سلام میخام از یک سنسور کنترل سطح آب برای خاموش و روشن کردن پمپ آب در یک چاه 50 متری استفاده کنم اولا -بنظرتون شدنیه؟؟ دوما-به چه طریق افت ولتاژ سنسور جبران کنم؟؟
سنسور کنترل سطح آب
پاسخ : سنسور کنترل سطح آب
سلامنوشته اصلی توسط aliakbar90 نمایش پست هاسلام
اره میشه..
شما نیاز به ولتاژ نداری که بخوای جبرانش بکنی
از سنسورهای مقاومتی یا ساده ترین راهش ،دوتا الکترود استفاده کن
با یک مدار ترانزیستوری ساده
که من اینکارو چند جا انجام دادم و سالهاست مشکلی پیش نیامده!
از چه سنسوری(پارت نامبر) استفاده کردین مهندس ؟
50 مترو جواب میده؟
- تشکرها 1
با سلام :نوشته اصلی توسط aminpower7 نمایش پست هاسلام میخام از یک سنسور کنترل سطح آب برای خاموش و روشن کردن پمپ آب در یک چاه 50 متری استفاده کنم اولا -بنظرتون شدنیه؟؟ دوما-به چه طریق افت ولتاژ سنسور جبران کنم؟؟
سنسور های وجود دارند که داخل یک پک پلاستیکی وجود دارند و دو سیم با عایق بندی مناسب از آن جدا و به بالاتر از سطح آب بیرون آمده و با برق موتور سری می شودهر موقع سطح آب بالا بیاید و سنسور به حالت افقی قرار گیرد موتور خاموش و در موقع پائین بودن آب به حالت عمود یا آویزان که در این حالت برق پمپ وصل و پمپ کار می کند. فقط یک سویچ ساده است و نیاز به برق جداگانه ندارد. این سویچ معمولا برای کنترل سطح منبع ها به کار می رود.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
با سلام و درودنوشته اصلی توسط aminpower7 نمایش پست هاسلام میخام از یک سنسور کنترل سطح آب برای خاموش و روشن کردن پمپ آب در یک چاه 50 متری استفاده کنم اولا -بنظرتون شدنیه؟؟ دوما-به چه طریق افت ولتاژ سنسور جبران کنم؟؟
سوال: پمپی که در اختیار دارید روی چاه آب قرار دارد یا اینکه در داخل چاه می باشد؟
نوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست هاسلام
اره میشه..
سلامنوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست هاسلام
50 مترو جواب میده؟
من از این مدار استفاده کردم
البته اون منبع تغذیه 5 ولتی از یک شارژر گوشی که سوکتش خراب شده بود و شارژ نمیکرد استفاده کردم
قطعات هم مشخصه
رو ه برد مدار چاپی سوراخ دار
کل هزینش سه چهار هزار تومن بیشتر نمیشه
اون دوتا سیم سمت چپ رو وصل کن به یک کابل 2X1.5 یا همون کابل که از چاه اومده بیرون
با اون 50 متر هم جواب میده
بعد اونطرف کابل هم دوتیکه فلز (بهتره از جنس استیل باشه) فلز دیگه هم بذاری ممکنه یکم خوردگی پیدا کنه که چون جریان خیلی کمه مهم نیست
بعدکنتاکت های اون رله رو ببر تو مدار فرمانت استفاده کن
اگه ی وقت جواب نداد یعنی با داخل اب رفتن اکترود ها باید رله بچسبه اگه عمل نکرد مقدار مقاومت ها رو یخورده کمش کن..
البته از اون سنسورهای پلاستیکی زرد رنگ که سه تا سیم داره و مثل کلید تبدیل عمل میکنه هم میتونی استفاده کنی که اساتید فرمودن
ولی به برق 220 ولت وصل میشه و قیمتش حدود 15 هزارتومن البته یه مدت پیش
- تشکرها 2
سلام من فکر کنم جناب تحریری که گفتن سنسور؛ اون قطعه آبی رنگ عکس پایین باشه. من دیقیقا یادم نیست اسمش چیه اما فکر کنم با ف شروع بشه...نوشته اصلی توسط aminpower7 نمایش پست هاسلام میخام از یک سنسور کنترل سطح آب برای خاموش و روشن کردن پمپ آب در یک چاه 50 متری استفاده کنم اولا -بنظرتون شدنیه؟؟ دوما-به چه طریق افت ولتاژ سنسور جبران کنم؟؟
از این گذشته این قطعه اصلا سنسور نیست تازه اگه بری تو مغازه و بگی سنسور کلی بهت می خندن...
این قطعه رو همه افرادی که این کاره هستن(فروشندگان پمپ های چاه) به خوبی می شناسن.
این قطعه یه تیکه پلاستیکه که توش هوا هست و روی آب شناور می مونه. توش دو تا تیغه هست که با پایین اومدن سطح آب تیغه ها از هم جدا می شن و جریان قطع می شه.
راستی... شاید منظورتون کنترل سطح آب باشه.
در زیر دو پروژ برای کنترل سطح آب مخزن رو براتون می زارم که بعید بدونم مناسب چاه ۵۰ متری باشه....
کنترل سطح آب مخزن با الکترود
کنترل سطح آب مخزن با استفاده از امواج آلتراسونیک و میکرو
ارادت داریم!
- تشکرها 1
سلام.نوشته اصلی توسط aminpower7 نمایش پست هانصب بشه
آهان!!!! یادم اومد!!!!
اسم اون قطعه آبی رنگه، "فلاوتر" است. که بهش "فلاتر" یا "شناور" هم می گن.
می شه بپرسم چجوری ؟ اونم تو یه چاه 50 متری؟؟نوشته اصلی توسط aminpower7 نمایش پست هامن از سنسور سطح اب eca استفاده کردمارادت داریم!
