مشکل در ایسی7490
پاسخ : مشکل در ایسی7490
وجود خازن در طبقه ورودی 7490 بایاسینگ اون رو بهم میزنه( به احتمال فراوان) با 555 یک منو استابل ببندید و کلید رو به 555 و خروجی 555 رو به 7490 وصل کنید.
منتظر نتیجه تست هستماز آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
خروجی منواستابل رو با اسکوپ دیدید؟ شاید زمان ON/OFF بودن پالس خیلی کمه و با هر بار فشار دادن کلید چند بار تریگ میشه؟از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
بله دقیقا همچین مشکلی داره مداره البته بدون 555زمانی که پایه چهارده رو مستقیم بواسطه میکرو سویچ به منفی مدار میدم و با زدن هربار کلید چند تا پشت سر هم میشماره (توی avr برای جلوگیری از لرزش کلید چند میلی ثانیه مکث بهش میدادیم) حالا نمیدونم اینجا واسه and چطور میشه مکث ایجاد کردنوشته اصلی توسط مرتضی امانیخروجی منواستابل رو با اسکوپ دیدید؟ شاید زمان ON/OFF بودن پالس خیلی کمه و با هر بار فشار دادن کلید چند بار تریگ میشه؟
راستی وقتیکه کلیدو میزنم بعد چند ثانیه صبر کنم و دوباره کلیدو بزنم ایسی درست میشماره ولی اگه سریع بزنم قاطی میکنه ممکنه مشکل از ایسی باشه؟؟
از آی سی های موجود در بازار هرچی بگبد بعید نیست.راستی وقتیکه کلیدو میزنم بعد چند ثانیه صبر کنم و دوباره کلیدو بزنم ایسی درست میشماره ولی اگه سریع بزنم قاطی میکنه ممکنه مشکل از ایسی باشه؟؟
ولی لین مشکل برای اینه که خازن هنوز سیکل شارژ و دشارژش کامل نشده
یه تست ساده بگیرید. یک برنامه پالس ساده با میکرو بنویسید با فرکانس مثلا 0.5 هرتز بعد اگه درست کار کرد فرکانس رو بالاتر ببرید . اینجوری میشه فهمید مشکل از آی سی هستش یا مدار کلید زنیاز آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
