سوختن پی در پی ماسفت (IRF530)
    همونطور که در موضوع گفتم ماسفت های من (IRF530) به محض اینکه به مدار متصلشون می کنم می سوزن. فقط یک تست ساده انجام میدم برای راه اندازی یک ال ای دی 12ولت. اتصالات هم به این صورت هست: (ببخشید با پینت کشیدم. ولتاژ تغذیه هم 12 ولت هست).
    من دو تا ماسفت داشتم که پارسال خریده بودم. وقتی این دو تا رو به مدار بالا وصل می کنم به طور کامل نمی سوزن ولی حتی موقع قطع بودن گیت باز هم ال ای دی کمی روشنه. در ضمن گیت جریان کشی داره در صورتی که گیت ماسفت نباید هیچ جریانی بشکه. فکر میکنم این ماسفت ها نیسم سوز شدن.
    دو تا ماسفت هم دارم که چند ماه پیش خریدم و هردو این ماسفت ها به محض اتصال به این مدار کاملا سوختند. به این صورت که ال ای دی به طور کامل روشن میمونه و گیت هم اتصال کوتاه هست و جریان بالایی میکشه.
    قسمت عجیب اینجاست که یک بار دیگه این ماسفت رو سفارش دادم و وقتی به دستم رسید تستش کردم. این بار خودم رو به لوله شوفاژ با سیم وصل کردم چون تو اینترنت خوندم که ممکنه الکتریسیته ساکن باعث خرابی ماسفت بشه. و ماسفت به خوبی کار کرد. وقتی گیت ولتاژ نداشت ال ای دی هم کاملا خاموش بود و حتی وقتی بدون مقاومت گیت رو به منبع تغذیه وصل کردم جریان کشی صفر بود. حتی میکرو آمپر هم نمیکشید. دقیقا همونطور که از یک ماسفت توقع میره.
    الان یک هفته از این قضیه میگذره. امروز سیم به شوفاژ وصل نبود پس لوله شوفاژ رو لمس کردم و بعد از یک متر راه رفتن نشستم روی زمین تا دقیقا همون ماسفت سالم رو دوباره تست کنم. و به محض وصل کردن منبع تغذیه ماسفت دقیقا مثل قبلی ها سوخت. واقعا نمیدونم مشکل از چیه. ممکنه همین یکی دو قدمی که راه رفتم روی زمین و با سیم به شوفاژ وصل نبودم الکتریسیته ساکن ایجاد کرده و ماسفت رو سوزونده؟
    چه دلیل دیگه ای میتونه داشته باشه؟
    مطمئنم اتصال ها رو درست وصل میکنم چون بعد از بار اول که ماسفت ها سوختن روی ماسفت های جدید با ماژیک پین ها رو مشخص کردم.
    پاسخ : سوختن پی در پی ماسفت (IRF530)
    نوشته اصلی توسط 0x70 نمایش پست ها
    سلام،
    شما چند نکته رو باید رعایت کنین تا با همچین مشکلاتی
    مواجه نشین:
    1-برای ماسفت استفاده از مقاومت ۱ کیلو اهمی اصولی نیست
    و باید حداقل از مقاومت ۳.۳کیلو اهمی استفاده بکنین .
    2-شما باید با گیت–سورس ماسفت یدونه زنر ۹ ولتی موازی
    کنین تا شوک به پایه گیت وارد نشه.استفاده از اون مقاومت
    ۱۰ کیلو اهمی هم خوبه ولی به تنهایی کار راه بنداز نیستش
    3-شما باید با درین–سورس ماسفت یه دیود 1n4007موازی
    کنین تا به ماسفت شوک وارد نشه.
    اتفاقا من هم همین امروز با همچین مورد مشابهی رو به رو شدم
    که در جا باعث شد ماسفت p4nb50من نیمسوز بشه
      1-برای ماسفت استفاده از مقاومت ۱ کیلو اهمی اصولی نیست و باید حداقل از مقاومت ۳.۳کیلو اهمی استفاده بکنین .
