خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
ساخت مدار چاپی متالیزه همراه با چاپ سبز و چاپ راهنما
    من بالاخره تونستم با سیلک مدارچاپی بزنم و همراه با سولدر ماسک و مار کاژ(چاپ سبز و چاپ راهنما)
    فقط الان مشکله من اینه که هنوز به یک روش خوب برای ساخت برد های متالیزه نرسیدم
    تنها روشی که پیدا کردم استفاده از گرافیت که یک نوع کربن می باشد به عنوان هادی برای اتصال via های مدار
    فعلا من به این ماده دسترسی ندارم و نمی دونم باید از کجا بخرم و اگر کسی میدونه بگه که باید از کجا بخریمش و مراحل کار روهم نمی دونم دوستانی که یاد دارن لطف کنن اطلاعات کاملی در این مورد قرار بدن
    مثله این که اسپری گرافیت توی بازار موجوده دوستانی که داخله تهران هستن یه سوالی بکنن ببینن پیدا می کنن
    پاسخ : ساخت مدار چاپی متالیزه همراه با چاپ سبز و چاپ راهنما
    سلام دوست عزیز ساخت برد متالیزه 16 مرحله داره به همین راحتی ها نیست . من چند تا مرحلشو بهت میگم چون خودمم زیاد بلد نیستم وگرنه کاملشو میگفتم . :
    1 . اول برد دورو CNC میشه
    2 . آبکاری مس میشه
    3 . چاپ میشه
    4 . آبکاری قلع وسرب میشه
    یه مهندس شیمی هر ماه باید مواد آبکاری رو چک کنه ( موادی هم که برای این کار اسفاده میشه 2-3 ملیون تومانی قیمت داره )
    در کل برد متالیزه تو کارگاههای کوچیک تولید نمیشه و نیاز به دسگاههای الکترولیز برای آبکاری های مس و قلع وسرب داره .
    A-Hosseini
      نوشته اصلی توسط electronet_ir
      2 . آبکاری مس میشه
      3 . چاپ میشه
      اولا که استفاده از CNC الزامی نیستش میشه با سوراخا ها رو با دست هم زد
      دوما برای آبکاری از کروم استفاده میشه نه از قلع
      سوما چاپ کردنش با سیلک هستش که اونم کاری نداره
      چهارما اگر هم میخاست یه مهندس شیمی بیاد بر روی این کار ها نظارت کته اون وقت قیمت فیبر سر به فلک میکشید
      بعدشم موادش روی هم 20 تومن هم نمیشه مگر این که بخان از دستگاه مخصوص این کار استفاده کرد که اونم قیمتش در حد 2 3 تومن نیست خیلی بیشتره
        سلام من از همون اول هم گفتم که اطلاعات زیادی ندارم در این رابطه :redface: :redface:
        من 3 ساله تو یه شرکت تولید مدار چاپی کار میکنم ( اصلا اطلاعات ندارم ) :biggrin:
        چاپ با لامینت هست نه با سیلک چون کارای حساسی مثل پایه های FPGA با سیلک اصلا در نمیاد . شما شاید فکر کردی چون فیلماش پوزتیو هست سیلکه .
        حال شما چطوری این کارو میکنی جالبه بگو ما هم تو کارگاههامون از روش شما استفاده کنیم.
        A-Hosseini
          فکر کنم متالیزه کردن دنگ و فنگ داره ولی کار نشد نداره فکرکنم ماده ای که استفاده می کنند برای متالیزه کردن(آبکاری روی غیر هادی ها) با واسط فلز پالادیوم باشه که فوق العاده گرونه و باید سفارش بدی برات از اونور بیارند. نیاز به یه سری مواد دیگه هم هست که همینجا پیدا میشه. الته مواد آبکاری پالادیوم و فکر کنم روبیدیوم رو طلا کارا دارند :mrgreen: و میرفوشند اما خوب قیمت بالاست.
          نکته مهم اینه که این مواد بعد از انجام واکنش مصرف نمیشند (گوبا در حد چند انگستروم روی ماده غیر هادی می مونند =یک لایه به قطر یک اتم پالادیوم) .
          کلا اگه پروسه و مواد فراهم بشه یه کارگر ساده هم میتونه انجامش بده.
          البته همینجوری هم نیست که برد رو بندازن تو محلول مس بره تو اون سوراخا! باید یه ماده ای رسانا اول بین دو صفحه داخل سوراخ ها قرار بگیره بعد .
          در مجموع هزینه نهایی 1/10 (یک دهم!) هزینه ایه که بخوای بدی بیرون بسازند.(البته هزینه اولیش یکم زیاده اما یک عمر... :mrgreen: )
          Gracias A La Vida
          [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
          http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
          زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
            راستی چیزی که زیاده مهندسه شیمی باید با یکشون وارد مذاکره بشی
            Gracias A La Vida
              دقیقا . پلادیوم زیاد شنیدم که هر چند وقت یه بار یه زره ته یه شیشه کوچیک میخریم میفرستیم کارگاه ، فکر کنم 1.5 میلیون میشه همون یه زره :eek: :eek:
              A-Hosseini
                بله درسته برای کار های فوق دقیق از لامینت استفاده میشه البته نه از نوع نایلونی اون بلکه از نوع مایع اون استفاده میکنن
                انشالله تا چند روز دیگه یک آموزش کامل رو در مورد سیلک قرار میدم
                راستی شما که ماشالله داخله یک کارگاه PCB کار میکنن اگر میتونید یه کمی آمار بدین که چه طوری درست میکنن؟
                نوشته اصلی توسط pajuhaan
                آقا مهندس شیمی کی سراغ داره؟
                  من توی دفتر کار میکنم اگه توی کارگاه بودم حتما بهتون اطلاعات میدادم
                  A-Hosseini
                    منم مشتاقم بدونم چجوری چاپ سبز و مارکاژ می زنند. من خودم اسپری میزنم (اسپری پلاستیکی اونم فقط واسه عایق شدن روش ) :mrgreen: :job:
                    راستش اگه یه مهندس شیمی پیدا بشه آبکاری غیر فلزات کار کرده باشه که خیلی عالیه :rolleyes:اما بدبختانه وضع دانشگاه های دولتی خرابه وای به حاله... من خودم تو دانشگاه از بچه های شیمی پرسیده بودم واسم فرمول شیمیایی نوشتن oo:
                    Gracias A La Vida
                      چاپ سبز وراهنما دیگه سیلکه :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: اول بافیلمی که گرفته میشه شابلون درست میکنن بعد رنگشو با هاردنر ترکیب میکنن و از طریق توری روی برد میزنن بعد رنگ رو کوره ای میکنن
                      A-Hosseini
                        سلام خسته نباشید.
