مدار یا قطعه ای مشابه رید رله اما با قدرت و سرعت بالاتر
    با سلام خدمت دوستان و مهندسان محترم
    دنبال مدار یا قطعه ای هستم که کار ریدرله رو انجام بده اما قدرت و سرعت بیشتری داشته باشه .. برای کاری که میخوام سرعت سئویچینگ رید رله پایینه ... و چون برای قدرت بالا میخوام (باطری ماشین) ریدرله جوابگو نیست ...
    پاسخ : مدار یا قطعه ای مشابه رید رله اما با قدرت و سرعت بالاتر
    وقت بخیر
    نوشته اصلی توسط ksm911 نمایش پست ها
    دقیقا بفرمایید ، انجام چه کاری با استفاده از (جایگزین رید رله) در خودرو مد نظرتون هست ؟
    شاید راهکار مناسبی توسط دوستان ارائه گردد .
    با احترام
    98/6/31
      نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
      وقت بخیر
      با احترام
      98/6/31
      اینو برای پالس موتور میخوام ...... تصویرش رو میزارم ... فقط بجای خازن میخوام باطری بزارم
        وقت بخیر
        Difficulty level: 2 (simple, but requires the use of a soldering iron) Kits covered: Kits #6, 8-10 This is a simple and probably the most reliable motor. You may take a look at how easy it is to assemble this motor from the kit. In 1879 Edward Hall placed a thin layer of gold in […]
        yourstrawman.com هل هو أول وأفضل مصادر جميع المعلومات التي تبحث عنها. من ضوء الموضوعات العامة إلى مزيد من الموضوعات التي كنت لتتوقعها هنا، yourstrawman.com تمتلكها جميعًا. نأمل أن تجد ما تبحث عنه!
        Brushless DC Motor: Let's make an electric motor that spins using neodymium magnets and wire. This shows how an electric current is converted into motion. We’re building a primitive brushless DC motor. It’s not going to win any efficiency or design awards, but we li…
        با احترام
        98/7/1
          این یه چیزی تو مای های همون سنسور دور موتور(همون سنسوری که روی فلایویل هست) یا سنسور میل سوپاپ هست
          همین سنسور اثر هال روی این تحقیق کنید
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            وقت بخیر
            با احترام
            98/7/1
            ممنون از جوابتون
            با این مدار ها آشنایی دارم
            اما من دنبال سوئیچینگی قدرتمندی هستم که با برق باطری ماشین راحت جواب بده ... میخوام بدونم مثلا ترانزیستوری هست که تا 50 یا 60 آمپر راحت سوئیچینگ کنه؟ ... حالا درکنارش برای فعال کردن ترانزیستور میشه از سنسور هال یا رید رله استفاده کرد ولی سوئیچینگ برق اصلی با رله یا ترانزیستور دیگه ای که قدرت تحمل بالا و درعین حال سرعت بالایی داره انجام بشه
              چیزی که مدنظرم بوده ظاهرا بهش میگن رله جامد یا ssr ... حالا دنبال یک نوع قوی ازش هستم که با جریان و ولتاژ باطری ماشین جوابگو باشه
                ممنون از جوابتون
                IRF3205: 55v 110A N-Channel
                  نوشته اصلی توسط 512 نمایش پست ها
                  قطعه ی جالبیه .. مدار ساده ای هم که میتونید بهم پیشنهاد بدید؟ .... سرچ کردم اما چون زیاد سردرنمیادم نتونستم مدار مورد نظرم رو پیدا کنم
                    یک ماژول رید رله دارم با مشخصات زیر .. و بنظرتون امکانش هست با این قطعه ای که پیشنهاد دادید یک مدار سوئیچینگ بسازم؟
                    Magnetic Reed Switch Module
                    Features:
                    • Operating voltage: 3.3V-5V
                    • LM393 comparator embedded
                    • Digital Output
                    • Bolt holes for easy installation
                    جدیدترین ویرایش توسط ksm911; ۱۵:۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷.
                      Features:
                      • Digital Output
                      چه مقدار قدرت و چه سرعتی لازم دارید؟
                      میتونید خروجی سنسور اثر هال (مثلا UGN3113) رو که دیجیتال هست با مقاومت به گیت ماسفت (IRF3205) وصل کنید و بارتون رو راه اندازی کنید.
                      جدیدترین ویرایش توسط 512; ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷.
                        تجربه استفاده از این سنسور رو ندارم ولی
                        بنظرتون سنسور اثر هال خیلی حساس نیست؟ موقعی که بخوام از آهنرباهای قوی و بزرگ استفاده کنم با مشکل مواجه میشه ... چون شعاع مغناطیسی آهنرباهای قوی زیاده و ممکنه سنسور زمانی که با آهنربا فاصله زیاد داره فعال بشه ... چیزی که من میخوام سنسور با فاصله نزدیک از آهنربا فعال بشه
                          دقیقا توان (قدرت) و فرکانس (سرعت کلیدزنی) مد نظرتون چقدره؟
                            پست های اولیه اشاره کرده بودم ک دقیقا برای چی میخوام
                            برای سوئیچینگ برق باطری ماشین برای پالس موتور هستش
                            اطلاعات فنی*تر مثل فرکانس رو دیگه نمیدونم ... شاید هم همون ماژول سنسور اثر هال مناسب باشه اما چون زیاد سر در نمیارم می*خوام مدار و قطعات مورد نیاز رو نام ببرید
                            سپاس
                              ببینم اگر بخواهیم با رید رله یا هر ورودی دیگه یه پالس بفرستیم .منظورم اینه که فرض کنید یه کلید تک پل را on میکنید ولی ورودی میکرو یکسره فرمان میگیره.من میخوام با این حرکت یکبار فرمان بگیره.دقیقا برعکس خود نگه دار کنتاکتور که در آنجا یکبار استارت میزنیم دائم وصل میشه ولی اینجا دائم کلید وصله ولی یکبار فرمان اجرا بشه.
                              دوستان عزیز راهنمایی فرمایید
