سلام. یک سوال داشتم ممنون می شم پاسخ بدید. طول عمر آی سی از زمان تولیدش محاسبه می شه یا از زمان مونتاژش؟
طول عمر آی سی
پاسخ : طول عمر آی سی
سلامنوشته اصلی توسط ftm_981018 نمایش پست هاسلام. یک سوال داشتم ممنون می شم پاسخ بدید. طول عمر آی سی از زمان تولیدش محاسبه می شه یا از زمان مونتاژش؟
از زمانی که آیسی استفاده بشه (مصرف بشه)
سلامنوشته اصلی توسط ftm_981018 نمایش پست هاممنون از اینکه پاسخ دادید
برای همه آی سی ها صدق می کنه؟ مثلا برای ARM CORTEX
بله همینطوره توی همه ی آیسی ها و قطعه های الکترونیکی همینطوری هست
سلامنوشته اصلی توسط ksra نمایش پست هاسلام
با اجازه ی استارتر محترم
یعنی از زمانی که برای اولین بار از ایسی استفاده شده داره از عمرش کم میشه و به مرگ خودش نزدیک میشه حتی اگه استفاده ازش نشه؟ یا منظورتون اینه ساعت کارکردش اونو به پایان عمرش نزدیک می کنه؟
سلام ساعت کارکرد قطعه تعیین کننده این هست که اون قطعهنوشته اصلی توسط abc.abc نمایش پست هاسلام
چقدر دیگه می تونن کار کنهقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
سلامنوشته اصلی توسط abc.abc نمایش پست هاسلام
در واقع ساعت روشن بودن آیسی کارکرد اون رو تأیین میکنه
موفق باشیداوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
سلام جواب این سوال را شاید نتوان به سادگی داد، چون فاکتور های زیادی در طول عمر یک آی سی تاثیر گذار هستند، به عنوان مثال ممکن است آی سی که ده سال پیش تولید شده را بخواهید بعد از ده سال برای اولین بار مونتاژ کنید، اما چیپ داخلی آی سی داغ گردد و هوای داخل آی سی مانند پاپ کرن باعث سوراخ شدن آی سی گردد و آی سی از کار بی افتد (پدیده پاپ کرن)
جواب این سوال رابطه مستقیمی با پکیچ آی سی های مورد استفاده و کلاس های مرتبط با پکیچ آی سی و هچنین محیط نگهداری و انبار آی سی مربتط است.
فاکتور های زیاد دیگه ای توی تعیین طول آی سی مثل دمای کارکرد و غیره تعیین کننده طول عمر آی سی ها هستند، چند وقت پیش جناب مهندس کی نژاد (کاربر طراح) یک مقاله مفید و مخصتر در این رابطه نوشته بودند، بگردید پیدا خواهید کرد.
خوندن این مقاله هم خالی از لطف نیست :
I understand that many components, such as electrolytic capacitors (Do electrolytic capacitors have a limited shelf life?), have a limited shelf life if not used. Other components, such as carbon
سلام ، حرفهاتون صحیح ، ولی این مسطله خیلی خیلی کم پیش میاد ، کمپانی ای که آی سی را تولید میکنه بعد تولید ، خودش به شرایط آی سی آگاه است و اونو درست نگه داری میکنه ، حتی حواسش به شرایط ارسال هم هستید ، این اما و اگر ها شاید در ایران و قطعه خرد فروشی صدق کنه که بازم بعیده . چه اونی که عمده تولید میکنه و عمده میخره و خرده میفروشه شرایط نگهداری را هم رعایت میکنه ، مگر در شرایط سهله انگاری
