ساخت مدار فلاشر زن
    پاسخ : ساخت مدار فلاشر زن
    شما با میکرو راحت میتونی این کار رو انجام بدی و مدارش درون انجمن هست فقط ببین چند ال ای دی در هر کانال داری که ترانزیستور مناسب انتخاب کنی
    انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
      سلام به همه دوستان.لطفا یه مدار فلاشر 28 ولت که در هر ثانیه یک چشمک بزنه بهم معرفی کنید.لطفا کمکم کنید
        نوشته اصلی توسط SINA2ASG نمایش پست ها
        2کانال باشه
        با برق ماشین کار کنه
        هر کانال جداگانه بشه تنظیمش کرد
        بله منظورم سرعت فلاش زدنش است.
        خروجی هم همون 12ولت ماشین رو بده
        با سلام:
        این هم یک مدار فلاشر پر قدرت با لامپ 12 ولت 21 وات ( لامپ راهنما، لامپ ترمز) با متغیر کردن 2 مقاومت ثابت ، سرعت چشمک زدن تغیر می کند.
        Click image for larger version
Name:	12 V FLASHER.PNG
Size:	10.9 کیلو بایت
          نوشته اصلی توسط سجادکرمیان نمایش پست ها
            دوست خوبم خیلی لطف کردی،فقط یک سوال اگه به جای یک ال ای دی از 4 ال ای دی استفاده کنم.وهمان اندازه یک ال ای دی نور دهی بخام.این مدار تغییر خواهد داشت
            دوست خوبم،ممنون از ارسال مدار.فقط اگه به جای یک ال ای دی از 4 ال ای دی بخواهیم استفاده کنیم به صورتیکه نور دهی ضعیف نشود،آیامدار تغییر خواهد کرد؟در صورت تغییر مدار را ارسال فرمایید.سپاس
              با سلام:
              بله مدار تغیر خواهد کرد. چون این مدار توان جریان خروجی بیش تر را ندارد.
                سلام.ممنون از پاسختون.یک سوال دیگه داشتم اگه به جای یک ال ای دی از چهارتا استفاده کنیم،ایا مدار تغییری خواهد داشت؟در صورت تغییر لطفا مدارجدیدرو نمایش بدید.سپاس بیکران از کمکتون
                  باعرض سلام و تشکر
                  ممنون بابت پاسختون.لطفا کمک کنید و نقشه مدار فلاش زن با 4 ال ای دی که ال ای دی ها با هم موازی باشند رو نشون بدید.سپاس
                      نوشته اصلی توسط M16A2 نمایش پست ها
                      سلام .ممنون از پاسختون.فقط من این مدار رو برای 28 VDCمیخاستم.اگه میسه لطف کنید و با این منبع طرحش رو برام ارسال کنید.خیلی خیلی ممنون
                        این مدار رو فقط برای تغذیه 555 استفاده کنید( نه مصرف کننده ها):
                          خیلی ممنون و متشکر از لطفتون.فقط من توی مدار اصلی که ارسال کردید فقط 2تا ال ای دی میبینم.ولی من به 4 تا ال ای دی نیاز دارم.میشه راهنمایی کنید لطفا
                            درود بر شما،
                            چرا به سادگی از رله ی فلاشر خودرویی استفاده نمی کنید؟ بهترین مارک آن «یوفوالکترونیک» است که یک شرکت وطنی می باشد.
                            پیروز باشید
                              ویه سوال دیگه هم داشتم.این مدار فقط برای تغذیه ای سی،هستش.پس دوتا 12 ولتی که در سمتهای بالا و راست مدار اصلی طراحی کردید رو از کجا تهیه کنیم؟؟!!
                              سپاس از جوابتون.چئن جاییکه میخوایم استفاده کنیم.کئچیک هساش و محدودیتهایی هم برای استفاده از رله های اماده داریم
                              در صورت امکان مداری که در اون از رله استفاده شده رو برام بفرستید.بزرگواری میکنید
                                #30
                                مهندس این مدارش تست شدست؟
