مشکل تولید فرکانس 38 کیلوهرتز با 555
    من از چند ماشین حساب آنلاین محاسبه مقاومت 555 واسه ساخت فرکانس 38 کیلوهرتز استفاده کردم و اما هیچ جواب درستی نگرفتم و همش فرکانسی با اختلاف زیاد نسبت به چیزی که باید تولید کنه میده!
    بعد از سرچ یه نقشه دیدم که واسه تولید فرکانس 38 کیلوهرتز بود و اون رو تست کردم و در کمال تعجب فرکانس 26 کیلوهرتز رو تو خروجی گرفتم
    و اینکه خودم تست کردم تو مدار زیر مقدار مقاومت r1 رو 1 کیلو و مقاومت r2 رو حدود 14.4 کیلو (با پتانسیومتر ساختم) گذاشتم و خروجی 38 کیلو رو گرفتم در صورتی که طبق محاسبات باید 48 کیلو بده!
    الان من موندم چه کار کنم!
    مشکل از مداری هست که من میبندم یا اینکه این ماشین حساب آنلاین استباه هست؟
    با دو تا 555 هم تست کردم هردو این شکلی بود!
    من موندم اگه برد رو دادم واسه تعداد بعدا مشکلی پیش نیاد!
    در ضمن فرکانس خروجی رو با لاجیک آنالایزر اندازه میگیرم
    پاسخ : مشکل تولید فرکانس 38 کیلوهرتز با 555
    دوست گرامی
    به احتمال بسیار زیاد محاسبات شما و محاسبه گرهای آنلاین درست هستند و مشکل از آی سی های 555 موجود در بازار ایران باشد ... در حقیقت بسیاری از قطعات الکترونیک موجود در بازار ما به لطف واردکنندگان قانع ما فقط شباهت ظاهری به قطعات اصلی دارند و اصولا وسیله دیگری به شمار میروند که متاسفانه حتی به آن عنوان هم فاقد برگه مشخصات فنی میباشند ... یا باید قطعات استاندارد را خودتان وارد کنید و یا با قطعات موجود مدارا کنید
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      من اینو امتحان کردم همیشه جواب میده فرکانس دقیقو میگه
        نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
        با سلام :
        مقدار خارنی که به پایه 2 و6 آی سی و مقاومت R2 نصب کردید، چقدر است.؟
          با سلام :
          خازن 1nf گذاشتم.
          و اینکه مدارت مختلفی که برای تولید فرکانس 38 کیلو با 555 بود استفاده کردم و هیچکدام حتی نزدیک به 38 کیلو هم نبود!
            Vcc روی خروجی فرکانس 555 تاثیر میزاره!؟ (البته این تجربی هست)
            Vcc رو بالا پایین کن اگه فرکانست تغییر کرد یعنی باید یه فکر دیگه بکنی
              نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
              با 5 و 12 تست کردم هر دو یه فرکانس تولید میکنه!
                همون دیگه مشکل از VCC هست، یا باید مقدار دقیق VCC رو تست کنی یا از یه چیز دیگه استفاده کنی
                  مگه vcc هم تو فرکانس خروجی تاثیر داره؟؟
                  من با ولتاژ 5 و 12 یه فرکانس تو خروجی دارم که فک کنم درست باشه
                    آهان من فکر کردم گفتی تو تست هر ولتاژ یه فرکانس تولید میکنه، خوب در اون صورت من نظری ندارم
                      تلرانس قطعاتت مخصوصا خازن بالا هستش و حتی خود 555
                        نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
                        درسته تلرانس قطعات بالا هست ولی دیگه 10 کیلوهرتز اختلاف خیلی زیاد هست!
                        من الان مشکل رو حل کردم با مقادیری که خودم از طریق آزمایش و خطا و پتانسیومتر به دست اوردم ولی اینکه چرا اینقدر اختلاف بین تئوری و عملی هست توش موندم
                          تاثیر تلرانس خازن بیشتر از مقاومت هست باید نوع مرغوب امتحان کنید
                            به جای استفاده از مقاومت در مدار از یک مولتی ترن یا پتانسیومتر استفاده کنید تا به فرکانس دلخواه برسید .
                            جدیدترین ویرایش توسط mojtabama2000; 2017/07/14, 13:57.
                              محاسبات درسته اما برای فرکانس های خیلی پایین تر . و آی سی هم داره درست کارش رو انجام میده مرغوب و غیر مرغوب نداره
                              دلیل این اختلاف فرکانس، سرعت محدود سوییچینگ و تاخیری هست که پیش میاد. اگر خازن تایمینگ اون رو 100 برابر کنید میبینید که محاسبات درست از اب در میاد (یعنی فرکانس محاسبه شده و فرکانس واقعی نزدیک هم خواهد بود). در مورد خازنی که به پایه 5 وصل شده هم بنظر من بهتره 100 نانوفاراد بزارید.
                              مقادیری که در نهایت پیدا کردید هم خوبه و میتونید از اونها برای بقیه دستگاه هاتون استفاده کنید
