خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
عرض ترک در آمپرهای بالای برق شهری
    نوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست ها
    با این حساب حتما لازمه سیم ضخیم روکش دار روی برد لحیم کنم چون انقدر فضا ندارم که ترک های ضخیم و با فاصله از قطعات دیگه بکشم.
    برای لحیم کاری این قسمت های آمپر بالا (سیم و قطعات این قسمت) از همان سیم لحیم معمولی که قطعات میکرو و .. باهاش لحیم میکنم میشه استفاده کرد؟
    با سلام به شما ....
    سیم مسی تلفنی ...یک لایه سیم نیم میلی متر مربع ‌..بر روی ترک لحیم کنید کافی است
      نفرمودید که با همین سیم لحیم های معمولی میشه این قسمت های آمپر بالا را هم لحیم کرد؟
      قسمت هائی از مدار که جریان بالا عبور میده هم فقط این قسمت هاست؟ ترکی که فاز را به کاتد ترایاک میرسونه و ترکی که فاز سوئیچ شده را از آند به خروجی میبره، ترک مربوط به گیت و سایر ترک ها از جمله ترک های متصل به اپتوترایاک هم ریز و معمولی
      لذا کلا ۱ ترک به ۲ ترایاک فاز را می رساند که ۱ سانتی متر زدمش (جریان هر دو ترایاک از این عبور میکنه) و ۲ تا ترک از ۲ ترایاک به خروجی می روند که اصلا ترک براشون نمیزنم و با دوتا سیم روکش دار به خروجی میزنمشون، تایید است؟
      جدیدترین ویرایش توسط intel_amd; ۰۳:۳۴ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.
        با سلام به شما.
        با همین سیم لحیم هم روی ترک اگر لحیم بریزید چند آمپری افزایش،پیدا می کند..
        یک سانت برای امپر بالا کافی است...
        ،،در قسمت آخر هم ..سیم برای خروجی ترایاک مناسب است
        جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.
          یک برد محافظ برق یکبار با هویه هرچقدر روی قلعش گرفتم ذوب نشد، یعنی کلا سیم لحیمش نسبت به سیم لحیم معمولی درجه ذوبش بالاتر بود، برای همین پرسیدم اگر قسمت های آمپر بالا را با همین سیم لحیم معمولی لحیم کنم اشکال نداره؟
          قسمتهای دیگه مدار هم نفرمودید که ترکشون ریز باشه حله؟ یعنی پایه گیت ترایاک و پایه های اپتوترایاک و سایر پایه های مدار، یعنی فقط ترکهای متصل به آند و کاتد ترایاک لازمه قوی باشن دیگه؟
            با سلام به شما.
            ،، فقط،ترکهای متصل به ولتاژ،اصلی،و متصل به مصرف کننده لازم است که قوی و پهن باشند
            مابقی ترکها لازم نیست ..
            جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; ۲۰:۴۹ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.
