راه اندازی همزمان۴ میکروفون خازنی
  • Amirgheshlagh
    • 2022/06/25
    • 7
    #1
    من یه میکروفون دارم که توش ۴ تا میکروفون خازنی داره این میکروفون برای دوربین فیلمبرداری هستش می خوام از سوکت AUX استفاده کنم ولی خب چهارتاش باهم نمیشه میشه ،حداکثر دوتا میشه ، یه راه حل بگید ، خروج
    یش سوکت ‏usb بود هم مشکلی نیست ، برای کامپیوتر میخوام ، روی بردش یه منفی یا همونGND داره با چهار تا خط R(راست) L(چپ) B(پشت) F(جلو) اسم میکروفن ها بر اساس جایی که قرار دارنه .
  • Amie.s.m
    • 2022/05/14
    • 870
    پاسخ : راه اندازی همزمان۴ میکروفون خازنی
    اینا اصطلاحا میکروفون omni directional هستن .
    شما دو تای B و F رو استفاده نکن ... ( توی سیستم های دالبی ۴.۱ به بعد چهارتاش قابل استفاده است ... اگر کارت صوت کامپیوترت دالبی ۴.۱ به بالا ساپورت میکنه جکهای ۳.۵ میل اشون قابل تعریفه برای حالت دالبی دو تا از فیشها میشه ورودی aux هر فیش دو کانال )
    جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2022/06/25, 16:35.
    • Amirgheshlagh
      • 2022/06/25
      • 7
      نوشته اصلی توسط Amie.s.m
      دمت گرم مشتی ❤❤
      https://pasteboard.co/cmexfWg5cChU.png اینم عکس سوکت های بردش ببینید میشه با این کاری کرد؟
      جدیدترین ویرایش توسط Amirgheshlagh; 2022/06/25, 20:58.
      • Amie.s.m
        • 2022/05/14
        • 870
        متوجه نشدم که یعنی چی با این میشه کاری کرد ...
        اگر سوکتش رو داری با سوکت خروجی بگیر اگر هم نداری که مستقیم به شکل single end
        • Amirgheshlagh
          • 2022/06/25
          • 7
          یعنی بدون اینکه با aux وصل کنم از خروجی میکرفونش استفاده کنم با مبدلی چیزی تا بتونم از این روش استفاده کنم .
          سوکت هاش رو با تست بازر تست کردم فقط پایه منفیش با میکرفون اتصال داره بقیه اش از آیسی روش میاد.
          • Amie.s.m
            • 2022/05/14
            • 870
            اون آی سی پری امپ و تغذیه میکروفونهاست .
            میکروفون خازنی رو نمیتونی مستقیم به aux یا هر ورودی صوتی بدون بایاس وصل کنی .
            عکس بردی که فرستادی کامل نبود ولی توش ظاهرا یدونه پتانسیومتر تنظیم گین ، یه سوکت ۵ پین single end برای ۴ کانال با یک سوکت ۳ پین ( که به ظاهرش نمیخوره تغذیه باشه ، یا شایدم باشه ، این میکروفونها خیلیاشون تغذیه به شکل باتری قلمی دارن ) به شکل ناواضح معلوم بود
