آی سی برای تستر کابل شبکه؟؟
    سلام دوستان.
    یکی از دوستن وقت کار با تستر کابل شبکه حواسش نبوده و ولتاژ تو شبکه برقرار بوده (ولتاژ خارجی) و دیگه تسترش کار مکینه.
    وقتی بازش کردم دیدم از یک آی سی استفاده کردند که 14 پین هستش و پایه 4 مثبت و 11 منفی اون هستند. یکی از پایه ها هم با پول آپ شدن و زمین شدن سرعت روشن خاموش کردن ال ای دی ها رو تنظیم می کنه. این مدار هیچ درایوری برای ال ای دی ها نداشت و فقط با یک باتری 9 ولت کتابی کار می کنه.
    کسی از دوستان میدونه اون آی سی اسمش چی هس؟ (به نظر نمیاد میکرو معروفی باشه به خخصوص اینکه ولتاژ تغذیه اش تقریبا 7 ولته و می تونه 2 تا ال ای دی رو (حتی زمانی که کابل بلند هستش) درایو کنه.
    ممنون.
    پاسخ : آی سی برای تستر کابل شبکه؟؟
    سلام با این مشخصات ای سی LM324 باید باشه
      وقت بخیر
      نوشته اصلی توسط ajapyy نمایش پست ها
      سلام دوستان.
      ممنون.
      مدار ساده و متداول برای تست کابل شبکه UTP ، استفاده از آی سی" سی موس CD4017 " هست .
      نمونه های موجود :
      Technical help for biomedical technicians specially in developing countries. A collection of service manuals, tutorials and descriptions of medical equipment.
      RJ45 Cable Tester circuit diagram cables working components timer NE555 counter CD4017B multivibrator pulses construction testing PCB voltage sequences crossover network cables actual-size single-side point details
      Whether you are sharing innovative hardware designs or finding design inspiration, this is the best place for you. From beginner to specialist, we can all communicate and learn together. We invite you to design and share with us.
      با احترام
      97/3/8
        سلام دوستان.
        ممنون.
        مطمئنی ۱۴ پایه هست؟ چون آی‌سی داخل تستر شبکه سوخته من ۱۸ پایه هست و منم سوالم همین بود. چون شماره‌شو پاک کردند بی‌شرفا...
        من حدس می‌زنم این آی‌سی ۱۸پایه lm3914 یا lm3915 باشه که تو مدار صوت‌سنج led هم استفاده میشه.
        تستر من تک آی‌سی هست. ولی تستری که از cd4017 استفاده کرد یه آی‌سی 555 هم مکملش هست
          نوشته اصلی توسط esi_pg نمایش پست ها
          فکر کنم مدل تستر خودمو پیدا کردم. اونایی که ۱۸پین هستند از آی‌سی PIC16F627​ استفاده شده.
          مدارش:
          RJ45 UTP cable test, there are two different circuits to control the strength of the circuits made ​​with PIC asm code and the PCB (circuit 2) files have our ow
