خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
نرم افزار های طراحی برد مدار چاپی(PCB)
    برای طراحی مدارهای چاپی، نرم‌افزارهای متعددی وجود دارند که ابزارهای گوناگونی برای طراحی، شبیه‌سازی، و تجزیه و تحلیل مدارهای الکترونیکی ارائه می‌دهند. برخی از معروف‌ترین نرم‌افزارهای طراحی برد مدار چاپی عبارتند از:
    Altium Designer:
    یکی از نرم‌افزارهای معروف و کامل برای طراحی برد مدار چاپی (PCB) و طراحی مدارهای الکترونیکی است.
    این نرم‌افزار ابزارهای گسترده‌ای برای طراحی PCB، شبیه‌سازی مدارها، مدیریت کتابخانه قطعات و ... ارائه می‌دهد.
    Cadence Allegro:
    این نرم‌افزار یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد برای طراحی بردهای مدار چاپی است. با استفاده از Allegro، می‌توانیدمدارهای الکترونیکی خود را طراحی و شبیه‌سازی کنید.
    OrCAD PCB Designer:
    این نرم‌افزار نیز یکی از نرم‌افزارهای محبوب برای طراحی بردهای مدار چاپی و تحلیل مدارهای الکترونیکی است.
    آنها ابزارهای مختلفی را برای طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه‌سازی و تجزیه و تحلیل ارائه می‌دهند.
    PADS PCB Design:
    این نرم‌افزار نیز یک ابزار قدرتمند برای طراحی و تجزیه و تحلیل بردهای مدار چاپی است که از آن به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته در صنعت الکترونیک استفاده می‌شود.
    KiCad:
    این نرم‌افزار متن‌باز و رایگان است که ابزارهای کاربردی برای طراحی بردهای مدار چاپی ارائه می‌دهد. اگرچه به عنوان یک نرم‌افزار متن‌باز رایگان ارائه می‌شود، اما قابلیت‌های قدرتمندی برای طراحی PCB دارد.
    هر یک از این نرم‌افزارها دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی است که به طراحان مدار چاپی کمک می‌کند تا به طور موثرتری بردهای مدار چاپی خود
    را طراحی و توسعه دهند. انتخاب بهترین نرم‌افزار بستگی به نیازها، ترجیحات و تجربه‌های شما دارد.
    جدیدترین ویرایش توسط Tanrina; ۱۱:۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰.
    Eagle هم هست.. ایگلی هم در کار هست اما آلتیوم نمیشه.
      اصل کاری، نرم افزار Proteus یادتون رفت! من تمام طراحی های مدارم رو با پروتئوس کبیر انجام میدم واقعا عالیه تنها ایرادش اینه خروجی PcbDoc نداره ک اونم ایراد نیست چون فرمت جهانی چاپ PCB فرمت گربر هست ولی متاسفانه تو کشور تافته جدابافته ما بجای گربر از فرمت پی سی بی داک استفاده میشه.
      *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
        نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
        با سلام،
        بله نرم افزار های متعدد و گوناگونی برای طراحی برد وجود داره.
        متاسفانه تو ایران نرم افزار آلتیوم به شدت جا افتاده و تقریبا از سطح دانشگاه تا کارخانه جات و شرکت ها اکثرا از آلتیوم استفاده میکنن، در حالی که نه از قابلیت هاش اطلاع دارن، نه برد پیشرفته باهاش طراحی میکنن!
        از طرفی در کشور های اروپایی، خیلی از مهندس های الکترونیک فقط اسم نرم افزار آلتیوم رو شنیدن و اصلا باهاش کار نکردن! چرا؟ چون لایسنس ناقابل ۸۰۰۰ دلاری میخواد!
        بیشتر مهندسان و طراحان الکترونیک در اروپا از نرم افزار Eagle استفاده میکردن ( به علت قیمت پایین لایسنس )
        که البته روز به روز تعداد کاربرهاش درحال کاهش هست.
        نرم افزار هایی مثل Easy EDA رو مد هستن ولی به علت نیازمندی به اینترنت و غنی نبودن کتابخانه های آفلاین، برای ایرانی ها گزینه خوبی نیست.
        من هم قبلا با پروتئوس برد های خودم رو طراحی میکردم،
        و کار رو خوب راه مینداخت،هر چند مشکلات و باگ های ریز و متعددی داشت( بخاطر کرک) ولی غیر قابل تحمل نبود.
        اما از وقتی با Kicad آشنا شدم پروتئوس رو گذاشتم کنار، واقعا یه چیز دیگست، محیط جذاب و ساده و زیبا، که در عین قابلیت های کاربردی و پیشرفته، کاربری راحت و ساده ای داره، به طوری که میشه خود آموز باهاش کار کرد!
        کتابخانه های غنی قطعات و فوتپرینت ها و طرح های سه بعدی، افزونه ها و پلاگین های کاربردی، بروزرسانی های منظم و انجمن پشتیبانی و... از مواردی هستن که باعث میشه بخواید حداقل یه بار تجربش کنید.
          Kicad دوست داشتنی رو قبل آلتیوم سنگین نشد که استارت بزنم و کار گیره آلتیوم خوش دست عادت دهنده است از قدیم هر جا میرفتیم آلتیوم میخواستن حالا هم با گربر سفارش دادن مشکلاتی داره.
          جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۰۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵.
            با سلام،
            ظاهرا فایلهای طراحی شده با Kicad قابل تبدیل به فرمت pcbdoc رایج در ایران باشه .... شما برای تبدیل از چه نرم افزاری استفاده میکنید ؟
            پاره ای از رویکردهای دفاعی
              با سلام،
              وقتتون بخیر
              مهندس این نرم افزار کی‌کَد خروجی گربر هم داره ؟ بخش شبیه سازی مدار چطور ؟ اگر داشته باشه واقعا عالیه
                وقتتون بخیر
                وقت شما هم بخیر،
                بله خروجی Gerber و چند خروجی دیگه برای PCB داره.
                قابلیت شبیه سازی مدار هم داره .
                ویرایش :
                تاپیک لینک زیر هم در مورد مقایسه نرم افزار های طراحی PCB هست :
                جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۴:۲۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳.
                  نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                  با سلام و خسته نباشید ، به نظر میاد اختلال اینترنتی که اون موقع داشتم باعث شده که پست شما رو نتونم ببینم.
                  خود نرم افزار Altium قابل وارد کردن و تبدیل فایل های Kicad PCB به فایل آلتیوم Pcbdoc داره ، در منوی File > Import Wizard > Kicad Design Files
                  ، همچنین اگر اشتباه نکنم خود نرم افزار Kicad هم قابلیت ( یا افزونه ) برای تبدیل فایل Kicad PCB به فایل آلتیوم Pcbdoc داره.
                  این مورد هم در نظر داشته باشید که برخی شرکت های چاپ PCB در ایران، فایل استاندارد Gerber هم قبول میکنن و Kicad خروجی Gerber رو داره.
                  جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۰۹:۴۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳.