      ولی تا اونجایی که من میدونم اصلا مقاومت برای ماسفت لازم نیست و اونی هم که میذارن برای جلوگیری از آسیب به میکروکنترلر هستش. چون گیت عملا یک خازن هست که باید پر بشه. اشتباه میکنم؟
      2-شما باید با گیت–سورس ماسفت یدونه زنر ۹ ولتی موازی کنین تا شوک به پایه گیت وارد نشه.استفاده از اون مقاومت ۱۰ کیلو اهمی هم خوبه ولی به تنهایی کار راه بنداز نیستش
      ولی گیت تا بیست ولت تحمل میکنه چرا باید زنر 9 ولت بذارم؟
      3-شما باید با درین–سورس ماسفت یه دیود 1n4007موازیکنین تا به ماسفت شوک وارد نشه.
      میشه توضیح بدید چطوری باید متصل بشه؟
      قصد مخالفت ندارم چون اطلاعاتم در این زمینه زیاد نیست ولی اینهایی که شما گفتید رو اولین باری هست که میشنوم. و تا حالا هم در مدارهای نمونه ندیدم. تا اونجایی که من میدونم گیت ماسفت دارای امپدانس بسیار بالا هست و مشکلی نیست اگر مستقیم به منبع ولتاژ وصل بشه، یعنی همون مقاومت 1 کیلو هم اضافی و فقط جهت احتیاط هست. مخصوصا اگر بخواد با فرکانس بالا کار بکنه که باید برای روشن/خاموش شدن جریان یک تا دو آمپر بگیره.
      ولی خوب از طرفی این ماسفت ها جلوی چشم خودم بدون دلیل سوختن. پس شاید نیاز هست به همچین چیزی. ممکنه به خاطر تقلبی بودن باشه؟ چون میدونم که چینی و فیک هستن.
        فرمایش شما صحیح هست، گیت ماسفت عملا ایزوله هست و جریانی نباید بکشه. اما به خاطر خازن داخلی گیت-سورس(Cgs) جریان لحظه ای میکشه و خازن Cgs که شارژ شد، دیگه جریان نمیکشه و ماسفت هم روشن میشه. برای خاموش کردنش هم باید Cgs رو دشارژ کرد. به خاطر همین قضیه هم معمولا برای کارهای حرفه ای یا بعضا حتی کارهای معمولی، از مداراتی به عنوان گیت درایور استفاده میشه که میتونه به شکل IC باشه (IR2113 یا TC4420) و یا اینکه گسسته باشه( ترانس پالس یا مدار پوش-پول)
        سرعت شارژ و دشارژ خازن گیت سورس(رفتن از ناحیه قطع به ناحیه اشباع)، هر چقدر آروم باشه، باعث به وجود اومدن اتلاف انرژی به صورت حرارت تو ماسفت میشه. پس بهتره عمل شارژ و دشارژ با سرعت بالا انجام بگیره و این یعنی هر چقدر مقاومت مسیر گیت کمتر باشه، بهتر هست. اما از یه طرف دیگه، نباید زمان شارژ یا دشارژ خیلی هم سریع باشه که از( Td(on برای شارژ و (Td(off برای دشارژ کمتر بشه.
        پس با توجه به این توضیحات ، بهتره با پایه گیت یه مقاومت کم اهم سری بشه.
        برای حفاظت گیت به لحاظ ولتاژ، دیود زنر نیاز هست. بهتره مقدارش نزدیک 20 ولت باشه. گیت هم با ولتاژ کم درایو نکنین. ترجیحا حدود 15 تا 17 ولت. زنر هم حدود 18 ولت بذارین.
