سلام . خسته نباشید . برای کار آزمایشگاهی میخوام موتوری با ورودی 30 آمپر و 20 ولتی با آردوینو راه اندازی کنم به طوریکه موقتا در یک جهت بچرخد و ارزان باشه نمیدونم با یک ماسفت میشه این کار رو کرد یا نه ؟ مدار تحریک ماسفت رو زیاد نمیشناسم . لطفا اگر کسی میدونه کامل من رو راهنمایی کنه . با شکر.
راه اندازی موتور
پاسخ : راه اندازی موتور
سلام به شما برای این منظور آیا می خواهید کنترل روی موتور داشته باشید ( مثل سرعت چرخش کنترل دقیق برای تعداد دور مشخص و زاویه ایستادن ویژه و غیره)یا اینکه فقط با زدن دکمه به گردش در بیاد و با زدن همون دکمه خاموش بشه؟نوشته اصلی توسط rezatbz007 نمایش پست هاسلام . خسته نباشید . برای کار آزمایشگاهی میخوام موتوری با ورودی 30 آمپر و 20 ولتی با آردوینو راه اندازی کنم به طوریکه موقتا در یک جهت بچرخد و ارزان باشه نمیدونم با یک ماسفت میشه این کار رو کرد یا نه ؟ مدار تحریک ماسفت رو زیاد نمیشناسم . لطفا اگر کسی میدونه کامل من رو راهنمایی کنه . با شکر.
بله روی موتور ( سرعت چرخش، تعداد دور مشخص ) میخواهم کنترل داشته باشم البته فکر کنم از طریق PWM هم میتوان این کار را انجام داد فعلا مشکل اصلی این هست که یه ماسفت مثلا IRF540 باشه که بتونم توسط اون موتور رو راه بندازم و توان بالایی داشته باشد و ارزان قیمت باشد و البته برای تحریک این ماسفت باید یه مدار راه انداز بسازم فعلا خواسته اصلی من این هست.
اگر می خواهید موتور در جهات مختلف گردش کنه با توجه به توانی که نیاز دارید و انتظاراتتون از درایور موتور نیاز به پل اچ ۶۰۰ واتی خواهید داشت که نمونه آماده بگیرید بهتره یه نمونه بصورت لینک گذاشتم
اما اگر در یک جهت گردش کند می تونید از یه ماسفت irfz44 یا irfz48 استفاده کنید که سورس اونو به قطب منفی منبع تغذیه و درین رو به سر منفی موتور و گیت اونو به خروجی pwm آردوینو متصل کنید البته بین خط pwm و خط منفی مدار که از جانب سورس به پلاریته منفی منبع تغذیه متصل می شه یه مقاومت 5k هم قرار بدید در قسمت ورودی به موتور هم برای کم شدن استرس ماسفت یه دیود ۴۰ آمپر در پلاریته مثبت مدار قبل از موتور قرار بدید
در ضمن هیت سینک برا ماسفت و دیود فراموش نشه
https://eshop.eca.ir/%D8%AF%D8%B1%D8...s7960-43a.htmlجدیدترین ویرایش توسط mohamad hg; ۱۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵.
برای آپلود اول یه اکانت پیکو فایل ایجاد کنید بعد عکس رو رو اون آپلود کنید به شما آدرس لینک عمومی می ده آدرسو در قسمت تب عکس در قسمت ایموجی ها یه شکل بصورت درخته اون آدرس عمومی رو تو اون کپی کنید والسلامنوشته اصلی توسط rezatbz007 نمایش پست هایه سوال فقط از یک ترانزیستور برا تحریک ماسفت استفاده کنم. من تو پروتئوس شبیه سازی کردم فقط الان نمیتونم عکس یا یه فایلی رو آپلود کنم. از کجا عکس رو آپلود کنم؟
