که ممکنه به احتمال خیلی پایین از این به بعد تراشه به عنوان یک دستگاه USB شناخته بشه و نه مبدل، برای پیدا کردن شماره پورت اون می تونید از نرم افزار Hyper Terminal استفاده کنید :
Download Hyper Terminal
دوستان سوالی داشتند در خدمتم .
شرح مشکل :
راه حل :
Download FTProg
خودمونیم دست چینی ها رو هم از پشت بستیم !
فقط چون راه حلش یکم طولانی هست و نیازمند حوصله (از صبح زود تا همین الان که این پست رو زدم داشتمش باهاش ور می رفتم :biggrin
اگه کسی در این زمینه مشکل داشت بگه تا راه حلش رو به عرض برسونم.