        دیود حفاظتی هم با دوسر بار موازی و معکوس بسته بشه بهتر عمل میکنه. کاتد به تغذیه، آند به درین. بسته به اینکه بار چند آمپر جریان میکشه، دیود رو انتخاب کنین. جریان زیر 0.5 آمپر، 1n4148 خوبه. بالاتر از اون دنبال دیود های فست جریان بالا باشین.
          معلومه که این کار نمیکنه. شما باید مقاومت گیت را بین 10 اهم الی 18 اهم قرار بدهید نه یک کیلو اهم!
          دوم اینکه مقاومت گیت تا زمین را هم یک کیلو قرار بدهید.
          مثل شکل زیر
            نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی نمایش پست ها
            صحیح اما الان با توجه به این مدار تستی که من دارم چرا باید ماسفت بسوزه؟
            مقاومت گیت که 1کیلو هست و از حدود 100 اهمی که معمولا استفاده میشه و شما هم فرمودید کم اهم باید باشه خیلی بیشتر هست.
            مقاومت برای پایین کشیدن گیت هم که 10کیلو هست.
            فرکانسی هم که در کار نیست که در اثر اتلاف انرژی داغ شده باشه،*فقط منبع تغذیه رو متصل می کنم به مقاومت گیت.
            جریانی هم که ال ای دی میکشه 1 آمپر هست و 12 ولت هم ولتاژ. که مثل آب خوردن باید این جریان رد بشه از این ماسفت.
            ولتاژ گیت رو هم با منبع تغذیه 12ولت میدم پس امکان نداره حتی به 20 ولت هم نزدیک بشه.
            اصلا نمیفهمم چرا ماسفت ها میسوزن.
            نوشته اصلی توسط mehrannohtanipour نمایش پست ها
            مثل شکل زیر
            مشکل این نیست که کار نمیکنه مشکل اینه که میسوزه. زیاد بودن مقاومت گیت فقط در صورتی که فرکانس بالا با جریان بالا داشته باشم ممکنه باعث داغ شدن و در نهایت سوختن ماسفت بشه. اما من به محض اینکه ولتاژ رو به گیت این ماسفت ها وصل میکنم نیم سوز میشن (به این صورت که ال ای دی همشه نیمه روشن هست). وقتی هم مقاومت گیت رو بر میدارم کاملا میسوزن.
              ولی تا اونجایی که من میدونم،مقاومت اصلا برای ماسفت
              لازم نیست.چون گیت ماسفت عملا یه خازن هست که باید پر بشه.
              اشتباه می کنم؟
              بله این کاملا درسته که گیت ماسفت
              یه خازنه ولی باید با سرعت مناسب پر بشه یعنی نه اینقدر
              کند پر بشه که باعث تلفات توان بشه و نه اینقدر تند پر بشه که
              باعث آسیب دیدن خازن درونی ماسفت بشه.
              ولی گیت تا 20ولت تحمل می کنه و چرا باید زنر 9ولتی
              بذاریم؟
              دوست عزیز........اشتباه ما ایرانی ها همین جاست.........
              مثلا اگه بگن ولتاژ ورودی این آمپلی فایر 5الی 12ولت هست،ما میاییم
              همون 12ولت رو میدیم به دستگاه و بعضی ها هم به این بسنده نمی کنند...
              و حتی 15ولت هم به ورودی آن می دهند...
              اون وقت هم ما حتی از جنس های کره ای و ژاپنی هم ایراد میگیریم که
              این جنس آشغاله و درجه 3هستش و گرید cهستش و........
              اصلا بی خیال این موضوعات.درسته که گیت ماسفت تا 20ولت
              تحمل می کنه ولی برای طولانی مدت بهتره از ولتاژ های پایین تر استفاده
              کنیم که از 7ولت هم پایین تر نباشه تا ماسفت بتونه راحت تر کار بکنه.
              خب میشه به چندین جا وصل کرد ولی مد نظر من اینه که
              کاتد دیود به درین و آند دیود هم به سورس وصل بشه.
