سلام،همونطور که میدونید برخلاف پکیج DIP تو اتمگا 8 اس ام دی دو پین 19 و 22 بترتیب ADC6 و ADC7 وجود داره که این ها فقط ورودی ADC هستن و بعنوان IO نمیشه ازشون استفاده کرد.آیا استفاده از این ورودی ها برای ADC مزیتی نسبت به پین های دیگه که هم ADC هستن و هم IO،نداره،مثلا نویز کم تری داشته باشه؟
Atmega8 smd ADC-Only pins
پاسخ : Atmega8 smd ADC-Only pins
خیر
هیچ تفاوتی ندارن
دقت داشته باشید که تمامی زمین و تغذیه ها رو وصل کنید
پالیگان زیر آی سی خیلی به کم شدن نویز کمک میکنه
هرگز زیر رله پالیگان نزنیداز دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
باسلامنوشته اصلی توسط em_eca نمایش پست هاسلام،همونطور که میدونید برخلاف پکیج DIP تو اتمگا 8 اس ام دی دو پین 19 و 22 بترتیب ADC6 و ADC7 وجود داره که این ها فقط ورودی ADC هستن و بعنوان IO نمیشه ازشون استفاده کرد.آیا استفاده از این ورودی ها برای ADC مزیتی نسبت به پین های دیگه که هم ADC هستن و هم IO،نداره،مثلا نویز کم تری داشته باشه؟
البته فکر کنم این دو کانال اضافی رزولوشنشون 8 بیتی هست اگه اشتباه نکنم
تصحیح:الان که دیتاشیت نگاه کردم فقط کانال 4و5 رو گفته 8بیتی هست سایر کانال ها 10 بیتیجدیدترین ویرایش توسط amir_irani; ۱۷:۴۶ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸.
ممنون از پاسخ ها.نوشته اصلی توسط amir_irani نمایش پست هاباسلام
دوست عزیز،مطمئنید adc 4 , addc 5 هشت بیتی هستن؟میشه بگید کجای دیتاشیت گفته شده؟
آخه امروز بعد از ظهر پی سی بی رو زدم،بیشتر قطعات رو هم لحیم کردم،برعکس از کانال 4 ADC هم استفاده کردم و حالا اگر فرمایش شما درست باشه،باید مدار رو دستکاری کنم و از جامپر استفاده کنم،کاری که اصلا دوست ندارم تو مدار انجام بدم.جدیدترین ویرایش توسط em_eca; ۰۰:۳۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹.
تو صفحه 192 به وضوح اشاره کردهنوشته اصلی توسط em_eca نمایش پست هاممنون از پاسخ ها.
اینم سندش
جدیدترین ویرایش توسط amir_irani; ۰۱:۵۶ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹.
نوشته اصلی توسط amir_irani نمایش پست هاتو صفحه 192 به وضوح اشاره کرده
اینم سندش
ممنون دوست عزیز،خیلی خوب شد که این موضوع رو گفتید،اصلا نمیدونستم.
تو دیتاشیت Atmega8A برای dip گفته 6 تا کانال که هر 6 تا 10 بیتی و تو SMD گفته 8 کانال و هر 8 تا ده بیت،والا من که گیج شدم،شاید موردی که گفتید مربوط به اتمگا 8 قدیمی یعنی بدون پسوند A هست،این نکته هم که هم که 4 و 5 هشت بیتی هستن داخلش نیست.دیتاشیتی که بنده نگاه کردم رو از اینجا میتونید دانلود کنید.
جدیدترین ویرایش توسط em_eca; ۱۴:۱۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹.
بله دوست عزیز مثل اینکه در سری A رزولوشن 8 بیتی برداشته شده و همشون 10 بیتی هستن و اصلا حرفی از 8 بیتی به میون نیاورده دیتاشیت بنده مربوط به atmega8 بدون پسوند بود و همینطور نوعLنوشته اصلی توسط em_eca نمایش پست هاممنون دوست عزیز،خیلی خوب شد که این موضوع رو گفتید،اصلا نمیدونستم.
