نقش این قطعه در مدار زیر چیست؟
پاسخ : نقش این قطعه در مدار زیر چیست؟
سلام،نوشته اصلی توسط eng_h_salehi نمایش پست ها
J1 که نوشته شده ولی کنارش اصلا چیزی نیست!!!
اما J2 یک جامپر مقاومتی هست که برای جاهایی که جریان
پایینی از آن عبور میکند استفاده میشود.
به جای جامپر سیمی تا جای ممکن از جامپر مقاومتی استفاده
میشود تا هم مدار زیبا تر شده هم نصب آن ساده تر شود هم اینکه
اگر خدای نکرده جایی از مدار اتصال کوتاه شود ،سریعتر بسوزد تا
قطعات مهمتر مدار آسیب نبینند.
سوال دیگع ای بود هم در خدمتم.
موفق باشید.
سلام رنگهای که روی جامپر ها مقاومتی وجود داره به معنایی چیست میشه دقیق توضیح دهید؟؟؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام،
موفق باشید.هر شکست مقدمه یک پیروزیست
سلام،در واقع روی جامپر های مقاومتی فقط یه نوار سیاه رنگنوشته اصلی توسط codenew نمایش پست هاسلام رنگهای که روی جامپر ها مقاومتی وجود داره به معنایی چیست میشه دقیق توضیح دهید؟؟؟
به معنی 0اهم حک شده است!!! که البته با تست دقیق توسط اهم
متر مشخص میشود که یک جامپر مقاومتی،
مقاومتی برابر با حدودا 0.4 اهم دارد.
سوال دیگه ای هم بود در خدمتم.
موفق باشید.
سلام تشکر از پاسختاننوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام،در واقع روی جامپر های مقاومتی فقط یه نوار سیاه رنگ
سلام مهندس حافظ عزیزنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام،
موفق باشید.
ممنون از کمک و راهنمایی شما بزرگوار
خیلی دقیق هم فرمودین که این قطعه
اهم نداره، پس با نتیجه گیری از فرمایشات شما اینطور میشه گفت که: این قطعه بعنوان فیوز یکبار مصرف برای مدار عمل میکند.
تشکر
جدیدترین ویرایش توسط eng_h_salehi; ۰۰:۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳.
سلام مجدد،بله درسته قابلشو نداشت،نوشته اصلی توسط eng_h_salehi نمایش پست هاسلام مهندس حافظ عزیز
تشکر
فقط یه سوال کوچیک،اسم بنده رو از کجا میدونین؟؟؟
بنده که یادم نمیاد اسممو تو پروفایلم نوشته باشم.
باز هم سوال دیگه ای بود در خدمتم.
موفق باشید.
سلام مجدد،بله درست میگین ممنون از یادآوری.نوشته اصلی توسط eng_h_salehi نمایش پست هاتوی آدرس ایمیلتون بود
موفق باشید.