                        چند سال قبل یکی از رفقام که الان بهش دسترسی ندارم.که در کارگاهی مشغول بود . مراحل کار رو پرسیدم .
                        اول اینکه سوراخ کاری حتمأ باید با CNC انجام بشه. چرا؟ برای اینکه سوراخا باید خیلی تمیز بدون سوختگی و برآمدگی و سطح داخلیه صافی باشه وگرنه و یاهاو پدها برقرار نمیشه.
                        دوستم مراحلو برای من کاملأ توضیح داد ولی چند سال از اون زمان میگزره. یادداشتی از اون زمان دارم که براتون مینویسم.
                        8 مرحله وجود دارد و موادی که اونها استفاده میکنند اسم شیمیایش رو نمیدونستند.فقط به همون اسمی که استاد میگفت میشناخت.
                        1 - چربی گیری.در مایع ای قرار میدادن تا چربیش گرفته بشه زمان 5 دقیقه.
                        2 - میکرواچ یا (ساب سنباده) سطح کار رو صاف میکردن زمان 2 دقیقه.
                        3 - کلینر (براق کردن) زمان 5 دقیقه.
                        4 - قرار دادن در پالادیوم در ضمن این پالادیوم به نور حساسه.زمان 5 دقیقه.
                        5 - قرار دادن در اسید الکترولس و عبور جریان 3 ,4 آمپری زمان 2 دقیقه.
                        6 - قرار دادن در الکترولس و عبور جریان 30 دقیقه .
                        7 - قرار دادن در اسید الکترولیز و عبور جریان زمان 30 ثانیه.
                        8 - قرار دادن در الکترولیز و عبور جریان زمان 30 دقیقه.
                        این مراحلو دقیقأ همونی بود که من یادداشت کردم.همچنین مواد دیگری مورد استفاده قرار میگیره مانند:
                        1 -قلع مایع.
                        2 - سرب مایع.
                        3 - مس مایع .
                        4 - نقره مایع.
                        5 - و همچنین رنگهای کوره ای برای چاپ سبز و مارکاژ که بهترین آنها پیترز آلمانی و کدتس انگلیسی و همچنین آرگون ایتالیایی که در دمای 100 درجه کوره سخت
                        میشن و حلال آنها ریتاردر است.
                        در ضمن بعد از کار اگر سوراخ های متالیزه ای درست از کار درنیامده باشه از نقره مایع برای لاک گرفتن و ترمیم استفاده شده بعداز خشک شدن در کوره نقره مایع
                        سخت میشود.
                        همچنین آنها در آن زمان ماده حساس شابلون را خودشون میساختن.مواد لازم:
                        1 - پودر LA1 +رنگ پودری لباس +پرمنگنات پتاسیم +آب
                        همچنین از لامینت استفاده میکردن.
                        امیدوارم دوستان دیگه ای اطلاعات بیشتر و کاملتر به این موارد اضافه کنند.
                        اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
                          این طور که نمیشه! روش ساخت مدار چاپی های متالیزه فقط در دسته معدود کسانی باشه که درآمد های اونچنانی دارن
                          اون دوستانی که تجربه این کار رو دارن و یا خبر دارن، لطفا توضیح بیشتری بدن و مراحل کار به همراه مراکزی که این مواد رو میفروشن رو بگن
                          من قول میدم که افشا شدن نحوه ساخت مدار چاپی متالیزه با گرافیت، آسیبی به درآمد فیبر ساز ها نمی رسونه، چون که من از هر کدومشون میپرسم میگن که اگر ما روش کارمون رو لو بدیم دیگه بازارمون کساد میشه!!!
                          من تا حالا سه روش برای متالیزه کردن رو یاد گرفتم ولی زمان می بره و بهترین روش همین روش گرافیت هستش
                          خواهشمندم دقیقا مراحل کار همراه با مقادیر و زمان ها رو بگن
                            الان من یه سرچی کردم دیدم پالادیوم اونقدر که میگفتین هم گرون نیستش
                            قیمت پلاتین: 1479.5
                            قیمت نقره: 14.83
                            قیمت مس: 6293.11
                            قیمت پالادیوم: 398
                            قیمت گندم: 473.5
                            قیمت سویا: 915.75
                            قیمت ذرت: 351
                            قیمت قهوه: 112.5
                            قیمت شکر: 26.17
                            قیمت الوار: 270.8
                            قیمت بنزین: 188.46
                            قیمت گاز طبیعی: 5.52
                            قیمت نفت خام: 71.83
                              عزیز، واحد قیمت هایی که نوشتین چیه؟
                              درصد خلوص پالادیوم چقدر هست؟
                              واحد جرمی که برای این قیمت ها استفاده کردین :question: :question: :question:
                              http://hosseinwalkingday.com