              قصد مخالفت ندارم
              بله،بنده خوب میدونم که اصلا
              منظور شما مخالفت نبوده.
              بالایی است و مشکلی نیست که به منبع ولتاژ وصل بشه و مقاومت
              ۱کیلو اهم هم برای احتیاط هست
              خب اگه
              گیت اون رو متناسب با ظرفیتش پر کنیم،بله نیازی به مقاومت نیست.
              ولی همونطور که در مدارات دیگر میبینین بهتره که یه مقاومت برای
              گیت باشه تا ماسفت آسیب نبینه.
              ممکنه به خاطر تقلبی بودن باشه؟چون چینی و فیک هستن.
              آخه ماسفت های ژاپنی هم ممکنه در این شرایط آسیب ببینن.
              پس خیالتون رو راحت کنین و کار هایی که گفتم رو انجام بدین تا
              ماسفتتون در امان باشه.دوست گرامی
              خب همونطور که میدونین ماسفت نسبت به بار الکتریکی بسیار حساسه،
              به خاطر همین بهتره که ماسفت رو از بار الکتریکی محافظت بکنین.
                با این توضیحات، تنها حدسی که میزنم، الکتریسیته ساکن هست. قبل از اینکه به بدنه ماسفت دست بزنین، حتما دستتون رو به یه جایی مثل پنجره فلزی یا میز فلزی و... بزنین تا اگه الکتریسیته ساکن تو بدنتون ذخیره شده باشه، دشارژ بشه، بعدش به ماسفت دست بزنین. اگه تو خونه تست میکنین، چیزی پاتون نباشه(جوراب، دمپایی و امثال اینها که تو اصطکاک با فرش الکتریسیته ساکن تولید میشه)
                  درسته که ولتاژ gd 20 ولته ولی نباید که راحت به مثبت وصل بشه مگه شما برا تست نمیخوای؟
                  اینا امتحان کنید. کلاً مقاومتا را بردارید و بجا ده کیلو یه کلید بزارید بجا یه کیلو یه سیم بزارید حالا یه بار کلید را بزنید بعد دستونو به سیم بزنید و دوباره کلید رو بزنید اگه روشن و خاموش شد ماسفت سالمه اگه نشد سوختهبله امتحان با همون چیزیه که اینجا که نه ولی بعضی وقتا در موارد نادر باعث سوختن میشه.
                  حلا چرا می سوزه خیلی ساده 1k+10k=11k.
                  V/r=12/11000=.0010 خوبه
                  Vgd=.0010*10000=10.9 خیلی بده چون ولتاژ کل 12 ولتهباید به این شکل باشه
                  Vgd=.001*1000=1
                  حلا خوب شد پس شما جای یه کیلو و ده کیلو را باید عوض کنی آخه ترانزیستور الکی که نیس باید حدود ولتاژ پایه ها را رعایت کنی که به راحتی ترانزیستور تو هر بایاسی که خواستی ببری بدون فشار و تلفات
                    سلام ببخشید این یک ولته؟میشه با یک ولت ماسفت رو درایو کرد ؟ما شنیدم حداقل ۳/۵ولت و حداکثر هم ۲۰. بعضی ها هم مثبت و منفی بیست ودر مواردی سی ولت هم هست .
                      نوشته اصلی توسط sasaniradji@gmail.com نمایش پست ها
                      فقط ماسفت های لاجیک میتونن با 5 و حتی
                      3.3 ولت کار کنن.
                      برای ولتاژ کمتر برید دنبال ترانزیستور BJT
                        تشکر
                        اگر از درایور ماسفت استفاده کنید میشه
                          سلام دوستان من یه منبع تغذیه ۱۲ ولت دارم که خاموش هست و چک کردن یکی از ماسفت های وروی شدیدا داغ میشه عوض کردم ولی ماسفت نو هم شدیدا داغ میشه یکی میتونه راهنماییم کنه
