راهنمایی در مورد راه اندازی و کنترل وسایل برقی 220 ولت با آردوینو
    من میخوام با آردوینو ابزاری بسازیم که برای مثال لامپ اتاقم که با برق شهری 220 ولت تامین میشه رو کنترل کنم و با دکمه ای در کامپیوتر یا گوشی بتونم لامپ اتاقم یا کولر یا هرچیزی که این مدلی به برق وصل هست رو کنترل کنم ( حالا فقط لامپ رو در نظر میگیریم چون اینو اوکی بشم بقیه هم ظاهرا همینطور خواهد بود)
    قسمت برنامه نویسی کد و ظاهر و ارسال دستور و ... رو میدونم ُ فقط در این مشکل و ابهاماتی دارم که از نظر ارتباطات سیمی چطور باید باشه و کنار آردوینو به چه قطعاتی نیاز خواهم داشت و اینکه اگر با رله این کار شدنی هست چه نوع رله ای کار من رو راه میندازه ؟
    ارائه سرور و هاست رایگان : kandohost.com
    پاسخ : راهنمایی در مورد راه اندازی و کنترل وسایل برقی 220 ولت با آردوینو
    پاسخی نبودد ؟؟
      نوشته اصلی توسط sjangjoo نمایش پست ها
      پاسخی نبودد ؟؟
      سلام این کار رو بارها من با میکرو انجام دادم به طور کلی می گم
      مشخصات روی رله رو دقت کن روش نوشته مثلاً 230v ac , 2a پس
      (مشخصات تیغه رله) جریان و ولتاژ مصره کننده خودتو با اون هماهنگ کن مثلاً لامپ 220ac
      و یک آمپر رله در قسمت بوبین ولتاژ های مختلفی هست که ما اینجا
      نوع dc رو لازم داریم مثلاً 5 ولت dc حالا برای فرمان به این رله احتیاج
      به یک ترانزیستور هست که رله رو راه اندازی کنه که با توجه به ولتاژ و
      جریان راه اندازی رله تعیین میشه نقشه هم در نت زیاد هست که یک
      سرچی کنی بهتر متوجه میشی و همیشه باید جریان بار از
      جریان مجاز برای تیغه های رله کمتر باشه
      جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/05/23, 15:05.
        میتونی از این ماژول ها استفاده کنی
        خرید انواع ماژول های ورودی و خروجی اعم از ماژول رله های رله مناسب برای کنترل لامپ ها ، موتور ها ، شیر آلات الکترونیکی و... با قیمت های مناسب
        موفق باشی.
          نوشته اصلی توسط Blue Ice نمایش پست ها
          موفق باشی.
          خیلی ممنونم از راهنمایی خوبتون
