تولید پالس 25kHz با دامنه ی تغییرات تا 180 ولت (نفوذ امواج التراسونیک به درون آب)
    یک آلتراسونیک 25 کیلو هرتز رو میخام راه اندازی کنم به مشخصات زیر... میخوام عمق آب نهایت 10 متری رو از بیرون آب اندازه گیری کنم .
    Diameter:25mm;
    Frequency :25KHz±1.0KHz;
    Rated Current: =35mA;
    Sound Pressure Level:=120dB;
    Sensitivity:=-67dB;
    Voltage:=180Vp-p;
    Capacitance:2500pF±20%;
    باید موج مربعی 25کیلو هرتز ، حدودا 150 ولت تولید کنیم. که با ماسفت و ترانزیستور نمیشه مستقیم 220 ولت رو سویچ کرد، دامنه ی تغییرات ولتاژ خیلی کم از اب در میاد در این روش ها آزمایش کردم.
    حال از یک هسته سیم پیچ افزاینده با دور اولیه 3 و ثانویه 100 دور استفاده کردم که با یک ترانزیستور منفی رو سویچ کردم . که فرکانس و شکل موج بدین صورت در اومده:
    شکل سمت راست پالس تولیدی میکرو هست و شکل چپ پالس تولیدی توسط هسته ی سیم پیچ که دامنه ی تغییراتش 100 ولته ولی شکل موج چندان خوب نیس.
    سوالم اینه که:
    - ایا میشه شکل موج خروجی رو مربعی یا نزدیک به سینوسی و بدون نویز به روش اینورتر تولید کرد؟
    - ایا روش دیگری ، راه حل دیگری میتونید پیشنهاد کنید؟
    - ایا این شکل موج میتونه جواب گوی آلتراسونیک باشه؟
    مدارم به این شکله:
    جدیدترین ویرایش توسط parlarelc; 2018/12/13, 14:57.
    پاسخ : تولید پالس 25kHz با دامنه ی تغییرات تا 180 ولت (نفوذ امواج التراسونیک به درون آب)
    دستگاههای شستشوی التراسونیک از همین مدارات استفاده میکنند .آنها را بررسی کنید . ضمناٌ استفاده از ترانزیستورهای IGBT را که در ولتاژ و جریانهای بالا کار میکنند را مورد ملاحظه قرار دهید . مدارات زیادی در زمینه دستگاههای شستشوی التراسونیک در نت وجود دارد جستجو کنید و از آنها ایده بگیرید .از ترانزیستورهای سری 13001- 13008 که میتوانند مستقیماً 220 و بیشتر را سوییچ کنند هم میتوانید استفاده نمایید.
    جدیدترین ویرایش توسط nimdar; 2018/12/13, 09:28.
      نوشته اصلی توسط parlarelc نمایش پست ها
      Diameter:25mm;
      Sensitivity:=-67dB;
      Voltage:=180Vp-p;
      سوالم اینه که:
      - ایا این شکل موج میتونی جواب گوی آلتراسونیک باشه؟
      مدارم به این شکله:
      سلام ، در مشخصات پیزوی شما نوشته 180 ولت پیک تو پیک ، پس یعنی باید ولتاژ متناوب به پیزو اعمال بشه ، اما ولتاژی که شما اعمال میکنید فقط دی سی پالسی هست!
      ساده ترین راه استفاده از مبدل پوشپول هست ، خروجیش هم نیاز به دیود نیست ، چون ولتاژ مورد نیاز شما متناوبه ،
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
        مستقیم نمیشه 180 ولت رو سویچ کرد اینو دیگه مطمعن هستم مهندس.
        منظورتون از پوشپول همین روشی هست که استفاده کردم یا اینه که از دو طرف سویچ کنم رو سیم پیچ تا بتونم ولتاژ 180+ و 180- رو به صورت سینوسی تولید کنم؟
          از کجا با اطمینان میگویید نمیتوان 180 ولت را سوییچ کرد ؟ آیا مثلا اساس کار بالاست لامپهای کم مصرف را مطالعه کرده اید و یا استفاده از PWM در کنترل دور موتورها را چطور ؟ اینها با چه ولتاژی سوییچ میشوند ؟ از مدار پوش پول و یا Full Bridge اطلاعاتی دارید ؟ آیا دیتا شیت ترانزیستور MJE13008 را که در پست قبلی از آن نام بردم را نگاه کرده اید ؟ و.....
            اخه همه رو تست کردم و خروجی رو با اسکوپ دیدم مستقیم نمیشه سویچ کرد فقط راهش پوش پوله که سیگنالش قابل قبوله.
            در ضمن 25 کیلو هرتز رو تست کردم نفوذ نمیکنه تو اب. دیتاشیت یه غلظت سنج خارجی رو پیدا کردم که سنسورشون از پیزو سرامیکی 1 مگا هرتز تا 1.5 استفاده کردن.
              3 دور اولیه برای فرکانس مورد تست تون کمه. L اولیه باید بقدری باشه که در طول زمان نیم پریود جریان به مقدار ماکزیمم دی سی خودش نرسه.
              علت شبه سوزنی شدن شکل موج خروجیتون اینه که تغییرات جریان اولیه در همون ابتدای پالس به صفر میرسه. ضمنا یه خازن 1 میکرو هم با اولیه سری کنین.
              بهتره یه جسنجو در مورد ترانسهای پالس برای درایو ماسفتها بکنین و در بخش ترانس، از مدار اونها استفاده کنین.
              برای درایو متقارن اولیه پیشنهاد میکنم از درایورهای بریج مثل ماسفت درایورها یا L298 یا L6203 استفاده کنین.
              با نسبت دور مناسب ترانس، بدست آوردن ولتاژ 180 ولت کار سختی نیست.
                در مورد مدار Full Bridge یه سوالی داشتم تصوریر زیر را ببینید
                اگه به جای igbt های بالا ترانزیستور بزارم (چون igbt دیود دارد مشکل ایجاد می کند در مدارم - اگه igbt بدون دیود می شناسی بگو)
                ولتاژ بیس هر ترانزیستور چقدر باشد که روشن شوند ؟ زمین مدار هم همان N هست چکار کنم همزمان روشن شوند؟
                  دیود ها در بالا برای حفاظت ترانزیستورها از جرقه های شدید در زمان خاموشی آنهاست بخصوص وقتی بار سلفی باشد مثل موتور لذا در حالت معمول نباید ایجاد مشکل کند در مدار پل بالا میتوانید از تراتزیستور معمولی و یا حتی ماسفت هم استفاده نمایید برای تحریک گیت IGBT ها بصورت ضربدری و از پالسهای تا حداکثر دامنه 15 ولت استفاده میگردد فرکانس هم بسته به نوع ترانزیستور است .
                    سلام دوستان.وقتتون بخیر
                    بنده به یک مداری نیاز دارم که بتونه پالس با ولتاژ منفی از 10 کیلوهرتز به بالا(هر چقدر باشه فرقی نداره)تا دامنه ولتاژ منفی 5 ولت بسازه.باید چیکار کنم؟
                    متشکرم از وقتی که برای خواندن سوال من میذارین
