سلام به دوستان عزیز
من می*خوام یه کلید غیر لمسی بسازم که با حرکت دست از جلوش قطع و وصل بشه. با یه حرکت دست در فاصله چند سانتی کلید، یه رله رو وصل کنه و با یه حرکت دیگه دست رله رو قطع کنه. یا باید از سنسور ir استفاده کنم (که یه جایی به آی سی 55 هم اشاره شده بود ) (یا از ماژول*های اماده مثل این https://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%DB...fc51&results=1 یا اینکه از چراغ های غیر لمسی هود که فنر دارن و ...)اگه میشه راهنمایی کنید.
رشته من الکترونیک نیست و اردوینو و برنامه نویسی و ... نمی دونم ولی خب اگه بدونم چکار باید بکنم انجامش میدم
این می تونه باشه که در صورتی که با حرکت دست چراغ روشن شد اگه تا یه زمان خاص مثلا نیم ساعت سنسور حرکتی سنس نکرد چراغ رو خاموش کنه که یکی گفت میتونی آی سی 555 با مدار وان شات (مونو استابل) استفاده کنی و خروجی رو به رله وصل کرد. اما نمی دونم چه مداری و چه قطعاتی می خواد. علاوه بر اینکه سرچ کردم و دیدم سنسور 555 با تغییر مقاومت ها و خازن ها نهایتا 10 دقیقه بتونه لامپ رو روشن نگه داره. البته این زمان برای روشنایی داخلی کابینت خوبه که دو سه دقیقه چراغ رو روشن نگه داره و بعدش خاموش کنه ولی برای روشنایی زیر کابینت زمان بیشتری نیاز داره. در هر صورت زمانش هم نباشه مهم نیست فقط با یه حرکت دست چراغ رو روشن کنه و روشن نگه داره تا زمانی که دوباره حرکت دست رو رسنس کنه)
